Författare Ämne: Hur kommer rördragningen att bli? *bild*  (läst 15072 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Hur kommer rördragningen att bli? *bild*
« Svar #30 skrivet: 26 oktober 2009, 20:12:31 »
Varför inte ställa vp + ukv längst till höger i garaget enligt bilden och dra rören i taket i garaget tills de är i höjd med vpa:n och därefter in i tvättstugan fram till vpa:n där du smyger ner rören lite snyggt snett bakom vpa:n vidare till radiatorsystemet + tappställen. På så vis tappar du inget utrymme i hobbyrummet samt slipper rör i taket där.
Det kan inte vara några problem med att ha lite avstånd mellan vp och vpa, rören isoleras för att minska värmeförlusterna.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 27 oktober 2009, 00:23:37 »
Jajo.. All kreativitet är slut, nu vart det inte roligt att skissa mer... ogillar att ha tank i tvättstugan, det skapar ingen lugn och ro känsla, isf får den döljas på något vis, sen känns det ju muppigt att vara rädd för läckage från 300litaren men att 200litaren vore struntsamma... fast båda tar förmycket plats..
på vilket sätt brukar tankar läcka, droppandes eller som en syndaflod rätt upp mot väggarna? hehe
Fast, jag råkadepå en annans lösning, han hade murat en upphöjning med kant och kanske någon avrinning ut genom väggen...
Så kanske jag kunde gjort för våga ha alla enheter på samma ställe...
Eller så gör jag fall på hela golvet så vattnet rinner till tvättstugan via dörren... det finns 3 brunnar, en inne i garaget, en framför tvättmaskinen och en bakom papperskorgen..
http://xs1144.xs.to/xs1144/09442/pressat10391.jpg
Två bilder jag ska skriva ut (via jobbet) till installatören;
http://ultraxs.com/image-2CE0_4AF35982.jpg
http://ultraxs.com/image-F4A3_4AF35982.jpg
« Senast ändrad: 06 november 2009, 00:06:27 av rallykalle »
