Författare Ämne: Hur mycket solenergi får ni in så här års ?  (läst 14659 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur mycket solenergi får ni in så här års ?
« Svar #30 skrivet: 04 december 2008, 16:41:25 »
Gano,
Men hur kan du veta att hans rör är "helt kass"? Är det vakumet emellan glaset eller i heatpipen som släppt? Om röret förlorat sitt isolerande vakum så är det kanske ändå lika effektiv som en plan solfångare ;)
Om frosten försvinner så innebär det att värme strålar ut från kollektorn och tinar upp frosten. Det är ett säkert tecken på att vakuumet har släppt, tro mej.
Om röret förlorar sitt vakuum så kvarstår kollektorns yta helt riktigt. MEN:
1. röret är inte isolerat på baksidan som en plan solfångare är. Värmen strålar ut fritt på skuggsidan av röret.
2. ytan är väsentligt mindre än en plan kollektor.
Summan blir att effekten i detta rör sjunker radikalt. Vid låg instrålning kan röret t o m kyla anläggningen.
Jag håller med om att vakumrören blivit lite överreklamerade här på forumet men. Jag känner mig inte skyldig för jag försöker framhålla fördelar och nackdelar med båda.
Just det. Överreklamerade var ordet. Jag angriper inte vakuumrör för att jag tycker det är roligt. Vem tycker om att få en massa inlägg mot sig ? Jag retar mej på enkelspårigheten på forumet mot ett enda fabrikat och en enda typ av solfångare. Därför tar jag på mej rollen att agera Sverker.   ;)
MVH/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #31 skrivet: 06 december 2008, 08:18:28 »
Denna kund gick över till vakuumrör ;D
Nu när du ändå är här.
Har du några tips på att kontrollera heatpipen så exakt det går?.
Är det bäst att hålla vattnet kokande under testet, sedan samma utetemp och tid. Eller vad rekommenderar du?.
Mvh. Anders S
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2009, 21:09:57 »
Äntligen en riktig soldag och jag var hemma och kunde stänga pannan i tid för att inte solfångarna skulle gå för varmt. 2,5kW@50ºC i flera timmar gav drygt 8kWh och det täckte åtmindstånde varmvattenbehovet. Kul att man kan få ut så pass hög effekt trots -10 ºC i luften.
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2009, 22:52:24 »
Det börjar märkas att solhöjden ökar, sakta men säkert. Det är dock en bit kvar till vårt varmvattenbehov som ligger på 11-12 kWh/dygn. Tanken maxade på 49 grader och solfångaren var uppe på 56 grader när jag kollade vid 13-tiden. Det var väl ca -10 i luften.
I slutet av januari räcker nog instrålad solenergi till för varmvattenförbrukningen.
Känns bra att alla "energiprylar" jobbar. Det är ju därför man installerade dem...
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2009, 23:03:18 »
Det kryper uppåt...50 grader i tanken, solfångaren maxade på 58 grader idag. När tanken når 55 så räcker varmvattnet till för ett dygns förbrukning.
MVH/Gano
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2009, 07:38:26 »
Jag har toppat 8 kWh hittills i januari. Kylan är inga större problem och snötäcket hjälper till men än så länge är det för lång väg för solljuset genom atmosfären samt för alldeles för få timmar per dag. Höjningen i tanken märks inte då det drar iväg direkt till värmesystemet. Kalla dagar som dessa får solvärme och llvp komplettera värmen.
En märklig sak jag noterat är att jag haft lite laddning även dagar då rimfrosten varit heltäckande och aldrig orkat smälta från vakumrören, hur det nu går till...
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 07:40:38 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2009, 08:40:19 »
Igår kollade jag exakt när solfångaren startade. Den startade prick 11:00. Då låg det fortfarande frost på ca 80 % av ytan. Solenergin tar sig ju genom, annars skulle det bli ett moment 22, solfångaren skulle aldrig starta. Jag tog foton vid olika tider, ska bifoga dessa när jag kommer hem.
MVH/Gano
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2009, 13:33:36 »
Hej !!
Jag har också noterat att solen letar sig förbi frostiga vacumrör och ger bra effekt fast de är isiga över hela ytan.
Jag har fått nästan 17 kwh hittills i januari, i december fick jag bara 10 kwh totalt..  så januari har börjat bra..
Ha en solig och god fortsättning..
Hälsn Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
