Författare Ämne: Nibe 1210 -7  (läst 25270 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #45 skrivet: 22 oktober 2009, 20:55:54 »
Sen har jag visst haft fel om min modell det är en 7kW pump ja har och inte 10 som jag fått för mig ::)  undrar varför jag fått för mig det  Sc:,h
Det är ju därför jag bara har 140 meter borrhål  :D
Nu har du ju helt plötsligt ett borrhål med relativt normalt borrdjup.
Kul att det verkar bli framsteg på felsökningsfronten. Thumbsup
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad 1210
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2009, 21:14:23 »
 Thumbsup  ;D mmm å så är de ju fredag i morgon
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2009, 20:55:38 »
Har du kollat silarna på framlednings vattnet? Dom kan vara igen satta med smuts.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #48 skrivet: 24 oktober 2009, 09:19:39 »
Konntaktorn är utbytt med en ny så nu funkar Allt som det ska... nu minns ja hur kompressorn låter oxå den har ju varit avstängd hela sommaren.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #49 skrivet: 24 oktober 2009, 09:21:24 »
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #50 skrivet: 24 oktober 2009, 09:30:47 »
Hur många starter har du haft sedan start?
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #51 skrivet: 14 september 2014, 10:08:02 »
Oj då var de nästan 5år sen jag skrev här om mitt problem.
Till saken hör att allt har återupplevts igen.
Min pump har fungerat helt problemfritt i 5år efter kontaktorbytet fram till förra veckan.
Jag köpte ny kontaktor till driften de hjälpte inte tyvärr. Propparna gick två åt gången i skåpet. Mätte då på motorskyddet som verkade bara släppa igenom på två faser. Fick tag i ett nytt motorskydd och installerade detta. Inga proppar går sönder men tyvärr får jag inte upp någon värme.
Pumpen verkar fungera också gå som den ska men ger ingen värme.
Ledningarna till från borrhålet är iskalla.
Så cirkulationspumpen går (även på tre olika hastigheter)
KB-f 8. KB-r 8.
Vb-fram 20.  Varmvatten 20
Som sagt allt snurrar å går men ingen värme
Vart ska man börja leta fel nu?
Tacksam för lite tips å förslag.
« Senast ändrad: 14 september 2014, 11:28:40 av 1210 »
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #52 skrivet: 14 september 2014, 12:06:27 »
Hmm en propp har gått i skåpet antar att det har något med värmen att göra. Inga larm på pumpen allt ser ut att fungera förutom att det inte genereras någon värme.
Vad kan de vara för fel?
Bor inte i huset längre som för övrigt är ute till försäljning så de är viktigt att allt funkar som det ska i vinter  :(
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #53 skrivet: 14 september 2014, 16:39:01 »
Den kan väl ha gått av annan anledning? Jag skulle prova med att byta den och se hur VP mår efter det om orsaken är oberoende av VP och åtgärdats. Den ska ju ha tre fungerande faser eller hur?
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -7
« Svar #54 skrivet: 07 oktober 2014, 21:53:43 »
Ny kyldel och nytt slangpaket inhandlat och monterat så nu hoppas jag allt funkar i 12år till  tummenupp mycket smidigt att byta hela paketet.
