Författare Ämne: Tak-kassett i ryggåstak  (läst 10526 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Tak-kassett i ryggåstak
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2010, 07:36:37 »
Jonas vet du om man kan bygla om 47orna så fläkten stannar när det inte finns kylbehov, Går på skystar !
Osäker på vad du menar. Maskinen är termostatstyrd, antingen via givaren i fjärrkontrollen (om den har fritt synfält till huvudenheten) eller via givare som sitter på enheten. Maskinen går till inställd temperatur sen slår den av. Den sköter även fläkthastigheten automatiskt om så önskas. Jag kör den dock mer eller mindre manuellt då jag vill att den ska fläska på fullt då den går. Har ställt ner börvärdet på lägsta temperaturen och stänger sen av den då det är läggdags. (surrar lite för mkt för att ha på nattetid fast de värsta nätterna har den fått gå på lägsta fart ändå)
På mina går alltid fläkten även om termostaten slagit ifrån. Ventilen för brainen stänger och öppnar oberoende av fläkten.
Låter ju underligt - kör du den i läget "ifeel" eller vad det nu heter? Full automatik.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2010, 22:53:19 »
Hur mycket fick ni slanta upp för 47:orna och när köpte ni dem?
Vad jag förstått så är Scanoffice "bara" en importör Sc:,h Så frågan är vem och var de tillverkas/tillverkades ?
Gav 4700:- för min för två år sen. Argo är italienskt. Tror det står "made in italy" nånstans på min.
  • Dot gäster: 2241
