Författare Ämne: Tak-kassett i ryggåstak  (läst 10840 gånger)
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 16 oktober 2009, 14:49:55 »
Någon som vet om det fungerar bra att montera tak-kassetter typ skystar i ryggåstak 24gr ? Sc:,h
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Tak-kassett i ryggåstak
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 22:02:36 »
Beror ju på vad du menar med fungerar bra   Sc:,h
Det innebär väl att den inte går att fälla in i taket och då blir det en lösning med lite kåpor osv för att få det snyggt. Sen om det är sååå snyggt är ju upp till var och en. Om man får montera den vinklat, om det är det du menar, vet jag inte. Bäst att kolla med leverantören.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 22:06:20 »
Vinklat lär väl inte fungera så bra med tanke på kondenspumpen och tråget.  Går den inte att sätta i mitten med ett par täckande sidor?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 18:04:15 »
Så här blev det. :)
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2010, 18:43:06 »
Snyggt....  Thumbsup
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2010, 20:09:06 »
riktigt snyggt !
Vad är det för fabrikat och modell ?
Är det bara för kyla eller kör du den för värme på vintern ?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 23:34:35 »
Nalle: Vad gav du för Argo47:orna och var köpte du dem? Har förstått att de är prisvärda jämfört med många andra märken och modeller. Hur är aggregaten egentligen? Är grymt sugen på ett par sådana för frikyla...
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010, 19:30:12 »
På bilden Skystar 52 från Kinnan 2 st monterade hos kund i 104 kvm rum för att hålla 20 gr. Köpte mina Argos hos Scanoffice men dom har inte dessa kvar vet inte var man kan få tag i dom. Kanske någon här på forumet vet .
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2010, 21:51:40 »
Konstigt jag mailade till dem i går om just Argos 47:orna och fick kontaktinfo till ÅF?! Är du nöjd med dina Argos då?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010, 12:09:29 »
[/quote]
[/quote]
Då kanske dom kan förmedla till återförsäljare men dom finns inte på hemsidan. Ja jag är jättenöjd med mina har fungerat problemfritt under två säsonger nu.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2010, 11:27:54 »
Skumt att Scanoffice rensat hemsidan.
Har kvar en länk till pdf:en iaf som fungerar fint  ???
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_argo_asw_26-47_l.pdf
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2010, 16:35:24 »
Jonas vet du om man kan bygla om 47orna så fläkten stannar när det inte finns kylbehov, Går på skystar !
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2010, 19:01:59 »
Osäker på vad du menar. Maskinen är termostatstyrd, antingen via givaren i fjärrkontrollen (om den har fritt synfält till huvudenheten) eller via givare som sitter på enheten. Maskinen går till inställd temperatur sen slår den av. Den sköter även fläkthastigheten automatiskt om så önskas. Jag kör den dock mer eller mindre manuellt då jag vill att den ska fläska på fullt då den går. Har ställt ner börvärdet på lägsta temperaturen och stänger sen av den då det är läggdags. (surrar lite för mkt för att ha på nattetid fast de värsta nätterna har den fått gå på lägsta fart ändå)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2010, 23:53:33 »
Hur mycket fick ni slanta upp för 47:orna och när köpte ni dem?
Vad jag förstått så är Scanoffice "bara" en importör Sc:,h Så frågan är vem och var de tillverkas/tillverkades ?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2010, 06:18:53 »
På mina går alltid fläkten även om termostaten slagit ifrån. Ventilen för brainen stänger och öppnar oberoende av fläkten.
