Författare Ämne: Hur mycket solenergi får ni in så här års ?  (läst 14643 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 06 november 2008, 15:26:40 »
Lite nyfiken bara. Hur går det med solenergin hemma hos er andra så här års när solen går snävare och snävare över horisonten?
MVH/Gano
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Hur mycket solenergi får ni in så här års ?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 23:54:26 »
Solfångarna är bra vinklade så effekten är riktigt hyfsad men problemet är naturligtvis få soldagar och få soltimmar när det väl dyker upp molnfria dagar. Har fått 45 kWh till dags dato (6/11) under november vilket beror på hyfsat väder. En solig men kall dag betyder det för mig att solen kan hålla värmen i huset samt minska eldningstid/vedåtgång en del. Under oktober fick jag ner knappt 200 kWh.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 13:36:06 »
Mina stackars 30 Sfinxrör i ostlig riktning "dör" nästan helt under sen höst och vinter.
fick under oktober 60 kWh.
Stig får snart en beställning på 30 rör till...
Blir väl ingen revolution men borde hjälpa upp en del, blir lika illa placerade fast åt väster.
Cronos
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 22:22:12 »
Hej !!
Jag har fått 35 kwh i Nov under de första 7 dagarna på mina 60 rör men som sagt det är få dagar som solen tittar frram..
Oktober fick jag 200 kwh.
Eftersom solen håller sig skymd så får elpatronen ligga i nu, senaste dygnet har 87 kwh rullat genom elmätaren,, men nu är en luft/vatten pump beställd så till veckan skall den dockas på min acc-tank, då skall förbrukningen förhoppningsvis ramla ner en bit..
Hade inte indianerna ngn soldans ??
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 08 november 2008, 13:18:50 »
Själv har jag hittills haft drygt hälften av varmvattnet från solen, men det var tack vare några fina dagar precis i början av november. Nu verkar november vara sitt gamla mulna jag igen. Och elpatronen får jobba. Edit stavfel.
Den som ändå hade en vattenmantlad kamin....
MVH/Gano
« Senast ändrad: 14 november 2008, 08:34:27 av Gano »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 13 november 2008, 21:37:09 »
Jag vet att jag fortfarande kan få uppåt 2,5-3kW, ca 50-75% av maximalt sommarvärde. Brant vinkel på panelerna! Men vädret sista tiden har varit uselt. Hittils denna månaden =10kWh(!). Medel för de senaste 30 dagarna =2,6kWh. Årstotalen  har sjunkit med 250kWh sedan toppnotering 1/8 i somras. Senaste bra soldagen var för mer än en månad sedan.
Man får hoppas jag kan bättra på årstotalen nästa månad. dec-07 gav rekordlite sol.
mvh
« Senast ändrad: 13 november 2008, 21:52:07 av Kall Kyl »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 16 november 2008, 18:28:15 »
Jo, jag kan nog också få in något liknande dina effektsiffror, Kall Kyl. Jag har nog haft lite bättre väder än dej i november. Jag har förresten försökt räkna över min solfångare till antal rör, men det blir mer av akademiskt intresse.
Igår var det rätt hyfsat, jag fick nog ner dygnsbehovet av varmvatten i varje fall. Idag gick solfångaren i 2 timmar, sedan kom molnen. Elmätaren på elpatronen står på 106 kWh efter 16,5 dygn, vilket ger ett medel på 6,4 kWh. Märkligt lågt värde, tyder på att vi bara förbrukar 10 kWh varmvatten per dygn. Måste bero på sonens innebandyträningar/matcher...duschar sällan hemma Sc:,h
Imorgon måndag ser jag fram emot god solinstrålning.  8)
MVH/Gano
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 21:31:10 »
I dag var det en skaplig soldag. Fick ner nästan 35 kWh.
Jag använder mina solfångare i första hand för värme samt förvärmer varmvattnet med soltanken
Mina16 m2 står i vinterläge vilket är om jag kommer i håg rätt 56 grader.
Gano:
Är det du som har solfångarna placerade på en rörlig ställning på marken.
Jag har för mej att jag har sett en bild på detta i detta forum.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 17 november 2008, 08:09:41 »
Gano:
MVH
Tony
Nej, jag har mina solfångare i liv med taket precis upp mot nocken.  :)
MVH/Gano
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 21:47:26 »
Vem är det som har sina solfångare på en rörlig ställning?
Eller har jag drömt om att jag har sett den bilden på forumet Sc:,h
Tony
« Senast ändrad: 17 november 2008, 21:50:06 av Tony B »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #10 skrivet: 19 november 2008, 05:14:18 »
Får in en 20-25 kWh på en fin solig dag.Vilket det inte varit många nu. Kan nog ta en del till om jag laborerar lite med anläggningen.  Men det kommer väl kanske fler soltimmar nu när det blir lite kyligare.
Förlorar en 2 timmar på förmiddagen pg.a taket 20 grader väst. Och sedan skulle jag behöva bränna ner grannens hus, för solen står så lågt nu att den försvinner bakom hans patronsvilla nån timme innan solnedgång.
Nån som funderat klart och har några siffror från loggning runt det här med tempdiff över penelerna kontra infångade kWh?, start o stopptemp på solpanelen?. Jag menar ska man hålla låg driftstemp över solfångaren, typ 6 grader. Starttemp på typ 8-10 och stopp på 2-4 grader. Eller vad har ni kommit fram till ?.
« Senast ändrad: 19 november 2008, 05:19:34 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #11 skrivet: 19 november 2008, 18:40:14 »
Jo det finns en som har rörlig solfångare, det är ju jag. Men vad hjälper det när solen nästan inte kommer över horisonten. (Örnsköldsvik) Den har gått 19 timmar i november men med låg effekt 2-3 kw kanske den ger. Den kommer inte att ge nån mer värme fören i slutet av januari.
Krafård.
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #12 skrivet: 20 november 2008, 21:25:29 »
Krafård.
Nu kommer jag ihåg din hemsida.
Mycket intressant lösning
MVh
tony
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 21 november 2008, 14:26:22 »
Jag ligger idag 21 nov på en effekt på 1,5 kW med 60 "svinxrör".
Detta kollat mellan 12-13 och då jobbar de mot ~45 gradigt vatten.
Toppar väl runt 4kW på sommaren.
Lutningen är rätt så plan så det är inte direkt optimerat för vintersol.
Har fortfarande bra förvärmningstemp in i vanliga beredaren.
« Senast ändrad: 21 november 2008, 14:28:08 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 21 november 2008, 20:31:12 »
Igår 20/11 hade jag 55 grader i botten av tanken när jag kom hem. Men nu är det på gränsen att en dags solsken räcker till ett dygns varmvattenbehov. Det är lite av en definitionsfråga, varmvattnet kanske räcker om man stänger av elpatronen, men så kan man ju inte räkna...
Gissar på 2,5 kW maxeffekt. Hittills i november ca 35-40% från solen.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2121
