Författare Ämne: 14000 kwh/år och vattenburen värme => vettigt installera luft/luft?  (läst 1797 gånger)
Utloggad CARMI
  • Antal inlägg: 1
Ny på alla sätt och vis när det gäller värmepumpar...så jag är megatacksam för lite hjälp!
Vi har ett 1 1/2 plans hus i Roslagen, ca. 100 m2, byggt 1930, vattenburen värme från elpatron , separat varmvattenberedare.
Vi har huset som sommarstuga men är där ofta på helgerna på vintern också. Totalförbrukning ligger på ca 14000 kwh/år.
Har börjat titta på värmepumpar, men inte riktigt kommit fram till vad som är vettigt för oss.
Luft/Vatten verkar helt orimligt dyrt med tanke på vår relativt låga förbrukning (men vore frestande då vi har vattenburet såklart).
Sneglar på luft/luft men skulle det löna sig när vi bara har en totalförbrukning på 14000 kwh/år?
Stort tack för hjälp!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Luft/luft borde vara rätt val, men om ni sänker temperaturen när ni inte är där, finns det inte så många att välja på som klarar 10 gr. inomhustemperatur. En luft/luft behöver lite öppna ytor för att komma till sin rätt. Består huset av flera mindre rum kommer inte värmen åt överallt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Jo, du har säkert rätt...
men kolla iallafall alternativet med L/V litet extra:
-Du får jämnare värmefördelning
-Du halverar Varmvattenkostnaden oxå.
-Kanske du bara kan docka en liten L/V mot befintlig anläggning?
-Minsta CTC Ecoair får du tex för strax under 35.000kr+installation
-Du kan styra lägsta inne-temp helt valfritt.
-Det är ganska lätt att fjärrstyra Nattsänkningen
