Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Badrum värmekälla
Ämne: Badrum värmekälla (läst 3517 gånger)
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
Badrum värmekälla
13 oktober 2009, 22:28:12 »
Vad använder ni för värmekälla i badrumet ?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Badrum värmekälla
13 oktober 2009, 23:29:52 »
Hej Micke! Luftvärmepumpen så klart!
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
13 oktober 2009, 23:41:34 »
En gammal sektionsradiator kopplad till L/V-pumpen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
14 oktober 2009, 00:36:32 »
Vattenburen golvvärme Thumbsup
Finns inget värre än kalla klinkergolv, på sommaren är det i och för sig skönt att gå på kalla klinkergolv
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
14 oktober 2009, 20:25:47 »
Jag har vattenburen el.
Men att sätta på elpannan för att värma ett badrum tror jag kostar skjortan.
Avfuktare, handdukstork, oljefyllt element....kostar också.
Får fundera vidare...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 oktober 2009, 23:09:18 »
Hej Micke! Och varför skulle du inte kunna använda en ev luftvärmepump till att även värma upp badrummet då menar du??
Det gör jag själv ju och det fungerar alldeles utmärkt kan jag säga. Iof så är det att föredra att man dörren lite på glänt men det är väl inget större problem med det. Man brukar dessutom ha en ganska effektiv utsugsventilation i badrummen och det hjälper ju kraftfullt till att dra in varmluften i badrummet. Själv har jag mitt huvudutsug i bostadsvåningen i badrummet (förutom köksfläkten alltså) och det är inga som helst bekymmer med värmen därinne om man har dörren lite på glänt när man inte är där. Och om man är där och vill vara ifred med stängd dörr så har jag en ventilkanal genom väggen över dörren till badrummet som då ser till i första hand att ventilationen fungerar som den skall, och i andra hand även släpper in en hel del värme också givetvis, även om nu uppvärmningen funkar allra bäst med dörren lite på glänt trots allt.
Mvh Raffen.
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
15 oktober 2009, 09:13:48 »
Hej Raffen!
Man kan ju klart se om det det fungerar.
Om jag nu får tummarna loss att beställa en vp.
(Moderatorer:
pi.r
Badrum värmekälla
gäster: 2068
användare: 1
mindis
