Författare Ämne: Badrum värmekälla  (läst 3513 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
Badrum värmekälla
« skrivet: 13 oktober 2009, 22:28:12 »
Vad använder ni för värmekälla i badrumet ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Badrum värmekälla
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 23:29:52 »
Hej Micke!  Luftvärmepumpen så klart! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 23:41:34 »
En gammal sektionsradiator kopplad till L/V-pumpen.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2009, 00:36:32 »
Vattenburen golvvärme  Thumbsup
Finns inget värre än kalla klinkergolv, på sommaren är det i och för sig skönt att gå på kalla klinkergolv ;)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2009, 20:25:47 »
Jag har vattenburen el.
Men att sätta på elpannan för att värma ett badrum tror jag kostar skjortan.
Avfuktare, handdukstork, oljefyllt element....kostar också.
Får fundera vidare...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2009, 23:09:18 »
Hej Micke!  Och varför skulle du inte kunna använda en ev luftvärmepump till att även värma upp badrummet då menar du?? Sc:,h Det gör jag själv ju och det fungerar alldeles utmärkt kan jag säga. Iof så är det att föredra att man dörren lite på glänt men det är väl inget större problem med det. Man brukar dessutom ha en ganska effektiv utsugsventilation i badrummen och det hjälper ju kraftfullt till att dra in varmluften i badrummet. Själv har jag mitt huvudutsug i bostadsvåningen i badrummet (förutom köksfläkten alltså) och det är inga som helst bekymmer med värmen därinne om man har dörren lite på glänt när man inte är där. Och om man är där och vill vara ifred med stängd dörr så har jag en ventilkanal genom väggen över dörren till badrummet som då ser till i första hand att ventilationen fungerar som den skall, och i andra hand även släpper in en hel del värme också givetvis, även om nu uppvärmningen funkar allra bäst med dörren lite på glänt trots allt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 09:13:48 »
Hej Raffen!
Man kan ju klart se om det det fungerar.
Om jag nu får tummarna loss att beställa en vp.
