Författare Ämne: Nibe 1210 -7  (läst 25271 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2009, 22:48:17 »
Ser väl helt OK ut för tillfället. Varmvattenlampan indikerar att varmvattenladdning sker.
Håll ut och försök rapportera lite värden när värmeladdning har kommit igång.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad 1210
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2009, 23:01:05 »
VB-fram är nu nere på 21 igen ingen värme ut i ledningen  :-\
Varmvatten ligger på 42
VB.r visar 21
den lilla plast vippan pekar nu uppåt, var tidigare nedåt när det blev varmare
Tror ja blir tokig snart på detta  huvuddunk
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2009, 00:19:25 »
VB.r visar 21
  • På min betyder uppåt att den laddar värme. Nedåt är varmvatten.
    Kan du se om vippan ställer sej i övre eller undre läget när VV laddas (vattenkranlampan lyser) samt att den går till andra ändläget så snart VV-laddning är klart?
  • Vilken Kurvlutning använder du?
  • På vilken siffra står vredet på manöverpanelen (öka/minska värme)?
  • Finns även en knapp på panelen benämnd "Driftläge".
    Tryck på den en gång och verifiera vad som visas i displayen.
    Visas texten "Ej värme" står din VP i "sommarläge" och kommer inte att göra värme.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2009, 06:46:54 »
Kontrollera också vilken parallellförflyttning av kurvan du har (den som ställs med stora ratten).  Men titta inte på ratten utan titta i menyerna vad den är inställd på.  Ibland pajar potentiometern som ratten sitter på så att parallellförflyttningen blir typ -8 (eller vad minsta nu är) utan att man vet om det.
Vilket bör-värde har du på Vb-fram?
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2009, 08:45:47 »
Nu ska vi se. Jag har knapp (driftläge) med ett litet element/blixt den kan jag trycka på om jag vill ha elunderstöd eller vad det heter den har två lägen på eller blinkande.
i morse kollade jag pumpen som visade
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75
VB-r 44(A)
VVstart 75(44)
KB-f 10
KB-r 8(-12)
ratten står på +2 (46) har ja för mig
Kurva  9
VP-tid 25621h
TS-tid    581h (den ökar fort nu)  :-\
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 08:59:38 av 1210 »
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2009, 09:00:22 »
Ratten ja, men vad står det under "parallell" i menyn?
Har du kollat växelventilen så den inte kärvat igen?
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2009, 09:05:04 »
Ja ventilen funkar fint kärvar inte
Får kolla menyn ikväll, känner inte igen ordet parallell i menyn  :-\
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2009, 10:01:27 »
Kan man nolla systemet återgå till fabriksinställning.
Vilka menyer ska man gå in och rota i för att se att allt är ok.
Om jag nu stänger all strömmen på huvudbrytaren.
Jag ser att den startar upp efter sinsa 4-5minuter.
Vart går jag där ifrån för att beta av att allt är som det ska med kurvor start/stoppvärden mm
Eller är den så smart att allt ställer in sig i körbart läge och man får fixa lite finjusteringar.
Men pump har ju liksom bara fungerat och riktigt bra tills nu.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2009, 10:11:50 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.
Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)
Ungefär hur länge hade kompressorn gått när temperaturna avlästes. Det tar uppemot 5 minuter innan de har ställt in sig och visar riktiga värden. Anledningen till frågan är att temperaturerna är orimligt höga för att vara avlästa när kompressorn går. Var ligger huset?
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2009, 10:42:25 »
Kan inte svara på hur länge den gått innan avläsning.
Huset står utanför Västervik på ostkusten
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2009, 11:09:03 »
Offra några minuter till att läsa igenom manualen för pumpen så får du en liten känsla över hur den fungerar.  :,v(
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-2.pdf
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2009, 11:24:35 »
Har läst igenom manualen några gånger men det jag saknar där och hoppas på här är att hitta felkällor i min anläggning inte hur systemet ska fungera (det vet jag redan sedan flera år tillbaka)
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2009, 12:29:41 »
[email]Huset står utanför Västervik på ostkusten
Där är berget inte varmare än 8 grader så 10 grader in kan inte vara en riktig temperatur.
Bara för att få situationen helt klar: Efter det att växelventilen hade fixats den 17:e, har pumpen producerat varmvatten som den skall med hjälp av kompressorn medan den inte vill värma radiatorvattnet med hjälp av kompressorn utan där fungerar värmen enbart med hjälp av tillsatselen?
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75
VB-r 44(A)
VVstart 75(44)
Är det här verkligen som det skall vara? Kan inte Nibes reglersystem.
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2009, 12:43:20 »
VB-fram 72(VV)
Varmvatten 75
VB-r 44(A)
VVstart 75(44)
Nej, absolut inte... om det inte är så att han kör på elpatron och råkat komma åt extra VV och skruvat upp temperaturerna för detta.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2009, 13:28:57 »
Kan du kolla i meny 8 (heter den så?).
I displayen visas t.ex. "Grundinst     0     00"
Den första siffran kan ändras till 1 vilket betyder "återgå till grundinställningar".
De sista 2 siffrorna visar driftläge för Rumsuppvärmning resp Varmvatten i nämnd ordning.
Vad visas i denna meny på din VP?
Tolkningsinfo för de 2 sista siffrorna:
För rumsuppvärmning
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Ej tillsats
  • 2 = Ej rumsuppvärmning
För varmvatten:
  • 0 = Normalläge
  • 1 = Tillfälligt förhöjt varmvatten
  • 2 = Periodisk förhöjt varmvatten
