Författare Ämne: Inbyggnad av fläktkonvektor  (läst 7450 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« skrivet: 16 oktober 2009, 15:17:13 »
Hej på er,
har fått en FST34 installerad nu med bergvärmen. Rör till både värme, kyla och kondens är dragna. Lämpligt nog står konvektorn placerad rakt ovanför VP. KB-rören är isolerade i pannrummet men inte vid konvektorn. Rörisen har dock lämnat isoleringsmaterial till detta, jag skall nämligen bygga in konvektorn helt i väggen.
Nu till sak. När jag byggt in konvektorn skall jag isolera rören vid konvektorn. Men tanken slog mig, vad händer inuti golvbjälklaget där rören dragits? Där finns ju ingen isolering mot rören och kondens kommer troligen att bildas, eller?
Överväger att ta upp ringformade hål runt KB-rören i pannrummets tak för att ev isolera eller åtminstone slippa missfärgning av tak.
Vad tror Ni?
Mvh Stefan
Edit: Placerar detta i VVS-sektionen istället. Var lite snabb..
« Senast ändrad: 17 oktober 2009, 10:43:42 av srick »
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Inbyggnad av fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 18:53:15 »
Rören måste ju isoleras hela vägen. Annars blir det ju kondens som kan orsaka en massa andra problem.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 12:52:17 »
Har du inga luftrörelser i bjälklaget där rören ligger kommer det inte att kondensera jättemycket men helt klart kommer du få fukt där. Jag har ingen kondensisolering på mina rör genom betongbjälklag på 40cm och där kondenserar det ingenting. Kondensisoleringen slutar precis intill bjälklaget både under och över, dvs sluter lufttätt runt rörens in- och utlopp från bjälklaget.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 18:41:38 »
Tack för input Jonas!
Som tur är har redan firmat gått med på att fixa iordning detta så jag kommer få isolerade rör hela vägen upp. Hade det varit betong hade jag inte brytt mig men nu är det träbjälklag...
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 08:17:17 »
Hej på er, finns några tankar kring detta? Iom att detta är en total inbyggnad tror jag inte att jag kommer kunna slappna av ordentligt..
(från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30298.0)
Här ser man att de nu åtminstone dragit isolering genom innertaket från pannrummet. Men dels är isoleringen lite skadad och dels är den inte alls dragen genom hela bjälklaget. Istället har det mellan rör och golv på övervåningen sprutats in fogskum och upp till fogskummet har man skjutit på isoleringen. Hade varit mycket bättre att knäcka ett rör, ta bort det, borra upp hålet, montera nytt rör och dra på isolering och skjuta på det hela vägen.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 08:52:03 »
Har du några skarvar på rören som blir dolda? Om inte skulle jag sova gott.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2010, 09:53:48 »
Inte vad jag vet..
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2010, 23:32:12 »
Skulle dessvärre inte känna mig trygg då det fuktar rejält på/från rören och jag leder undan det överallt och mycket vatten blir det. Förstår att det inte är svaret du vill ha men efter att ha sett hur fuktigt det blir kring mina rör så kan jag omöjligen sitta tyst när jag ser din installation.
Här kan du läsa mer om min installation.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16192.0
Mvh Rob
