Författare Ämne: Längd på slinga Jordvärme  (läst 35932 gånger)
SV: Längd på slinga Jordvärme
« Svar #45 skrivet: 15 augusti 2013, 07:59:46 »
Det där med flytande vs fast kondensering: Är det en inställning på pumpen som man då gör? Om man nu gör som Rickard säger med att sätta en rummsgivare som slår till och från på en grad när, blir det inte väldigt mycket start och stopp på pumpen då!? Och om det nu är så borde det då inte vara bättre med en inverterstyrd pump typ Nibes 1150/1250 eller? De smågår väl lite hela tiden och gasar på när det kallar på mer värme! Och då strunta i att köra över acktanken som står endast till vedeldning.
Jag hade i min värd tänkt att pumpen laddar tanken till en viss temp typ 40 grader sedan fixar shunten ut den värme som behövs ut till radiatorerna och till slut så sjunker tanken under det grad tal som radiatorerna kräver och pumpen laddar upp på nytt! Man kör med typ 10 graders diff för start o stopp på pumpen.
Man får ju justera upp det efterhand då det blir kallare ute då högre temp ut krävs till raddarna, men det är kanske inte funkis då eller?
Flytande kondensering (onödigt komplicerat begrepp) innebär, precis som du är inne på, att man anpassar VP'ns arbetstemp efter aktuellt behov. Anledningen till att man förespråkar det är att verkningsgraden sjunker ju högre temp VP'n jobbar med, så genom att anpassa temperaturen efter vad radiatorerna behöver just för tillfället så får man hela tiden optimal verkningsgrad.
Du skrev i ditt första inlägg i tråden att du vill "keep it simple". Är det inte bättre då med ett system som sköter sig själv istället för att man måste gå och justera manuellt beroende på utetempen?
Ett hus är ganska värmetrögt, så att reglera inom en grads skillnad på innetempen tror jag inte blir några problem, men köper du en 'märkes-VP' får du i de flesta fall med ett styrsystem som reglerar med hjälp av utetempen och värmekurva. Kompletterar du det med en innegivare så kommer du att få en bra reglering i alla väder.
Vad har huset för effektbehov när det är som kallast? Har du tänkt använda vedpannan även i framtiden?
Utloggad Snäckis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #46 skrivet: 15 augusti 2013, 15:59:06 »
Hej Purjo!
Ja huset har gjort av med ca 50-60 kbm flis under förra året och DUT är väl ca 40 grader ut på radiatorerna är en siffra jag vill dra mig till minnes att jag set på mätaren.  Offerterna hamnade på 15 /17 kw pumpar och 900 m slang.
Jag tänkte shunten är min mor van att hantera då vi tidigare körde med flis och det var kopplat så att man fick höja/öppna shunten när det blev kallare. Flissbrännaren stannade när pannan/tank nådde ca 80 grader och startade vid ca 48 och började om! Det var lite så jag tänkte att VP skulle jobba fast med lägre tempområde
Men visst så går det väl att automatisera helt o hållet på någe vis. Om man nu gör som ni säger med flytande kondenserin så laddar pumpen som mest upp vattnet till just de 40 grader som det behövs när det är som kallast och lägre efterhand det blir varmare.  Hur gör man då med varmvattnet som går via beredaren i pannan som jag tänkte behålla! Det finns ingen i acktanken. Skall man köpa en VVB med en tank som pumpen kan värma och elpatronen i vvb när pumpen inte hinner med?
Hade tänkt behålla vedpanna då vi har lite skog och jag gillar den motionen när jag har tid men jag vill inte vara låst till det. Dessa styr kommer det med pumpen eller är det extra allt man måste köpa:)
  • Dot gäster: 1862
