Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Tjyvcirkulation eller termisk restvärme?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Tjyvcirkulation eller termisk restvärme? (läst 7358 gånger)
Anders S
Expert på värmepump
Antal inlägg: 365
Äntligen Funkar Den!!
Anders S
SV: Tjyvcirkulation eller termisk restvärme?
Svar #15 skrivet:
26 oktober 2009, 06:17:38 »
Jo så är det. De jag köper rör av, skickar också med extra med en gång. Det hade jag gjort också om jag sålt rör.
Vad det gäller U o plana, så kan de väl krångla som allt annat. Jag vet då en u-rörsanläggning som kråglar rejät, pg.a partiell förångning.
Hade jag varit dem hade jag sågat ner dom och satt dit nytt. Möjligen svag rabarbersyra eller HCL/HNO3 kan lösa problemet.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
sjönära
Expert på värmepump
Antal inlägg: 220
sjönära
Svar #16 skrivet:
31 oktober 2009, 09:52:57 »
Jag har också solfångare som startat och kylt tanken mitt i natten- en kort stund men iaf. Har man som jag energimätare som också reg kyla kan man verifiera detta.
Just nu kl 09.20, minusgrader, strålande morgonsol som lyser direkt på 60 rör på taket rakt i sydost. Temp där har stigit upp mot 44 och sedan har de börjat ladda tanken som håller 34 i botten - men det blir kyleffekt i energimätaren pga 60 rör som står på sydvästvägg håller 19 grader, dvs det varma glykolvattnet från taket går ner på väggen och kyls av innan det når tanken som kyls ngra hundradels kwh - sedan installationen i april har tanken kylts 63 kwh och tagit emot 1674 kwh fr solfångarna.
Jag tror att detta beror på att jag har fångare i olika väderstreck kopplade i samma slinga.
Att det blev så här hos mig var att det kostar mer än det smakar att ha två slingor, en för varje väderstreck, har jag fått besked om av Stig sfinx och rörmokarna som installerat. Vinsten av att ha två slingor äts upp av kostnad för pump och annan reglering. Mitt på dagen när solen lyser bra laddar båda fångarna förstås.
MEN, man har inte lyckats förklara hur tanken kan kylas.
Iofs har jag idag tagit följande foto på taket som visar att ett rör verkar har förlorat sitt vacuum, dvs det är frostfritt medan alla de andra är frostbelagda - stämmer det?
Ingen av rören på väggen är frostfritt men som ni ser verkar ett rör ha tappat vacuum på taket. Kan detta förklara dålig effekt?? - jag har inte sett detta förrän nu pga det inte varit så många dagar med frost + sol sedan installationen.
Hur gör man förresten vid byte av rör? Jag var visserligen med då rörkillarna installerade men minns inte exakta handgreppen. Hur ska man inte göra? dvs finns risk att man förstör röret om man gör fel?
Senast ändrad: 31 oktober 2009, 09:58:03 av sjönära
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #17 skrivet:
31 oktober 2009, 21:10:12 »
Jaha, då ökade antalet från 10 till 11 av 90000 rör, Sfinx.
Jag har lite svårt att tro att ett enda rör utan vakuum kan ställa till det så mycket. Vad gäller kyleffekten så är det nog passagen genom solfångare nr 2 som ger så mycket värmeförluster att man kyler tanken. Om det är så att de ligger i serie ?
MVH/Gano
mick
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mick
Svar #18 skrivet:
31 oktober 2009, 23:23:09 »
Ett rør uten vakuum har ikke stor betydning på et så stort anlegg som du har.
Tar du av slangeklemmen og gummihetten på røret vil du se at det har fått en melkehvit farge i spissen. Hadde samme problemet på min solfanger i fjor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21965.20
Det er "piece off cake" å bytte rør på heatpipe solfanger. Trekk av glassrøret, heatpipen blir sannsynligvis hengede i manifolden, legg et trestykke e.l. under den så den ikke bøyes ned for mye. Stapp reflektorne fra det "gamle" røret ned i det nye røret og monter. Litt glidemiddel (silikonfett) på enden av røret før du stikker det inn i manifolhuset letter monteringen.
mvh Mick
sjönära
Expert på värmepump
Antal inlägg: 220
sjönära
Svar #19 skrivet:
01 november 2009, 01:09:36 »
tack ska du ha mick!
Det var ju skönt att ett trasigt rör inte behöver göra så stor skada.
idag med sol hela dagen och bara lite cumulusmoln på fm har solen givit 8,6 kwh. Bästa skörden sedan 8 oktober som gav 13,2 kwh.
F ö har detta dygn behövt 30 kwh elpatrontillskott och VP har producerat 84 kwh. "Apparatrummet" där VP, elpatron och fläkt samt pumpar finns har samma dygn gjort av med 63 kwh. DÅ har vi haft ner mot -6 i natt och just nu -4. Detta är alltså som ett rätt kallt vinterdygn för denna ort.
Vi har badat ett bubbelkar och tvättmaskinen (går på varmvatten) har jobbat. Innetemp 20 ºC.
Solen har alltså bidragit med 7% av husets värme+vv-behov detta soliga men vintriga oktoberdygn - inte mkt men alltid ngt.
Senast ändrad: 01 november 2009, 02:07:28 av sjönära
Sidor:
Prev
Alla
Solenergi
gäster: 2132
användare: 0
