Författare Ämne: Hur kommer rördragningen att bli? *bild*  (läst 15102 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur kommer rördragningen att bli? *bild*
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2009, 09:36:15 »
såååå, vilken ordning bör de stå i för tjusigast rördragning?
ack,arbets,pump eller ack,pump,arbets
Börja med att rita upp inkopplingen tvådimensionellt så ser du enklare i vilken ordning prylarna bör stå.
Är arbetstanken tänkt som en volymförstorare i systemet?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2009, 11:12:40 »
Ja till radiatorerna har jag förstått det som..
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2009, 22:18:29 »
Nä nu får du själv träna på att dra rör så det blir snyggt rallykalle, jag har ju redan ritat in principen för rördragningen.
Jag skulle pluggat uttagen för dockning till/från vp på ukv:n och använt de båda andra.
Har du funderingar på att installera själv eftersom du går in så i detalj på installationen?  ^-^  ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2009, 02:09:06 »
Hehe, ne men om jag hade vetat hur dragningarna blir så kan jag bättre planera hur allt ska stå, och var det ska stå... och sedan jaga VVSaren... justnu vet jag ju inte riktigt och törs ju inte ligga på honom att han ska komma, för rummet är inte färdigt.. (bilade bort upphöjningen och har nu börjat gjuta det plant... samt rev mellanväggen)
När jag rev mellanväggens skivor, så det bara var stommarna kvar, så blev jag sugen på att sätta extradörren mellan dessa två mindre rum... så man slipper gå genom garaget... fast då kan jag ju inte ställa alla tre enheter längst kortsidan.. så nu försöker jag klura ut det ultimata sättet för lösa detta...
(hade en dama hemma och hon blev till min förvånad nyfiken på ritningen, tänkt då när allt är ihopbyggt, bling bling)
Idag finns inte öppningen nere till vänster men det var där jag först hade tänkt sätta dörr, ifall man kommer in ifrån den befintliga bakdörren uppe till höger... dvs man går via garaget....Idag är förövrigt väggen vid den streckade linjen...hade tänkt flytta den ca 70cm åt höger, just för ge plats åt enheterna... nu funderar jag istället på att lyckas få två enheter i tvättstugan och den tre i andra rummet... hum hum....
« Senast ändrad: 24 oktober 2009, 02:11:55 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2009, 02:23:58 »
provritade lite nu men undrar vad som är vad..
KB = ?
VB = ?
VVB = ?
och på acket så står det varmvatten cirkulation,, vart tusan ska den dras?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2009, 14:25:58 »
Hur viktigt är det med golvbrunn... Skissade lite på en annan placering, omfattar dock att jag får flytta på en ytterdörr då men... i det rummet finns dock ingen brunn....
fördelarna vore att pumpen kom nära där slangen bäst bör grävas ner, samt att det tar minst värdefull golvplats..
« Senast ändrad: 24 oktober 2009, 14:27:37 av rallykalle »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2009, 17:12:38 »
Du kan ju hoppas att det inte kommer att se ut så här när det klart
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2009, 20:50:38 »
Silvertejp/vävtejp är manligt... 8)
Kompå att det skulle stjäla mindre plats att dra rören längre... Frågan återstår hur jag skulle kunna lösa
detta att rummet är utan brunn... funderade lite på om man kunde göra som en duschkabin som
enheterna står p, läcker det så leds det ut genom väggen via ett rör... vet inte hur seriöst det vore dock...
någon lösning måste väl finnas?
  • Karma +2/-11
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2009, 23:14:53 »
Det visste vi ju redan: en rejäl vp-installation och man har halva inne... ;D
Se nu till att få till en rejäl tvättstuga så puman får ett fint hobbyrum.  ;) (ps har druckit ett par pilsner och denna kommentar reflekterar inte mina egentliga åsikter kring de kvinnliga och manliga könsrollerna, ps2 förlåt Gudrun S.)
Se till att åtminstone ha VPA:n i tvättstugan med golvbrunn.
KB = Köldbärarrör
VB = Värmebärarrör
VVB = Framledning varmvattenberedare
Det är bra att ställa vp:n nära stället där köldbärarslangarna kommer in i huset eftersom rören fram till vp har grov dimension (= dyrt) samt att isoleringen till kb-rören är lite dyr.
"och på acket så står det varmvatten cirkulation,, vart tusan ska den dras?"
Varmvattencirkulation behöver du säkert inte så denna kan var pluggad.
Vv-cirk. används när det är långt till tappställena för att snabbare få varmt vatten i kranen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2009, 00:56:03 »
Jag tycker det är konstigt att båda tankarna ska gå på samma returledning, stämmer verkligen det, blir inte det som en strypning, eller är det bra att cirkulationen går lite lånsammare så den får mer tid att värma tankarna?
behöver inte värmepumpen en egen inkommande kallvatten? bara acket som behöver detta?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2009, 01:06:35 »
Tror inte du behöver koppla volymtanken så, räcker med en in uppe och en ut nere.
(Tror jag, jag förstod det så på manualen iaf..?)
Varmvattnet ska ju värmas i en beredare och inte i värmepumpen, så att spola in kallvatten i den vet jag inte vilken nytta det skulle göra.
Däremot ska du ju ha en påfyllning, förstås, vet inte om det finns nån kran inbyggd i pumpen för det man ska koppla in sig på?
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2009, 14:57:13 »
Det som tillkommer är
- expansionskärl
- ventilpaket innehållande: säkerhetsventil, avstängning, backventil och påfyllningsventil mot radiatorsystem
- Avstängningsventiler på vb-rör vid vp samt på kb-rör
- Nivå-kärl för brine (sätts på inkommande kb-rör)
Det ska finnas bild på ovanstående i installationsmanualen till vp:n, kolla på Nibes hemsida.
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 15:18:23 av digitalrobert »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2009, 19:43:59 »
Vad är expansionskärlet till för och hur stort bör detta vara?
  • Karma +2/-11
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2009, 23:50:52 »
Argh, jag kommer ju inte på hur jag ska ställa prylarna... står de vägg mot vägg så stjäl det ju mängder av funktionell arbetsyta i högra rummet...
Ifall jag nu ställer saker längst bort till höger, tappar jag då mängder av värme när de måste transporteras de sträckorna? Pumpen måste väl åka på att slita mer för cirkulera om acket står så långt ifrån som i annat rum... eller?
kan ingen komma och göra en brunn åt mig :)
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 00:14:17 av rallykalle »
