Författare Ämne: Vad klarar en CE50 generellt ?  (läst 22144 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #30 skrivet: 17 november 2009, 13:18:32 »
Nu har golvvärmekillen varit här och kontrollerat golvvärmen. Jag har två golvvärmefördelare. Det visar sig att golvvärmen till ena fördelaren hade betydligt sämre värme till slingorna. Det saknas injusteringsventil på de båda fördelarna. Ev har värmen gått "kortaste vägen".
Dessutom hade de klantarslen som ritade golvvärmen inte samma täthet på slingor inritade som beräkningen var gjord på. Slingorna i två rum satt betydligt tätare än vad beräkningen utgår ifrån. Jag ska få ny beräkning + ny injustering.
Rörmokaren säger att man nu vintertid ska strypa friskluftsventilerna minst 50 % för att slippa kallras i mindre rum. Är detta korrekt ?  Vi har svinkallt i gästrummet och om jag stryper ventilen i detta rum kanske det hjälper något. Dock är det detta rum som nästan saknar golvvärme kanske pga felaktig injustering. (men flödet verkar ok)
Golvvärmekillen räknade ut att huset ungefär kan värmas upp till 20 grader när utetemp är ca +3 grader med bara kompressorn, kan det verkligen stämma när många klara ner till -5 grader ?  Har stenhus 365 mm + tegelfasad. 163 kvm + underhållsvärme garage 45 kvm.
/ jl
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #31 skrivet: 17 november 2009, 18:46:22 »
hur räknar man ut vilken temp ens hus ska klara? tomte::
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #32 skrivet: 02 december 2009, 15:26:41 »
Ventilationbehovet är ju samma oavsett årstid. Att då strypa ventilerna i "mindre rum" torde vara dumt.
De flesta här tycks klara runt 0 i sina 200m2 hus på enbart pumpen. Du har ju samma storlek med ditt garage.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #33 skrivet: 02 december 2009, 18:06:11 »
Klarar ni bara ner till ca 0 grader med comfortzones pumpar utan eltillskott?
Tycker det låter lite klent, känns ju inte så mycket bättre än standardfrånluftsvärmepumparna på 2kW.  Sc:,h
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #34 skrivet: 03 december 2009, 08:52:17 »
Med risk att det blir "min pappa är starkare än din" så visst klarar CZ mer än dessa 0 grader även på hus upp till 200kvm. Troligtvis är inte systemet fullt injusterat än.
För mitt 160kvm hus klarar kompressorn hålla 21,5 grader inne vid minst -5 grader utomhus. Kommer inte ihåg var gränsen låg förra vintern.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #35 skrivet: 03 december 2009, 12:28:57 »
Ja det var inte meningen att starta nåt flvp-krig.  *roflmao*
Blev bara lite förvånad när siffran 0 grader nämndes, det är ju samma siffra som brukar nämnas i samband med 2kW flvp.  Sen så skiljer det väl förstås mycket mellan hus och hus beroende på isoliering m.m.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #36 skrivet: 09 december 2009, 08:22:03 »
Jag hade varit överlycklig om den klarar ner till 0 grader. Den klarar ner till 6-7 plusgrader, kanske 5 grader nu när golvvärmen är injusterad. Sen vet jag inte hur länge golvvärmen behöver för att balansera värmen i huset när injusteringen varit så fel från början.
-5 grader är önsketänkande i min värld. Comfortzone ska komma ut och kolla på pumpen i allafall.
Hur går era pumpar, lugnt o fint hela dagen eller maxar kompressorn kortare stunder för att sedan stänga ner. Jag tycker min pump gör det senare.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #37 skrivet: 09 december 2009, 17:56:08 »
Jag får nog hålla med dig där, det har dock blivit bättre sedan jag satt "MIN Temperatur" till 25 ºC
Jag klarar väl av ett par minusgrader, det är dock en bit kvar till de -7 ºC som jag räknat med.
Det känns som det är nästan omöjligt att få till en vettig reglering i det rum som har ingjuten golvvärme.
Jag har gjort ett litet räkneexempel:
Golvet väger så där en 15 ton i mitt 25 m2 rum.
Värmetrögheten för betong är ca 1kJ/kg eller en fjärdedel av vatten,
det betyder alltså att golvet skulle motsvara en tank med 4 m3 vatten.
Jag utgår från ett "kallt" hus där samtliga slingor håller 20 ºC
Det blir snabbt kallare ute, och värmepumpen ska gå från "tomgång" till att värma huset.
Om man räknar med att 1 kW av värmepumpens 5 kW går till rummet med ingjuten golvvärme så ger det följande:
För att höja golvtemperaturen 1 ºC behövs 16MJ = 4.4 kWh => 4 timmar och 24 minuter
Efter dessa timmar avger det ingjutna golvet ca 80 W (3 W/m2)
Samtidigt har övriga rum fått en mycket snabbare höjning av temperaturen, där är vattenvolymen nästan försumbar (ca 100 liter)
och golven där avger tillsammans 4 kW (35 W/m2).
Summa summarum... Det blir kallt i rummet med ingjuten golvvärme många timmar innan temperaturen i betongen kommer ikapp.
Omvänt blir det naturligtvis när värmebehovet minskar, "betongrummet" blir alldeles för varmt.
Jag skulle vilja påstå att det är omöjligt att få en vettig reglering med enbart inomhusgivare om man har ingjuten golvvärme, ska det bli  bra måste man veta om yttertemperaturförändringar innan de inträffar, med inomhusgivare får man istället signalen om att man behöver ändra värmeeffekten ett par timmar efter det att man borde ökat effekten.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #38 skrivet: 10 december 2009, 08:56:35 »
Min pump går oregelbundet, och då ofta väldigt hårt. Detta beteende märker jag främst när temperaturen faller och pumpen borde mjukstarta så väntar (och väntar, och väntar den) tills temperaturen fallti så pass att pumpen nu måste går stenhårt och trögheten i mitt golvvärmesystem gör att det tar ett tag innan pumpen kommit ikapp igen.
Här hoppas jag att en uppgradering från min v1.15 till senaste v1.17 (kanske v1.18 kommit) ska hjälpa för där kan jag ställa min returtemp på golvvärmen och pumpen kan då använda det som styrparameter.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #39 skrivet: 10 december 2009, 16:05:58 »
Varför kör inte Comfortzone med utegivare som de flesta andra fabrikat? Utegivare i kombination med innegivare känns som det bästa tycker jag iaf.
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2010, 17:46:15 »
Vad har du för värden i ditt hus?
Hej! Vi har fortfarande direktverkande el (elradiatorer).
Det blir bökigt att dra om frånluften till källaren om vi ska ha en Comfortzone.
Jag hade tänkt vända på flödet i den frånluftkanal som går till tvättstugan, där alla golvslingorna mynnar ut,
men den är bara 100 mm i diameter, och det är nog för klent för att kunna användas för hela husets frånluft.
Att dra en helt ny kanal är jobbigt pga betongbjälklag, och det finns ingen bra väg att ta.
Dessutom skulle pumpen hamna på andra sidan väggen (oisolerad gipsvägg) från vårt sovrum, som numera är i källaren. Det skulle kanske påverka sömnen.
Det kan bli en luft/vatten i stället.
/Hasse
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #41 skrivet: 08 januari 2010, 13:35:37 »
Jag har märkt att på morgonen går elpatronen in även om pumpen bara går på 3500 W efter att jag duschat.
Går det att ändra detta ? Jag har varmvattenprioritet låg.
När jag har elpatronerna bortkopplade klarar pumpen att värma upp vattnet (om den inte går på max redan).
Anledningen till att elpatronerna går in är för att du har en lägre inomhustemp än inställt värde. Då vill VP:n snabba på uppvärmningen av varmvatten för att så fort som möjligt gå över till att värma radiatorerna/golvvärmen igen. Ett sätt att komma ifrån att elpatronerna går in är att hel enkelt slå av dem.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2010, 01:15:53 »
/Hasse
Vår CE50 står i grovköket som ligger vägg i vägg med sovrummet, dock står den i bortre änden av grovköket sett från sovrummet. Men vi sover med både sovrums- och grovköksdörren öppen, då har vi den "gamla" pannan utan den förbättrade ljudisoleringen.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
