Författare Ämne: Längd på slinga Jordvärme  (läst 35918 gånger)
Utloggad Eric
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 mars 2005, 08:09:29 »
Efter att jag insupit mycket information här och mottagit tre offerter från installatörer i mitt närområde (Trollhättan) har jag bestämt mig för IVT + C7 med Jordvärme. Fråga! Hur mycket bättre är det att lägga 2x300m kollektor i jorden till skillnad mot 1x500m. Jag har plats för båda alternativen men 2x300 m kan bli körigt beroende på hur tätt man kan gräva ner kollektorn. Tomten lång och smal, huset i ena änden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Längd på slinga Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2005, 08:16:56 »
Fråga:
Hur stor tomtyta beräknar du använda till dessa slingor?
Vad är ditt tidigare årsförbrukning el?
Utloggad Eric
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2005, 08:24:39 »
Tomten är på ca 1500kvm.
Förbrukningen idag är ca 30 000kw. Huset är 130kvm + 60kvm uppvärmd källare. vattenburen golvvärme i kök, hall och badrum + bra med stora radiatorer i övriga rum. Jordvärme = 30m till berg.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2005, 08:41:11 »
Enligt mina beräkningar behöver du en slinglängd på 248-414 meter (beroende på marktyp) för att erhålla -1 grad i genomsnittlig brinetemp. (typ +1 in och -3 ut)
Detta gäller om du bor i stockholm, är 4 personer i hushållet och din förbrukning tidigare var 30000 kWh/år framledningstemp vid -20 grader har beräknats vara 55 grader.
Beräkningarna avser även 30000 kwh + hushållsel...
Varför inte lägga 2 X 250 meter istället för 1 X 500 meter?
Du bör ha god marginal även med 2 X 250 meter.
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 09:04:36 av Rickard »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2005, 10:16:16 »
Ang längder.
Flödesmotståndet ökar i princip med kavadraten på flödet, dubbelt flöde fyrdubbelt motstånd.
Av den anledningen är det bra att dela på slingorna, då kan man tjäna liite på att cirkpumpen kan köras på en lägre hastighet.
Har man 500 meter ytjord ska man absolut dela det om det är möjligt, 400 meter är ofta övre gränsen för vad som rekommenderas, i stort sett oberoende av VP storlek.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Eric
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2005, 10:50:01 »
OK, då är det bara att gå ut och stega. Tur det är solsken!!
Vad är rekomenderat min mått mellan slingorna? Jag har räknat med 1m och kan då få det svårt att få plats med 2x250-300m eftersom tomten är avlång.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2005, 11:18:43 »
Så här skriver SVEP.
Ytjordvärmepump
Systembeskrivning
En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang – vanligtvis tunnväggig 40 mm. Systemet fungerar i övrigt som en bergvärmepump, förutom att solen i högsta grad är energikälla.
Fördelar
• Vanligt system framför allt i södra halvan av Sverige.
• Samma typ av värmepump som för bervärme, vilket ger ett stort utbud av värmepumpar.
• Stor driftsäkerhet och bra livslängd.
Nackdelar
Systemet kan medföra betydande ingrepp i exempelvis trädgården, men kollektorslangen kommer väl till pass igen då första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.
Viktigt
• Ytjordvärmeslang förlägges till olika djup vid olika landsdelar.
• Vanligaste djup är mellan 90 cm till 150 cm djup.
• Rekommenderat minsta avstånd mellan slang är 1.5 meter.
Allmänt
Tillståndsplikt.
pelle83
pelle83
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2013, 22:57:58 »
Jag vill påstå att jordvärme är anmälningspliktigt, men inte tillståndspliktligt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2013, 07:14:03 »
Det kan ha hänt en del med reglerna sen 2005 när tråden var aktiv hyffsat trådlyft.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2013, 22:04:03 »
Lånar tråden istället för att skapa en ny!
Är det skadligt på något sätt att välja att lägga en 500 meter lång slinga istället för att dela upp den på 2 slingor?
Sämre effekt, högre slitage osv?
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2013, 22:08:42 »
Man kommer att behöva köra kalla cp på högre effekt vilket drar mera ström samt att diffen på brine in ut ur vp kommer att bli lite högre vilket gör att brine medeltemp blir lite lägre men inget är direkt skadligt men inte optimalt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2013, 20:07:52 »
Okej, så det som eventuellt slits mer vid en längre slinga är cp på kalla sidan?
Hur pass stor kan skillnaden tänkas bli på verkningsgrad med tanke på ökad diff på brine in/ut?
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2013, 20:12:33 »
Man brukar räkna med att 1 grads sänkning av brine ger 3% lägre verknings grad.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2013, 20:14:39 »
Kanske dum fråga ... men jag antar att man får ställa sådana. :-)
Kan man lägga oisolerade kopparrör istället för plastslang? De skulle väl kunna vara betydligt kortare än plast eftersom de leder värme bättre?
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
« Svar #14 skrivet: 16 juni 2013, 20:54:12 »
Det finns vp av direkt kondenserande typ (DX) som använder koppar rör med köldmedia i och brukar använda ca 60 meter rör men till en vanlig vp med brine i har jag aldrig hört om den lösningen men kanske går att korta slingan något men kostar antagligen för mycket Sc:,h
