Författare Ämne: Akut hjälp med pumpförslag låg inne del med sving  (läst 9910 gånger)
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Idag kom firman som skulle installera IVT 12 JHR-N, dom har vart på besök innan.
Innedelen fick inte plats !!
Detta trots täta kontakter med firman.
Placeringen är optimal ur värmespridningsperspektiv, kan inte såga
Dom tänker nu installera en 09 FR-N, det är ok med mej förutom att den saknar swing-funktion i sidled.
Det behöver jag då det är viktigt att nå till för o akterhytt, 22m stålbobåt.
Please kom med tips på fabrikat-modell som har en låg innedel med swing, ngn luftrening.
Det har liksom gått troll i det här för mej.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Akut hjälp med pumpförslag låg inne del med sving
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 19:01:26 »
Hej Marmbrandt!  Ja då skall du givetvis välja en Toshiba-pump eftersom det är det enda fabrikat förutom Fujitsus Nocria-pumpar som har en innerdel som är 25 cm hög. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 19:04:06 »
Mvh Raffen.
Förutom att Toshiba saknar sving i sidled, då är det bara Nocrian kvar.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 19:07:58 »
Tack, då blir det kvällsläsning.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 19:10:32 »
Mvh Raffen.
Hej GammelMan!  Ja det kan du väl ha rätt i du, sen vad man nu överhuvudtaget skall med swing till vare sig åt ena eller andra hållen det förstår jag inte alls faktiskt?? Har aldrig använt denna funktion på någon av mina pumpar överhuvudtaget och kommer heller aldrig att använda den eftersom det är bara helt onödigt och överreklamerat krafs egentligen, nej fast inställd vinge och fast inställd fläkthastighet skall det vara. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 19:12:30 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009, 19:25:09 »
Om kunden vill ha det och ser en fördel i att ha den funktionen så är det väl upp till honom att då välja mellan de fabrikat som har den finessen.
Eller hur?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2009, 19:29:59 »
Hej Ubbe!  Ingen fara Ubbe, du behöver inte gå i taket varenda gång som jag uttalar min uppfattning. ;) Jag nämnde det bara i förbifarten eftersom det kanske finns potentiella kunder som ev tror och inbillar sig att detta behövs och är mkt viktigt för värmespridningen skull från pumpen, men det gör det ju faktiskt inte alls, och det var detta jag ville ha framfört nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2009, 19:51:57 »
OK, iom att bara vissa fabrikat av LL/VP har tagit fram den funktionen, och ej heller t ex Toshiba, så är det säkert helt onödigt förstås.  tomte::
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2009, 19:59:37 »
Raffen:
Så om det är 6m till "sista hytten-rummet längst bort" gör det INGEN skillnad att varmluftströmmen riktas ditåt delar av tiden mha swingfunktion ??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2009, 20:10:25 »
Hej Ubbe!  Ja precis som vanligt ungefär så har detta inte ett dugg med just Toshibas pumpar att göra när jag uttalade mig om behovet att köra med swing eller inte, sen lever ju de flesta lyckliga i sin resp tro som du vet, och de som nu använder denna funktion tror alldeles säkert att detta skulle ha någon betydelse ivf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2009, 20:13:41 »
Jag råkade bara nämna Toshiba i förbifarten. ;) Det viktiga är ju att marmbrandt kan göra ett bra val som passar hans behov tycker jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2009, 20:16:32 »
Raffen:
Hej Marmbradt!  Nu vet jag inte riktigt exakt hur du menar här?? Är det 6 meter i sidled från innerdelens placering räknat eller?? För att få bästa värmespridning så är ju placeringen av innerdelen ganska viktig, och kan du bifoga en skiss eller ritning av planlösningen så är det lättare att svara på din fråga. Men om det nu är 6 meter i sidled från innerdelen räknat, hur långt är det då till utrymmena eller ändväggen framför innerdelen isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2009, 20:26:14 »
Hej Ubbe!  Ja jag förstår du, jag tycker väl kanske bara att du råkar nämna Toshiba i förbifarten lite väl ofta. Sc:,h Mitt uttalande ang behov av swingfunktionen berör nämligen alla pumpar och oavsett om de har funktionen eller inte. Jag använde t.ex aldrig swingfunktionen på min Panasonicpump heller eftersom det inte behövs och gör dessutom ingen nytta enligt min uppfattning. Enda gången som jag ev skulle kunna tänka mig att den skulle kunna komma till viss nytta ev är vid en placering på trappvägg upp till 2:a våningen i ett hus möjligtvis, men jag är ganska övertygad om att även vid en sådan placering så är det till fördel med lite finlirsinställning så att man manuellt får vingen i ett lagom fast läge.
Sen har du ju rätt i att om kunden absolut vill ha denna funktion så får man upplysa om vilka pumpar som har alt har begränsningar i dessa funktioner, men det kan väl kanske vara bra om de också får veta lite mer när de ändå frågar om denna funktion eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2009, 20:33:37 »
Om det nu skulle vara på det sättet att jag råkar nämna Toshiba väl ofta (vilket fallet ju inte är iofs...) så leder du stort där Raffen.
Du kan mao vara helt lugn alltså. ;)
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2009, 20:42:34 »
Men nu får du väl ändå ge dig Raffen. Det är ju det enda märke DU nämner.....
När nu marmbrandt ber om hjäp för att han inte får den maskin han tänkt sig och tror att det blir ett problem då han inte får swing i den han ska få:
Då blir det lite märkligt när du med en gång rekommenderar en maskin som saknar swing och inte säger något om behovet förrän du får "mothugg".....
Som sagt den infon kom inte förrän GammelMan informerade om att Toshiban saknade swing!
