Författare Ämne: ESD12HRA  (läst 23854 gånger)
Utloggad draget
ESD12HRA
« skrivet: 20 oktober 2009, 00:17:26 »
Electrolux ESD12HRA.
Är detta en bra värmepump?
Har fått ett erbjudande på 10400:- inkl installation.
Är totalt okunnig inom området!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: ESD12HRA
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 07:50:07 »
En bra pump och ett mycket bra pris! Kör på!
Utloggad tidanse
  • Antal inlägg: 5
SV: ESD12HRA
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 19:44:58 »
Jag har en som jag tycker låter för mycket från fläkten.
Enligt installatören som skulle jag köra fläkten på läge 2 för bäst effekt.
Har jag för bra hörsel eller gör jag fel?
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #3 skrivet: 02 november 2009, 14:16:14 »
Det bästa vore om du hade bra hörsel än att du gör fel. Dessvärre låter alla fläktar när de går förfullt. Hör med din ÅF om du kan få lyssna på ett demo ex så du kan jämföra.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ESD12HRA
« Svar #4 skrivet: 02 november 2009, 17:56:16 »
Har den pumpen bara två manuella fläktlägen alltså?
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #5 skrivet: 02 november 2009, 19:05:58 »
Den 12:a jag har är försedd med två manuella lägen för fläkten.
Utloggad tidanse
  • Antal inlägg: 5
SV: ESD12HRA
« Svar #6 skrivet: 02 november 2009, 22:37:46 »
Den har 3 manuella fläktlägen och jag tycker att man borde kunna lita på installatören som jobbar med detta dagligen.
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #7 skrivet: 03 november 2009, 12:19:04 »
Ju fortare fläkten snurrar desto mer ström drar fläkten. Dessutom flyttar man undan mer värme från innerdelen. Tills värmetillförseln är mättat kommer det gå åt mer Watt. Jag kör på fläktautomatik.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: ESD12HRA
« Svar #8 skrivet: 03 november 2009, 15:27:58 »
Den har 3 manuella fläktlägen...
Då måste väl din vara nyare då. Det låter lite snålt med bara två fläktlägen.  ;)
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #9 skrivet: 04 november 2009, 08:18:59 »
Menade tre ... man kan nästan tro att någon mixtrat ... Sc:,h ähhh skrev troligen fel.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ESD12HRA
« Svar #10 skrivet: 09 november 2009, 21:53:05 »
Har lite med att göra vart pumpen sitter, vi har en Bosch, som för övrigt är likadan pump som E-luxen, vi har 3 manuella lägen samt autofläktläget, kör den på läge 3 på dagen, och läge 2 på kvällen och natten, me vi störs inte märkbart av läge 3 när vi är hemma, långt till vardagsrum samt kök, men bäst att köra hög fläkt, bättre spridning, och det lilla, om ens märkbart som fläkten förbrukar mer gör varken till eller från.
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: ESD12HRA
« Svar #11 skrivet: 11 november 2009, 10:46:25 »
Skillnaden i fläktlägena ligger på ca 5 Watt. COP stiger då kondensortempen går ner. Det är ganska tydligt att se om man har en energimätare på värmepumpen och ökar fläkthastigheten, momentant går förbrukningen upp, men sedan faller den. Alla tester på SP och Eurovent utförs med full fläkthastighet och vingen ställd i läget för minsta motstånd. Det är bättre för ekonomin att köra hög fläkthastighet.
Är man bara ute efter att spara kWh så kan man stänga av både elradiatorer och värmepump, tycker du resonerar som att det viktigaste är bromsa ner elmätaren så mycket som möjligt.  Sc:,h ;Djag har köpt värmepumpar för att hålla varmt hemma.
MVH/Gano
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: ESD12HRA
« Svar #12 skrivet: 11 november 2009, 11:12:56 »
Det verkar ju klarlagt att det ligger till på det sättet. Dock verkar många (de flesta?) VP ha en begränsning i hur man kan få VP:ns fläkt att blåsa då fläkthastigheten har ställts in manuellt (hur gör SP egentligen?, fast de kör väl "järnet" så då blir det väl max. hastighet automatiskt kanske...). Men det kanske är uträknat så "fiffigt" att man ändå har så pass hög hastighet som är optimalt just med tanke på kondensortemperaturen och COP även för de VP som inte har helt/äkta manuell fläkthastighet?
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #13 skrivet: 11 november 2009, 11:32:13 »
MVH/Gano
Om jag sätter min fläkt på max så går den upp och ner i vartal iallafall vartefter önskat temp är uppnådd. Jag har en elmätare och loggar så jag kan se hur det ligger till.
Utloggad Apan
SV: ESD12HRA
« Svar #14 skrivet: 11 november 2009, 11:57:35 »
Vi kan ha vår på 18gr och ändå full fläkt, är bara efter avdrostning den ökar sakta, innan temp på utedelen kommit ikapp.
