Författare Ämne: Hur mycket solenergi får ni in så här års ?  (läst 14086 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Hur mycket solenergi får ni in så här års ?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2008, 20:36:22 »
Denna helgen hade vi tur med solen men otur med brännarens laddcykler, när solen värmde som bäst var nästan hela tanken laddad till 85ºC, men man kan inte få allt. Onödigt hög temp för solfångaren.
kl.12:30 1,9kW@65ºC
kl.14:00 1,4kW@80ºC
Max vid dessa temperaturer ligger runt 3kW? Drygt 50% nu alltså.
mvh
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #16 skrivet: 24 november 2008, 22:39:11 »
Ska gå igenom alla heatpipe o rör till våren och se om alla är ok.
Det verkar vara många som har dåliga rör o pipes.
Har ni kollat era?.
« Senast ändrad: 25 november 2008, 07:21:01 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 25 november 2008, 08:30:02 »
Jag ställde ut dem i vårsolen och kollade att de blev varma innan jag monterade. Jag tyckte det tog lite olika lång tid för olika rör men jag tog inte tiden. Vet du något bra sätt att kolla dem?
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 25 november 2008, 16:47:06 »
När jag monterade rörena i Mars solen -07 så blev kopparbulben varm när jag smetade på pastan, någe mer har jag inte kollat.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 28 november 2008, 10:10:39 »
Är det någon som har märkt om några rör har försämrats, d v s tappat vakuum efter hand ?
MVH/Gano
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #20 skrivet: 28 november 2008, 13:34:44 »
Finns det någon sorts indikering på rören som visar att dom tappat vaccum.
Det fanns på radiorör minns jag.
MVH
Messer
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 28 november 2008, 16:31:28 »
Har för mig att jag läst någonstans att rörena ska bli "mjölkiga" om vacumet släpper. Kan minnas galet.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: 30 november 2008, 01:04:46 »
Hej !!
Leifa.k har rätt, de blir vita om vacum har läckt ut.. eller bara är trasiga, har sett det på bild på något foto. lite klurigt dock att få loss de gamla rören då de fastnar bra i gummipackningen, hade planer på att smörja in gummit med lite fin olja innan montage av rör.
Jag hade ut mina rör efter två månader och la på mer pasta då jag var för snål vid första monteringen.
Johan
« Senast ändrad: 30 november 2008, 18:13:41 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad mick
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 02 december 2008, 10:10:59 »
Hei.
Legger ved et bilde av min solfanger.
Om morgenen når det er rim på rørene er det alltid rør nr. 10 fra venstre som smelter først.
Fargen på røret er helt lik de andre, ingen melkaktig farge!  Sc:,h
Mystisk!
mvh Mick
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:21:36 av Rickard »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 02 december 2008, 13:09:23 »
På pelletsforum var det en som funderade på om det kanske kunde bero på att själva heatpipen var dålig. Om den inte kan leda bort värmen lika effektivt så blir insidan av termosröret högre än i de övriga rören och därmed även utsidan. Låter inte otroligt i alla fall?
mvh
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #25 skrivet: 02 december 2008, 22:10:00 »
MVH/Gano
Dä va dä jag tänkte ta till våren, om man överlever nyår det vill säga. För då har man ju haft dem uppe lite mer än ett år. Och sedan var det väl något eller ett tag i alla fall sedan de var tillverkade.
Mvh. Anders S
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 04 december 2008, 11:09:07 »
Hei.
Mystisk!
mvh Mick
Tyvärr är ditt rör nr 10 helt kass, inget vakuum. Du bör byta ut detta. Jag kan dessutom av bilden av döma se antydan till sämre vakuum på några fler rör. Håll koll på detta.
Bra att även negativa saker om vakuumrör kommer upp här på forumet. Det har varit en ganska tråkig och ensidig debatt att "vakuumrör regerar" och man har inte vågat ifrågasätta tekniken eller kvaliteten. Faktum är att vakuum är ett problem, speciellt på kinesiska rör. Det finns faktiskt folk i branschen som säljer både plana och rör men som är skeptiska till livslängden på vakuumrören och hellre rekommenderar plana.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #27 skrivet: 04 december 2008, 11:52:13 »
Gano,
Du gör mig besviken ;) Du brukar alltid ha bra underbyggda kommentarer och ha koll på fakta. Men hur kan du veta att hans rör är "helt kass"? Är det vakumet emellan glaset eller i heatpipen som släppt? Om röret förlorat sitt isolerande vakum så är det kanske ändå lika effektiv som en plan solfångare ;)
Säkert finns det en hel del problem med vakumrör, kanske inte för att de kommer från Kina, men för att det är ny teknik och de är prispressade mm. Jag håller med om att vakumrören blivit lite överreklamerade här på forumet men. Jag känner mig inte skyldig för jag försöker framhålla fördelar och nackdelar med båda. Man kan ju hoppas att det är enstaka tillverkningsfel som visar sig tidigt och att resterande rör håller längre.
BTW, ett nytt vakumrör utan heatpipe kostar 75kr så även om det går några rör så är det inga jättesummor. Värre om heatpipen gått sönder för då kostar det över 200kr. En fördel med rör är att man lätt kan ersätta trasiga delar.
mvh
« Senast ändrad: 04 december 2008, 11:54:49 av Kall Kyl »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 04 december 2008, 12:23:55 »
Hei.
Mystisk!
mvh Mick
Det är ju enkelt att byta ut röret ialla fall  :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 04 december 2008, 14:50:16 »
Denna kund gick över till vakuumrör ;D
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:20:19 av Rickard »
  • Dot gäster: 2124
