Författare Ämne: kompressorhaveri  (läst 7929 gånger)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
kompressorhaveri
« skrivet: 15 oktober 2009, 14:11:12 »
När kompressorn havererar en andra gång inom garantitiden skall man verkligen behöva betala kostnaden för bytet för ny kompressor då.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: kompressorhaveri
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 17:05:37 »
Är det inom garanti skall man väl inte behöva betala något? Vem har sagt det?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 18:20:04 »
Eftersom det inte är h16 som felkod ,enligt kylteknikern så står man bara för delen alltså kompressorn.De kallar det visst maskingaranti.
det tråkiga är ju att utedelen är bytt för h16 förra året i november,
Så den nya utedelen höll i 11 månader
Värmepumpen är från början monterad Månad 6, år 2005
Mvh
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 18:46:50 »
Antar att det var en 5-års kompressor/maskin garanti vilket betyder att panasonic står för kompressorn men inte för jobbet.
Men att den nya kompressorb bara höll 11 månader efter bytet låter ju illa :o.
Jobbet är dessutom dyrt för kompressor byte.
Dessvärre är det nog svårt att bevisa att det inte blivit "slagg" kvar efter lödningen och att det skulle kunna vara det som orsakat raset denna gång   :-\
Vad skulle ett nytt kompressor byte kosta?
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 18:54:08 »
Vet inte vad än, skall förhoppningsvis få ett pris på det imorgon.
De har redan lagt ner ca 5 timmar på detta för det har inte ens visat någon felkod så det har varit svårt att lista ut vad det är.
När han mätte så hade pumpen 20-25 bar tryck och bara kom upp i 40 grader
Jag hoppas att det nu är kompressorn som har gått sönder!
Mvh
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 19:05:09 »
Om dom har felsökt i 5 timmar  och i stort sett bara kommit fram till att trycket är 20-25 bar så är nog inte felsökning och reparation deras sak skulle jag våga säga.
lågt tryck kan orskakas av för lite köldmedium/kompressorn/4-vägarn (förutom kretskort som skickar fel info,igen koxad förångare etc.).
Men dom 3 sakerna iallafall finns ett flertal sätt att köra uteslutnings metoden på för att hitta felet.
Felkoderna är ett jättebra hjälpmedel vid felsökning men det händer att ett fel på maskinen kan ge ett annat fel som i sin tur hindrar felkoden från att dyka upp(lät lite underligt kanske men vad jag säger är att om man inte får fram problemet svart på vitt så får man börja rota i dom olika möjliga orsakerna.)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 19:09:13 »
De har vakuum sugit och bytt köldmedium 2 gånger också!
Men det var inte det .
Det blev samma resultat av det.
För att kontrollera att det inte är köldmedibrist.
Mvh
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009, 19:13:18 »
Tar dom betalt för all denna felsökning och gas etc?
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2009, 19:20:59 »
Ja
Sen kompressor bytet på de så det blir nog en del????????
Ska bara kolla med försäkringsbolaget om det kan gå på försäkringen på något vis.
Hade man vetat det här innan så hade det varit bättre att köpa en ny pump.
men jag kunde inte tro att kompressorn skulle lägga av efter 11 månader.
Mvh
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2009, 19:30:13 »
mmm förstår dilemmat.
Personligen tycker jag att det är helt oacceptabelt.
Dels kan man ju tycka att den nya kompressorn ska hålla mer än ett knappt år(om det nu är den).
Men den första kostnaden + byte av gas 2ggr!!!! + flera timmars felsökning utan resultat blir en rejäl sudd ändå.
Tycker du gör rätt i att kolla med försäkringsbolaget,kolla om dom löser pumpen åt dig och byter mot en ny.(från en annan firma förslags vis).
Hade jag bott i närheten av nässjö hade jag åkt och hittat felet åt dig.
Lycka till.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2009, 19:38:04 »
Lycka till.
Tack,för jag trodde faktiskt att det bara var ett gasläckage från början....................
och det trodde även kylteknikern mot den förklaring jag gav till honom.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2009, 20:24:24 »
Vad är grundfelet? varför ringde du om service? Om kompressorn inte låter illa och pumpar upp till 20 bar, måste det ju inte vara fel på den? blir kompressorn het? Vad är det för köldmedium?Fick du betala förra bytet?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2009, 20:36:33 »
pumpen isade igen i tisdags morgon frostade aldrig av
jag vände håll och körde kyla inne
körde igång  utedelen igen efter det,den jobbar på men innedelen går bara på ettans fläkt
inställning på innedelen 23 grader, full fläkt?
Utetempen var -1 grad
Förra bytet kostade inget för det var på grund av h16
Därför kontaktar jag kylfirman,
Köldmedium är r410 sa kylkillen
Mvh
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 20:46:39 av Lingon »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2009, 17:03:19 »
Om pumpen isar igen är det väl inget fel på kompressorn?
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2009, 17:31:32 »
Den var igen-isad i tisdags . men efter att jag vände håll så klarade den inte av att komma upp i temp och ge värme till innedelen och då bildades det inte heller någon is på utedelen efter det.
Och då kom kylkillen och mätte upp 40 grader  och ca 23 bars tryck på utedelen som mest fast han ställde upp värmepumpen så att den skulle gå fullt. ,enligt Panasonic så skall den ligga på upp till  ca 30 bars tryck och  ca 50 grader temp.
När utetempen ligger under 0 och minus blir följden att jag inte får tillräckligt med värme, fläkten  ökar inte hastigheten på innedelen förrän den kommer upp i 37 grader.
Panasonic och kylteknikern kom fram till att kompressorn har gått sönder.
Det är i och för sig konstigt att kompresson går fortfarande om den har gått sönder??
Jag glömde att skriva att utedelen är helt ny med tillverkningsdatum 2008.3
Mvh
« Senast ändrad: 18 oktober 2009, 17:39:16 av Lingon »
  • Dot gäster: 2313
