Författare Ämne: kompressorhaveri  (läst 7944 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: kompressorhaveri
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2009, 23:01:27 »
Har man gjort injustering av exp-ventilen? 23bar a skall ge strax över 38 ºC med 410A. Stryper man ventilen lite skall du komma upp i både tryck och temp, sen återstår att se om den levererar tillräckligt med energi.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2009, 08:47:20 »
Enlligt Panasonic så sitter det inte någon exp-ventil som man kan justera på den här värmepumpen.
Jag ringde idag och frågade dem.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #17 skrivet: 02 november 2009, 16:29:02 »
Har gjort upp med försäkringsbolaget att skrota pumpen och fått pengar för vad det skulle kosta att byta kompressor så nu har jag beställt en ny värmepump av ett annat märke.
Tur verkar det, för om man tittar på tråden H11 så hade jag väl fått kompressorn nästa år!!!!!!
MVH
