Författare Ämne: ESD12HRA  (läst 23871 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ESD12HRA
« Svar #15 skrivet: 11 november 2009, 13:28:28 »
COP stiger då kondensortempen går ner. Det är ganska tydligt att se om man har en energimätare på värmepumpen och ökar fläkthastigheten, momentant går förbrukningen upp, men sedan faller den. Alla tester på SP och Eurovent utförs med full fläkthastighet och vingen ställd i läget för minsta motstånd. Det är bättre för ekonomin att köra hög fläkthastighet.
Det verkar ju klarlagt att det ligger till på det sättet. Dock verkar många (de flesta?) VP ha en begränsning i hur man kan få VP:ns fläkt att blåsa då fläkthastigheten har ställts in manuellt (hur gör SP egentligen?, fast de kör väl "järnet" så då blir det väl max. hastighet automatiskt kanske...). Men det kanske är uträknat så "fiffigt" att man ändå har så pass hög hastighet som är optimalt just med tanke på kondensortemperaturen och COP även för de VP som inte har helt/äkta manuell fläkthastighet?
Hej Ubbe!  Ja SP kör ju med högsta inställda börvärde +30 ºC eller på vissa pumpar +31 ºC högsta fläkthastighet och vinge rakt ut, och med med fullgas på börvärdet så innehålls ju alltid högsta fläkthastigheten. Sen körs tydligen pumparna i minst 4 timmar för varje tempsteg som testas och för hela pumptesten är det avsatt en maxtid på 24 timmar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: ESD12HRA
« Svar #16 skrivet: 11 november 2009, 13:55:03 »
Vi kan ha vår på 18gr och ändå full fläkt, är bara efter avdrostning den ökar sakta, innan temp på utedelen kommit ikapp.
När önskad inne temp är uppnådd så sänks varvtalet. Det sa även de på Electrolux när jag ringde till dem och trodde att min pump var defekt ...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ESD12HRA
« Svar #17 skrivet: 11 november 2009, 14:12:18 »
Tror att vår pump luras av svalare luft på övre plan, därför den går att jämt köra på högsta fläkt..
/A,
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: ESD12HRA
« Svar #18 skrivet: 11 november 2009, 15:03:56 »
Hej Raffen.
Nu vill jag ju inte bidra till några konspirationsteorier... men faktum är att en del värmepumpars programmeringskurvor ligger så att de tar ut lägre effekt vid +30 inställningen för att på så sätt maximera COP. De vet att värmepumparna ska provas på högsta tempinställning på fjärren. Om du lusläser SP:s testrapport på Sanyo SAP 93EHN så ser du att de fick ut mycket högre effekt vid +28 än vid +30. Vid +28 var effekten så hög att den började avfrosta ! Ska jag vara riktigt ärlig så tycker jag att det märktes ibland på min Hitachi också, men det var när den var ensam. Numera kör jag aldrig över 20 grader på fjärren.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: ESD12HRA
« Svar #19 skrivet: 11 november 2009, 15:06:04 »
Ett litet tillägg. Orsaken till att SP upptäckte detta var att de sökte efter den inställning som gav 50 och 75% kompressoreffekt. I ett Euroventtest hade detta aldrig uppdagats.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ESD12HRA
« Svar #20 skrivet: 11 november 2009, 22:04:37 »
Hej Raffen.
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Jodå jag såg detta i rapporten du, brukar ju inte läsa rapporter så där väldigt noggrant men i det här fallet fanns det rätt mkt intressant information alltså om både pumpen, hanteringen, testbeskrivning mm.  ;) De joxade ju rätt friskt vid den testen, förutom det här med ändring till +28 ºC så fyllde de på mer gas, men det blev inte bra det heller så då bytte man till en annan pump istället. :D
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_p501219_rapport_krv93_26.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2009, 22:06:08 av Raffen »
Utloggad tidanse
  • Antal inlägg: 5
SV: ESD12HRA
« Svar #21 skrivet: 17 december 2009, 21:28:07 »
Jag undrar om man behöver stänga av pumpen vid låga utomhustemperaturer.
Tex. -20 grader. ???
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #22 skrivet: 21 december 2009, 11:00:14 »
Borde vara konstruerat så att den stänger av sig själv... Förra året när det var över -20 för någon dag så producerade min pump varmluft. Bor man i ett område där det är så kallt under större delen av vintern så kanske man skall överväga att skaffa jord alt bergvärme.
Utloggad tidanse
  • Antal inlägg: 5
SV: ESD12HRA
« Svar #23 skrivet: 21 december 2009, 11:19:57 »
Tack för svaret MGKea.
Jag har inte så stor erfarenhet av luftvärmepumpar och där jag bor så är det inte så vanligt med så låga temperaturer.
När det är runt -15 så pumpar den varm och skön luft.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ESD12HRA
« Svar #24 skrivet: 21 december 2009, 19:52:06 »
Hej Tidanse!  Nej jag ser ingen anledning till att stänga av pumpen eftersom den mår faktiskt sämre av att kallstarta den igen när utetempen har stigit med några grader.
Dessutom så ger en luftvärmepump av märkesfabrikat ett Cop på mellan ca 2-2,5 vid en utetemp mellan ca 15-20 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ESD12HRA
« Svar #25 skrivet: 21 december 2009, 19:59:34 »
Och det var väl Toshiba som gav 2.5?  knUp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ESD12HRA
« Svar #26 skrivet: 21 december 2009, 20:05:49 »
Hej Ubbe!  Jaså varför tror du det. Sc:,h Njae det kommer jag inte ihåg vilket du, har för mig att Copet för Toshiba ligger ligger någonstans på ca 2,2 eller om det var 2,3 vid -18 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #27 skrivet: 22 december 2009, 08:28:35 »
Mvh Raffen.
Tidanse fråga kanske var om man var tvungen att stänga av för att den typ "inte skulle gå sönder" ...
Utloggad Apan
SV: ESD12HRA
« Svar #28 skrivet: 22 december 2009, 11:44:27 »
Boshen har Cop 2.4 i -18, men spelar ingen roll, hoppas det hittas nåt fel..
Utloggad MGKea
SV: ESD12HRA
« Svar #29 skrivet: 22 december 2009, 12:03:35 »
Fel på din pump?
