Författare Ämne: Ser grafen bra ut?  (läst 12179 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ser grafen bra ut?
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2005, 10:17:42 »
Hmmm jag kom på en sak, du mäter med inbyggda tempgivarna?
Dom mäter ju bara hela grader på din också? Då kan det va ok, kolla när den kör för vv då ligger det säkert på 3 grader. då ligger det nog mellan 3 o 4 grader vid värmedrift.
Det torde va ok. Den kan ju givarna visa lite fel också.
Men i början ska man kolla filtret en del och luft kan man få ur lång tid 6 månader alla gånger men små mängder varje gång..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2005, 11:04:19 »
Så här såg det ut nu på fm, dvs ca 3graders Delta-T vid långkörning.
Ska kolla filtret, även om det kanske inte är någon smuts i det så är det skönt att VETA att det är rent. *vinkar*
Mina logger givare stämmer hyfsat med Thermias inbyggda.
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2005, 14:41:11 »
Mindre än 3 grader vid hög temp fram, osså närmare 4 grader vid låg famledning då pumoen tar ut mera ur borran... Då är det nog ok..
Men om det skulle öka då har du luft..  tex till 6 grader på en gång.
Testa att lufta lite samtidigt.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2005, 18:47:52 »
...hmmm..jag läser och funderar...som alltid. Jag har på min blygsamma pump en konstant kb-diff på 5-6, har trott att det är bra...
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2005, 23:43:02 »
 plotsky
Kan va helt ok på din maskin, du har ju betydligt mera effekt som du tar ut  ;)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #20 skrivet: 22 mars 2005, 01:08:40 »
...kanske det, men enligt dimensioneringen skulle diff vara 3.2 grader...är skillnaden mellan den och det faktiska värdet bra eller dåligt? Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2005, 12:19:34 »
Normalt får man en diff kring 3-4 grader, kör du pyumpen på max??
Jag gissar att det blir något bättre verkningsgrad med den på max!?
Men på den 25 kw IVT jag "kör" så är diffen drygt 4 grader trots fyra borror, det ger lågt flödesmotstånd därmed högt flöde, samma där tycks jag minnan att "nominellt" flöde skall ge ca 3 graders tempdiff. Borrorna var dessutom strypta i början då var diffen ändå större, men det har jag ändrat på.
Har du några strypningar på kalla sidan??
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: 22 mars 2005, 18:17:44 »
Faktum är att allt sedan start så har kalla sidan gett ifrån sig ett högfrekvent flödesbiljud som vid en strypning. Jag har frågat om detta - och intallatören säger...."det här var konstigt" gör han nåt åt det tro? Nopes. Halleluja för installatörer! Om det nu finns en strypning torde hastigheten på köldbärarvätskan vara låg, och förklara varför kb-in varierar så med utetemperaturen. Jag menar om den går 2x200 m i bergetr borde inte 20 m ytjord påverka temperaturen så väldigt, men det gör den. Kan detta vara en orsak till min otroligt höga strömförbrukning?
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2005, 19:23:08 »
"Otroligt hög elförbrukning" får du bara om du kör på elpatron. Kanske dags att beställa en elmätare till VP:n av Rickard, eller har du det redan?
Vad har du för temp på Kb in resp. ut?
Kan du härleda ljudet till någon ventil eller likn.?
5-6 graders diff är inget problem, värre om du ligger på, säg -2 in och -8 grader ut.
Det är inte så bra.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: 22 mars 2005, 20:17:21 »
Elpatron ger otroligt hög "allt" (med mos och räksallad) - Här ere garanterat elp-fritt. Nej, jag har helelr inte sett det som ett stort problem med kb-diffen, tänkt att det bara är ett bra berg helt enkelt. Men nu när jag håller på och jagar el-tjyv, så tänker man runt ett par gånger. Och dimensioneringen nämner 3.2 i kb-diff, samt finns där ett "blåsljud", dvs ljud från turbulent flöde som uppstår vid strypningar, samt varierar kb-in kraftigt beroende på utomhustemp ca 4 graders skillnad. emedan diff ej skiljer mycket. om man ska kunna få till en sådan skillnad bör ju vätskan ha gott om tid på sig att avge/ta upp den energi den behöver. Således ett långsamt flöde, emedan pumpen iofs kanske kräver ett visst flöde -> större arbete för pumpen. Vad vet jag..
Kb-in 0, vid kbut - 5 (således inget extremt) vid ute -10.
kb-in +2 vid +5 ute, kbu -3
det verkar som ljudet härrör från en ventil av något slag...jag får be installatören kolla på det, men först efter det att jag satt upp en separat kwh mätare, så ifall det blir ngn förändring i driftkostnad efter installatören åtgärdat möjligt fel - kan jag hålla dem kostnads ansvariga...
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 22 mars 2005, 23:21:11 »
det där är nog ok, vid +5 ute får du regelbundna stopp på kompressorn, då får borrorna "vila" och slangen hinner nå samma temp som borran!
Se även svar här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2479.0.html
