Författare Ämne: Ser grafen bra ut?  (läst 12187 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Ser grafen bra ut?
« skrivet: 19 mars 2005, 14:08:52 »
Hi,
Är det något man bör ändra/justera på?
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
  • Antal inlägg: 36600
SV: Ser grafen bra ut?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2005, 20:02:22 »
Du behöver fler givare, inne och vv-beredare...
Försök isolera KB-in och ut bättre, KB-ut kan du behöva flytta så den inte värms upp av VP:n under stilleståndstiderna.
Du kan öka gradminuterna med ca 25%, så får du lite färre starter, öka värdet för eltillskott i samma usträckning.
Kanske du kan sänka startvärdet för vv-värmning med ett par grader, den verkar ju värma varmvatten nästan varje gång den värmer huset.
DeltaT på varma sidan perfekt.
Ser allmänt bra ut, grattis!
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2005, 20:17:07 »
Är den gröna VV temp?    Då varierar den en hel del.
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2005, 20:32:25 »
Janne, klicka på graf.jpg i nedre vänstra hörnet av bilden
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2005, 20:36:05 »
Jag läser och lär.
En fundering: Bilden visar ett värme-delta för Kb på nästan 5 grader. Oftast ser man 3 graders diff.
Är det så att det är inställt till 5 grader pga. köldmedietypen, R407C, eller bör man även här sträva till 3 grader?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2005, 20:56:03 »
Jo, jag beställde med 8 givare, dvs 3kvar att installera
Kabeldragningen görs när inte frugan är hemma ;)
KB-in och KB-ut sitter isolerade på rören precis innan dom försvinner ut ur huset, tror inte jag
kan flytta på dom så värst mycket.
Tempen stämmer med vad pumpen "ser"
Integralen jag kör med är: 90 (ökade lite försiktigt från fabriksinställningen 60)
Ökade till max nu, dvs A1 99
Tillsatsen står på 900.
Varmvattnet är jag lite osäker på.
Den står på:
START 43(40) här kan jag sänka värdet inom parantesen
VARMVATTENTID 20m
VÄRMETID 20m
Har för mig att TWS:en jobbar med att göra en körning på VV "när pumpen ändå är igång" (tror det var Bertil som skrev det någon gång, rätta mig om jag har fel)
Cirkpumpen på varma sidan är sänkt till läge 1, läge 2 hade jag ca 4-5grader DeltaT på. (till Bertils förtjusning kanske *hehe*)
Var någonstans har ni andra placerat era givare för KB-in och KB-ut?
Sune,
Så här ser det ut vid drift:
//Gagner
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 21:02:18 av Gagner »
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2005, 21:00:30 »
Konstigt att din KB-ut värms mer än KB-in. Kanske liiiite självcirkulation?
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2005, 21:36:40 »
Ok, 4 grader. Inte mycket att snacka om. Bra.
Om det skulle öka så kolla Kb-filtret. Kör Termia fortfarande med Filterball? Vilken hastighet har du på cirkpumpen för Kb?
Jag fick problem då färg som lossnade från den dränkbara pumpen fastnade i filtret. Efter 2 rensningar så har det gått som tåget (ööö, dålig liknelse denna vinter).
Det som Rickard skriver om (självcirkulation?) har jag oxå. Nu sitter en av givarna "fel". Ska fixa detta när jag får ork.
Sune = Mr 90%  ;D
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2005, 21:59:29 »
Sune,
Stämmer, Filterball står det på ett vred som sitter på KB-in.
Är det bra eller dåligt?  Sc:,h
Cirkpumpen på kalla sidan står på läge 3, kan det vara så att det redan nu är smuts i filtret?
Delta-T ökar väl om jag sänker hastigheten?
Du nämner att din givare sitter fel, var har du placerat den?
//Gagner
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2005, 22:44:56 »
Citat från: Rickard
Det kanske är lite åt fel ämne, men ändå...vi har tidigare diskuterat detta med märkliga brinetemperaturer, t.ex här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,573.0/all.html
Fortfarande har ingen professor talat om vad det beror på, det är fler än jag som väntar tålmodigt huvuddunk
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2005, 22:55:39 »
Om detta är vad du betecknar som tålmodigt  huvuddunk
Vad hittar du då på när du är otålig?
 studs
 _/-
 fiR:
 >:D
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2005, 23:14:11 »
 studs
 _/-
 fiR:
 >:D
typ så, men i början kanske  :D efter ett tag  8) lite längre  :( sen går humöret upp vart eftersom  Sc:,h  :-\  :'(  _/-  fiR: så efter stund tålmodigt (som man lärt barnen att göra) väntande så intar man denna lunga attityd  huvuddunk
För det kan ju inte ha någonting att göra med att jag lovade mig själv att fortsätta utredningen, så detta blev ett upprop till killen på axeln att vakna  >:D
Varmitek TBR 10
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2005, 00:18:31 »
Gagner,.... Filterball är ok.
För mig satte filtret igen sig samma dygn (tror jag).
Efter en installation bör man rensa filtret en gång i.a.f.
Vrid handtaget 90 grader (kvarts varv).
Lossa locket och ta ut filtret samt skölj det. Det kommer ut ca 1/2 - 1 dl vätska när locket lossas så var beredd med papper, handduk eller liknande.
Stoppa tillbaka filtret. Jag kommer inte ihåg om man kan sätta tillbaka det på annat sätt än som det satt från början. Kolla.
På med locket, var försiktigt med o-ringen. Vrid tillbaka kranen i ursprungsläget. Färdigt!!
I mitt fall kunde jag vrida handtaget mer än 90 grader, så jag lyckades bakspola filtret. Färgflagorna åkte rakt igenom VVX:aren, ner i borrhålet och in i filtret igen.
Givarplacering
En givare sitter utanför skåpet och en sitter inne i skåpet. Den som sitter inne ska jag flytta, MEN, .......... vad jag läser i den länkade tråden så kanske detta inte hjälper. En utmaning att lösa.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2005, 01:04:41 »
Det kallas Top Up, det innbär att vp startar en vv cykel när vermeproduktion är klar, OM vvtempen ligger på starttemp eller max 2 grader över starttemp.
Konstigt med 4 graders delta t, men jag gissar på luft! eller smuts.
Stäng av kompressorn, gå in i manuella menyn kör bara brinepumpen. Hör om det skvalar. Du kan labba med den lite starta o stoppa med kort intervall. Har man flyt kan man gunga loss lite luft. Sen kan du köra cirkpumpen, osså stoppa flödet på inkommande ledningen bara en sekund sen tväröppna. Då byggs det upp tryck sen blir det högre fart än normalt på köldbäraren. Kanske du kan få loss lite luft.
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2005, 08:35:49 »
4 grader deltaT på en 8 kW värmepump är nog inte något onormalt, men säker är jag inte.
