Författare Ämne: Akut hjälp med pumpförslag låg inne del med sving  (läst 9924 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Akut hjälp med pumpförslag låg inne del med sving
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2009, 21:09:51 »
Hej MatsGBG!  Ja du, hur vore det om du istället skulle ge dig själv lite för omväxlings skull Mats, men du och Ubbe är ju nästan som 2 ungar i lekskolan tycker jag, tycker bara om att höra er egen röst + att hacka på mig. Kanske vore bättre att ni försöker tillföra något vettigt i era inlägg till trådskaparen istället för att bara hoppa på mig i alla lägen, och dessutom till ingen nytta heller för mig är det nämligen inget att göra åt förstår ni, om ni nu möjligtvis skulle ha inbillat er det. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 21:17:57 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2009, 21:14:22 »
...för mig är det nämligen inget att göra åt förstår ni, om ni nu möjligtvis skulle ha inbillat er det. ;) :)
För min del är det helt lugnt Raffen. Jag vet hur det funkar nu sen ett tag tillbaka.
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 21:22:13 av Ubbe0 »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2009, 21:20:39 »
Som sagt du kan vara lugn, t.o.m. jag har förtsått hur det funkar. Att ge mig har jag erfarenhet av, du har alltid lyckats få sista ordet så här långt så jag förväntar mig ingen förändring.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2009, 21:27:03 »
Hej Ubbe & MatsGBG!  Här är det inte alls frågan om att ha/få sista ordet (vilket tydligen kanske är viktigt för er), utan här är det allra viktigaste att kunna uppträda på ett städat och uppfostrat sätt inkl att kunna hålla sig lugn och fin i alla lägen alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2009, 21:36:37 »
Hej Ubbe & MatsGBG!  Här är det inte alls frågan om att ha/få sista ordet (vilket tydligen kanske är viktigt för er), utan här är det allra viktigaste att kunna uppträda på ett städat och uppfostrat sätt inkl att kunna hålla sig lugn och fin i alla lägen alltså. ;) :)Mvh Raffen.
Och det har t ex inte jag gjort alltså?? Exakt vad är det du avser för min del isf?
Sedan tycker jag inte att det är OK att du försöker klumpa ihop mig och Mats och undrar lite vad ditt syfte är med att skriva ditt inlägg på det sättet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2009, 21:45:46 »
Hej Ubbe!  Jodå, jag tycker att du är rätt lugn och fin även om du kanske har en hel del rätt onödiga inlägg egentligen med ett horn i sidan till mig eller alt Toshiba-pumparna, och det där kan vi ju nu, så det kanske vi kan lägga åt sidan tycker jag faktiskt. Sen varför jag slog ihop svaret till både dig och Mats var väl kanske pga viss samordning, och sen tycker jag kanske ibland att ni går rätt mkt hand i hand, eller skall vi säga fungerar som ett litet eko till varandra. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2009, 21:46:50 »
Käbbel, trist.
Tur att forumet i allmänhet är informativt. Har fattat att Raffen inte tror på swing, ni andra låter en tro på det man vill.
Jag får ta ett nytt snack med min leverantör imorgon :-(
Ville ju så gärna stänga av dieselpannehelvetet.........
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2009, 21:50:51 »
Ja jag vet inte riktigt vad jag kan tillföra till dig mer just nu så jag säger som jänkarna brukar göra i en del B-rullar, " I rest my case".
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2009, 21:52:01 »
Käbbel, trist.
Hej Marmbrand!  Ja här får vi ju alla tro på precis vad vi vill, och det skall du självfallet göra också Marmbrand, och jag vare sig kräver eller förväntar mig att du helt skall tro på vad jag säger, men jag ville ändå bara informera dig lite om hur den verkliga världen ser ut när det gäller luftvärmepumpar och deras div funktioner, och faktum är att jag hittills inte har fått ett enda klagomål från de som verkligen har lyssnat och följt mina råd. :)
Mvh Raffen
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2009, 21:59:19 »
Själv så tycker jag swingfunktionen är kanonbra om man nu har en planlösning där det kan var svårt att sprida och få iväg värmen genom enbart ett fast inställt läge på vingarna. Men det är klart sitter pumpen i ett stort rum och huset har en mkt tacksam planlösning för spridningen av värmen så kan det ju fungera lika bra att köra med en manuellt inställt läge på vingarna.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2009, 23:21:29 »
//Krister
Tjenare Krister!  Så du menar alltså att du har märkt någon spec positiv och mätbar förändring till körning med swingfunktionen på pumpen ifh till utan denna?? Så att det inte bara är en rent psykologisk känsla alltså?? ;) Jo jag har testat en del också både med min förutvarande Panasonic och mina nuvarande Toshiba och jag kunde aldrig märka någon skillnad överhuvudtaget. Det är klart att om man har ganska kallt eller svalt i ett relativt stort utrymme och man startar upp pumpen så kan man märka skillnaden en stund i början om man blåser sidledes från innerdelen räknat, men efter en lite längre stund när hela utrymmet ändå har blivit uppvärmt så märker man absolut ingen skillnad enligt de uppföljningar jag har gjort, jag påstår t.om att swingfunktionen faktiskt kan på ett märkbart sätt försämra värmespridningen i huset/utrymmet.  Samma sak med inställningen av vingen, många gör felet att ha denna allt för mkt riktat nedåt mot golvet bara för att man tror att det skall värma upp golvet, men samtidigt så kan man få ett värmelock framför innerdelen så att den går ned i effekt istället. Nej då är det klart mkt bättre med vinge lite snett riktat nedåt mot golvet eller t.om vinge rakt ut så att man får iväg varmluften ordentligt från innerdelen, den svalare luften kommer då via golvet tillbaka till innerdelen och efter ett tillräckligt antal vändor så är hela utrymmet inkl golvet uppvärmt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2009, 19:09:47 »
Så va den installerad: IVT 09 FR-N, vertikal swing, manuellt inställbar horisontell.
Det blir nog bra, nu väntar jag på att värmen skall sprida sig uppåt i flytande bostaden.
Satt den på full effekt, lite fläkt drar värmen från trapphuset till övre plan
Utedelen e riktigt tyst, mjuka kuddar-markstativ på plåtdäck m gummifötter, bara fläktljud 6 grader på Strandvägen.
Tack alla kloka VP-freaks
