Författare Ämne: 14000 kwh/år och vattenburen värme => vettigt installera luft/luft?  (läst 1796 gånger)
Utloggad CARMI
Ny på alla sätt och vis när det gäller värmepumpar...så jag är megatacksam för lite hjälp!
Vi har ett 1 1/2 plans hus i Roslagen, ca. 100 m2, byggt 1930, vattenburen värme från elpatron , separat varmvattenberedare.
Vi har huset som sommarstuga men är där ofta på helgerna på vintern också. Totalförbrukning ligger på ca 14000 kwh/år.
Har börjat titta på värmepumpar, men inte riktigt kommit fram till vad som är vettigt för oss.
Luft/Vatten verkar helt orimligt dyrt med tanke på vår relativt låga förbrukning (men vore frestande då vi har vattenburet såklart).
Sneglar på luft/luft men skulle det löna sig när vi bara har en totalförbrukning på 14000 kwh/år?
Stort tack för hjälp!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Luft/luft borde vara rätt val, men om ni sänker temperaturen när ni inte är där, finns det inte så många att välja på som klarar 10 gr. inomhustemperatur. En luft/luft behöver lite öppna ytor för att komma till sin rätt. Består huset av flera mindre rum kommer inte värmen åt överallt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Jo, du har säkert rätt...
men kolla iallafall alternativet med L/V litet extra:
-Du får jämnare värmefördelning
-Du halverar Varmvattenkostnaden oxå.
-Kanske du bara kan docka en liten L/V mot befintlig anläggning?
-Minsta CTC Ecoair får du tex för strax under 35.000kr+installation
-Du kan styra lägsta inne-temp helt valfritt.
-Det är ganska lätt att fjärrstyra Nattsänkningen
  • Dot gäster: 2118
