Författare Ämne: Hur kommer rördragningen att bli? *bild*  (läst 15054 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 18 oktober 2009, 16:08:29 »
Skapar ny tråd då den andra gled allt längre ifrån sin grundfråga om olika kärl/tankar.
Skissar på tvättstuga/värmekälla.
På följande bild har jag nu förlängt rummet med 60cm, uppgjutningen är "flyttad" så tvättmaskinen står på golvet och acc-tanken står på nygjuten upphöjning.
Men... I denna fantasivärld vill man ju gärna glömmabort rören...
Tvättmaskinen står 16cm från vägg, standrad arbetsskivans djup täcker då inte maskinen, men alla slags rör till värmesystemet ska anslutas ungefär där tvättmaskinen står, alternativt dras ut genom väggen ut till garageuppfarten..
Hur är rördragningar mellan värmepump och VVA samt arbetstank, vissa går på sidor, andra går uppåt... hur platskrävande är dom... vad ska jag tänka på... :D
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Hur kommer rördragningen att bli? *bild*
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 22:33:21 »
Okej, det var ingen som vågade ta bilden och rita lite streck...   ;)
Men om jag frågar såhär istället...
Ny skiss; allt ställt längst kortsidan = möjligt att dra ledningar med ett mattematiskt mellanrums genomsnitt på 4,25 cm/mellan varje objekt och vägg?
2170mm brett rum
De tre objekten: 600mm+650mm+750mm=2000mm
170mm kvar utav rummet, delat på 4 mellanrum = 42,5mm....
sen sätter man skjutdörrs skenor och snygga dörrar som kan skjutas åt sidorna vid behov, eller lyftas av vid mer krävande ingrepp, erkänn lite tjusigt hade det blivit..  :D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2009, 23:01:45 »
Bör bli något åt det här hållet.
Röda rör = framledning
Blå rör = retur
Svarta rör = kb-rör
Du får lista ut hur varm & kallvattenrören ska dras på ritningen.
Enda nackdelen med denna rördragning är att det blir svårt att öppna luckan till tvättmaskinen.  Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 23:10:59 »
Pumpen ska väl ha ett visst fritt utrymme på ena sidan har jag för mig?
Tankarna kan du väl dock knö in ända in till väggen, dom har väl alla anslutningar på fronten och toppen så du slipper det problemet. Värmepumpen har väl förvissa alla anslutningar uppepå, men ska man göra nån service på den kanske man vill kunna komma åt åtminstone ena sidan för service? Kika i manualen på nibes hemsida.
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 23:16:02 »
Service görs tydligen framifrån på denna modell: http://www.nibeonline.com/pdf/031301-4.pdf
Vad gäller dimension på rör bör du kunna räkna på 22mm i diameter och 13mm tjocklek på isoleringen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009, 23:26:13 »
Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför värmepumpen.
För att kunna öppna sidoluckorna behövs ca 50 mm
fritt utrymme på varje sida. Luckorna behöver dock inte
öppnas vid service, utan all service på F1145 kan utföras
framifrån.
Tja om nu tankarna kan ställas mot vägg så kan jag kanske lyckas få de där 50mm för pumpen..
1. Är det en nackdel att ställa tankarna på var sin sida (ser bättre ut)?
2. gör det något om KB ledningarna går längst taket?
3. Om man nu "dockar" en värmepump och VPA, innebär det att de står helt intill varandra utan några rör emellan?
På VPA bilderna är det ju massa anslutningar på dess långsidor, inte på ovansidan/toppen
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2009, 23:38:37 »
VPb 200 är väl gjord för att dockas med rör ut och in på långsidorna, så att det inte blir någon synlig rördragning alls, men dom andra VPA-modellerna (runda) ska väl ha anslutningarna framåt som vilken acktank som helst?
Tänk på att rör som har en högpunkt måste/bör ha en avluftning på högsta punkten så att man kan få ut luft som ställer sig där.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2009, 00:24:51 »
Jo jag märkte det när jag studerade bilder på andras byggen.
Så, nu var klockan snart halv ett igen och jag hann precis skissa fram en till bild. Omplacerade arbetstanken och pumpen.
Samt satte skåp ståendes på höga fötter, det ger upp till 15cm mellan golv och skåpen, vilket man där kan dra alla rör...Slipper man ha tvättmaskinen halvt ute på gången för att dra rören bakom maskinen...
Undra hur tacksam VVSaren blir när jag presenterar mina idéer, haha... Fast gäller att ni hjälper mig ge råd om placeringar samt hur rören dras så jag fårihop en realistisk plan...
*försöker undvika att tänka på hur mycket det kostar med alla de där skåpen dock, och undra om ikeas bröte klarar ståemot en tvättmaskins vibrationer.. får dra massa skruvar lite här och var så bör de väl gå...*
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2009, 00:48:28 »
Ska du inte ha nån torktumlare?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2009, 18:42:08 »
Puh nu har ja bila bort den gjutna upphöjningen...
Vad är en torktumlare?
hehe, ne torktumlare slukar ju el.
Tanken är att ha en avfuktare samt 2 rader med väggmonterade & fällbara torkställ längs den andra långsidan.
Typ en undra rad med säg 3st - med extra ben så bör den klara tyngre grejer
Och en övre rad vanliga
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2009, 19:24:12 »
Ja, nej, då lär det väl gå bra sådär, och med pumpen i mitten också om man vill.
Undrar iofs om det finns några skåp som håller att ha en tvättmaskin på? Kanske är bättre att ställa maskinen på golvet och ha ett högre skåp ovanför? Tvättmaskiner brukar väl vilja ha avloppsröret rätt högt upp också, vill jag minnas?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2009, 19:32:12 »
Har sett andra ha maskiner ståendes på liknande möbler, vet dock inte om de är baserade på ikeas budget prylar... men drar man ett gäng skruv+vinkeljärn rätt in i väggen som extra försäkring så ska de nog gå, hoppas jag. hehe
Tror inte det blir problem med tvättmaskinens avlopp, jag måste ändå drar något tjusigt plaströr ifrån hörnet under diskbaljan, bort till tvättmaskinen samt grena och gå vidare till kärnkraftverksanläggningen.  :)
Eller kanske räcker med ett smidigare kopparrör eller plastslang, minns inte vilken utav de tre som behövde avlopp ifall de sprang läck? kanske alla 3?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2009, 00:52:15 »
Uj uj, jag som skulle lägga mig normal tid, istället blev det senare än vanligt  :P
När jag började rita ut anslutningarna som finns på enheterna så upptäckte jag att jag hade ju ritat fel arbetstank-modell, plötsligt blev den riktiga väldigt liten å fjantig...
Men men, nu är allt omgjort...  Jag plockade ut enheterna, zoomade, skrev ut vad som är vad..
Nu kan ni få ta över medans jag sover och berätta hur det bästa vore att dessa stod, i vilken radordning... samt så vore det
intressant om man ska dra rören åt sidorna eller framåt/bakåt eller om alla rören går rätt upp mot taket och möts på det sättet..
eller njah, strunt samma, någon får gärna kopiera bilden och rita vad som ska sammankopplas... även om det säkerligen är helt uppenbart nu när jag skrivit ut vad allt är, men jag är dööötrött....  Godnatt och tack på förhand..   ;)
(appropå arbetstanken så stod det inte markerat vad som var vad egentligen, men jag antog att det var samma som på de större)
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 00:53:56 av rallykalle »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2009, 09:34:44 »
Räkna med att anslutningar som sitter på sidan av tankarna kommar att sticka ut 10-12cm när det är färdigisolerat. Sitter anskutningarna dessutom mellan två enheter behöver du nog ha 20cm mellan enheterna för att kunna komma åt med rörtång etc. Anslutningar som sitter ovanpå behöver ha 15-30cm lite beroende på hur du monterar avstängningsventiler.
Bifogar en bild på vår installation där du ser en VPA 200/300 samt en arbetstank på 500l. Inte samma VP som din men den har iaf samma bredd. Sockeln som installationen står på är ca. 210cm lång om jag kommer ihåg rätt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2009, 23:12:01 »
såååå, vilken ordning bör de stå i för tjusigast rördragning?
ack,arbets,pump eller ack,pump,arbets
 ;) digitalrobert, du som rita så fint gången innan, jag väntar så irvigt på en (up)date.  --/
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 23:14:44 av rallykalle »
