Författare Ämne: Vad klarar en CE50 generellt ?  (läst 22158 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 18 oktober 2009, 10:30:50 »
Har bott i nybyggt hus sedan januari i år (skåne) och är förundrad över min CE50 pump.
Hur mycket klarar en CE50 pump generellt i en normalisolerad, nybyggd villa, ca 160 kvm + underhållsvärme garage 46 kvm (ca 10 grader vintertid) ?
Min pump klarar (utan elpatroner) ner till ca 8-9 plusgrader, sen behöver den hjälp av kamin eller eltillskott. Kan det vara rimligt ? Jag får inte riktigt varmt i golven vid ute-temparaturer under +10 när jag kör utan elpatroner. Kräver plattan en sommar till innan den är riktigt uttorkad ?
Injustering av golvvärme+ ventilation gjord. Fläkten inställd på 1 enligt ventilationskillen, övriga parametrar enligt fabriksinställningar.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Vad klarar en CE50 generellt ?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2009, 11:04:05 »
Det låter märkligt, se mina husdata nedan. Vi har klarat någon minusgrad vid max 48Hz på kompressorn. Jag räknar med att vi ska klara ca -7 innan tillskott behövs. Vad har du för returtemperatur när pumpen går fullt ?
MVH, Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 15:56:32 »
Blir det kallt i huset utan eltillskott när tempen går under 8-9 grader? Det kan vara så att pumpen tycker att innetemperaturen sjunker lite för mycket och för att kompensera detta drar på eltillskott ganska snabbt. Kan man acceptera att innetemperaturen sjunker 1 grad så ger man pumpen en chans att klara det sjäv utan tillskott.
Har du innegivare?
Vad har du för avluftstemperatur när pumpen går med maxeffekt 75 Hz?
Vad har du nattsänkningen inställd på?
Vad har du för varmvatten prioritet?
Vad har du för inställd varmvattentemperatur?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 17:59:58 »
Vad har du nattsänkningen inställd på? -1 grad
Vad har du för varmvatten prioritet? Låg
Vad har du för inställd varmvattentemperatur? 50 grader
Jag har rumstermostater, samtliga på fullt läge förutom i 2 sovrum.
Jag har testat att köra utan elpatrorner och den klarar inte mer än ner till 7-8 plusgrader, vilket jag accepterade när huset var nybyggt map plattan och stenväggar.
Kollar nu ikväll, 10 grader ute, 20 grader rumstemparatur. Nu kör den 5000W max utan elpatroner.
Förångartemparatur -13 grader, Returtemp 27 grader.
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 18:02:28 av fifo115 »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 20:08:40 »
Inställningarna liknar de som jag har. Jag får lite lägre förångartemp, -17 grader, men har troligtvis lägre flöde eftersom jag har mindre boyta. Jag klarar några minusgrader utan tillskott.
Min gissning är att du har ett trögt system med platta, golvvärme och stenväggar som gör att pumpen står stilla långa perioder när du väl värmt upp den och sedan blir det svårt att få upp tempen när plattan och väggarna svalnat. Ett alternativ kan vara att installera innegivare istället för att mäta frånluftstemperaturen. Ett annat kan vara att försöka skaffa den nya programvaran där man kan ställa in en minsta returtemp. Den gör att man alltid har lite basvärme i plattan som gör att man snabbare får upp tempen om det blir kallare ute och att avsvalningen tar längre tid också. Svårigheten är kanske att hitta vilken minsta temperatur man ska ställa in?
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2009, 20:49:31 »
Jo den nya (1.17) mjukvaran gör verkligen susen ! Jag kör "Min Retur Temp" på 25 ºC för att säkerställa att plattan inte kallnar mellan värmebehoven, när sen värmebehovet kommer behöver inte pumpen tokköra för att värma den kalla plattan. Min returtemperatur nu när det är ca 3 ºC ute ligger på ca 27 ºC och kompressorn går på ca 42 Hz.
Du skriver
innebär det att regleringen är ställd på "radiator" eller "golvvärme" ? Se till att den står på golvvärme !
Mvh,
Gunnar
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2009, 21:08:32 »
Hur stort är huset, och hur många i familjen?
Utloggad CH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2009, 11:22:09 »
Jag har min fläkt i läge 3 för att ventilera 155 kvm. Tycker att fläktläge 1 låter lite för dina 160 kvm.
2-plans nybyggt Eksjöhus (Okt -08) på 155 m2 i Mälardalen. Comfortzone CE50 samt braskamin Nibe Contura 560. 2 vuxna och 1 barn i hushållet.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2009, 13:24:03 »
Fläktläget ville ventilationskillen egentligen sänka under läge 1 men det är lite svårt.
Huset 162 kvm + 46 kvm garage (som jag värmer upp till 10 grader vintertid). Stenhus med tegelfasad, med innerväggar även de i lättbetong. Huset fortfarande bara ca 12 månader ungt, så det är en del fukt fortfarande som ska vädras ut.
Kanske jag ska skippa nattsänkningen när systemet är så trögt.
Jag har golvvärme inställt.
3 st i familjen varav 1 spädbarn, vi använder relativt lite varmvatten.
Det verkar dock som den klarar upp till ca 18-19 grader rätt snabbt men när utetempen går under 7 grader kämpar den förgäves för att klara 20 grader. Då får jag koppla in elpatroner eller elda.
« Senast ändrad: 20 oktober 2009, 13:31:01 av fifo115 »
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2009, 15:42:29 »
Om du inte vill betala en ny injustering just nu skulle jag testa att ändra fläktläge lite för att se hur skillnaden blir. Jag har inte flödesgrafen framför mig men läge 1 låter väldigt lågt flöde för 162 kvm boyta.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2009, 16:00:01 »
Jag kör fläktläge 1, det ger mig lite för mycket luftflöde för mitt hus enligt de flödesmätningar jag gjorde vid installationen (180 m3/h).
Det verkar som om man ändrat hur mycket fläkten klarar av mellan olika årgångar av CE50. Min fläkt går 36% i läge 1.
//Gunnar
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2009, 16:00:22 »
Man kan justera respektive fläktläge. Man gör det någonstans i menyerna. Jag vill minnas, från en annan tråd, att det skiljer mellan CE50/CE65 samt version vad respektive fläktläge är % av max.
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2009, 16:24:53 »
Golvvärmekillen kommer ut till mig gratis och kör en injustering om det behövs. Vad ska jag fokusera på om jag kan få ut honom igen ?
Är det bättre att vänta till vintern när det blir riktigt kallt och göra en ny golvvärrme-injustering då  ?
Injustering för ventilationen är jag rätt säker på är korrekt utförd, men jag kan alltid testa att öka fläktnivån, men hade denna på läge 3 innan injustering och det blev bara sämre.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2009, 21:55:44 »
Vad ligger framledningstempen på vid max effekt? Med en returtemp på 27 grader borde framledningstempen ligga på minst 31 grader, gärna 32.
jag tycker att det låter som om flödet i golvvärmeslingorna är strypt på något sätt. Vilket flöde har du nu?
Går pumpen en timme mellan avfrostningarna?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2009, 22:05:07 »
Med en avluft på -13 så tycker jag fläktläget/flödet verkar OK.
