Författare Ämne: Störande knäppningar  (läst 10827 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 13 oktober 2009, 14:01:51 »
Hej alla!
Vi skaffade en IVT C9 i våras och uppmärksammade efter en tid att vi hade knäppningar i rör och i element. Jag tog kontakt med installatören som säger att det beror på våra gamla rör och ledningar, vilket installatören inte kan ta ansvar för. Nu när det blivit kallare ute återkommer dessa knäppningar. Det är väl ok på dagen, men på natten vaknar man av detta oljud, ibland ett par ggr på natten. Någon som kan ge vägledning på vilka åtgärder man kan göra i detta fall?
Tack på förhand!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 3850
SV: Störande knäppningar
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 14:07:06 »
Installera en knäpptank på framledningen.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 14:33:10 »
Hej och tack för ditt svar! Kan du beskriva vad en knäpptank gör för nytta?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 14:36:33 »
Orsaken till knäppningarna är att värmepumpen efter att ha värmt tappvarmvatten "pytsar" ut en liten mängd hett vatten i radiatorsystemet när växelventilen växlar från tappvarmvattenvärmning till radiatorvärmning.
När det heta vattnet far fram i ledningarna så expanderar dessa och där rören ligger an mot trä eller skivmaterial kommer rören att flytta sig med ett knäpp.
Om du sätter en knäpptank på framledningen så späds det heta vattnet ut med en större mängd radiatorvarmt vatten, och problemen med knäppningar blir betydligt mindre.
Kolla också om du kan se var rören ligger an mot trä eller skivmaterial, och se om du kan justera dessa.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 22:44:43 »
Rickard har helt rätt, som vanligt!
Jag pratade med Nibe:s support idag och de rekommenderade en knäpptank ifall man hade mindre än 20 liter vatten per kw i radiatorsystemet. I ditt fall 9x20 = 180L. Med ett utjämningskärl/knäpptank får du också färre start/stop och därmed längre gångtider.
Detta har också nyss diskuterats i följande trådar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27229.msg259917#msg259917
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27323.msg260025#msg260025
Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2009, 06:36:00 »
Det kan också vara så enkelt att själva radiatorerna flyttar sig på sin väggkonsoller, smörj med lite olja i ytan mellan radiator och konsoll så kan det ljudet försvinna.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2009, 08:19:39 »
Hej och tack för alla svar! Det har varit svårt att lokalisera vart dessa knäppningar kommer ifrån. Jag får fortsätta undersöka. Känns inte som de uppstår nära pumpen utan någonstans på vägen. Om man skall installera en knäpptank, hur stor skall den då vara? Finns det någon rekommendationer vilken jag skall köpa?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2009, 08:56:14 »
Ca 100 liter är väl det vanligaste.  Om du anlitar en installatör så har han säkert någon leverantör han föredrar...  om du gör jobbet själv så rekommenderar jag en begagnad VV-beredare.  Fungerar utmärkt och är väldigt mycket billigare än en specialgjord knäpptank.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2009, 12:42:38 »
Hur räknar man ut vattenvolymen,har 13 radiatorer och ca 60m 22mm rör?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2009, 12:55:35 »
60m 22mm rör innehåller ca 12 liter vatten.  Hur mycket radiatorerna rymmer går inte att säga om du inte beskriver dem i mer detalj, storlek och typ/antal paneler.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 18 november 2009, 21:44:24 »
Har installerat knäpptank igår, en gammal vvb ctc 17 MK 150 liter.
Mitt problem är att jag tror det blir en luftficka högst upp i beredaren, det skvalpar rejält.
Stigarröret  går väl aldrig ända upp i beredare så det borde bli luft kvar i andras beredare också?
Hur har ni som installerat gamla vvb löst det? funderade på att göra en liten anslutning högst upp så jag kan avluft, men vet ej om den är kopparmantlad eller keramisk,kanske är svårt?
Eller man kanske måste skaffa nån bättre tank?
Mvh Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #11 skrivet: 18 november 2009, 22:14:15 »
Mvh Super
Luften kan försvinna med tiden. Luften brukar vandra över till varmvattenberedaren för att det är varmast där och gasens löslighet minskar med ökande temperatur. Luften kan också flytta sig till  högre belägna radiatorer där trycket är lägre. Men det kan ta tid. JAg skulle avvakta några veckor och lufta det som går att lufta under tiden.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 19 november 2009, 09:30:24 »
Ok kanske skall vänta lite.
Är nog lite jobbskadad ang luft i system,vi körde till och med avgasare på förra jobbet på kritiska system, hade man jobbat kvar där kunde man ku lånat hem en avgasare.
Nu
Tidigare hus
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #13 skrivet: 21 november 2009, 12:29:30 »
Hejsan!
Lånar tråden lite :)
Vi har haft knäppningar i elementen sedan de först började bli varma (dvs när uteluften krävde att värmen slog igång..) men bara mellan 3-5 knäppningar när (som jag antar) den väljer att byta mellan varmvattenuppvärmning och radiotorvärme.
Dock verkar det inte vara alla element utan just i vårt sovrum (tjoho eller något..) och i vardagsrummet och därför undrar jag om det är speifikt för det första elementet på "värmeslingan"? jag vet att vi har två slingor på övervåningen och det är ju logiskt att de ligger på varsitt hörn och varsin sida (vilket då är just vårt sovrum resp vardagsrummet). Kan jag ha rätt i mitt tänk? eller bör det knäppa lika mycket i alla element? (i källaren hör jag ju inte, men vi har två slingor där med).
Nu stör jag mig bara ibland på knäppningarna, men om man då ska installera en sådan där vattentank för mjukare övergång mellan kallt o varmt.. vad kostar en sån? (och installation?)
MVH Sandra
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #14 skrivet: 21 november 2009, 15:34:35 »
En sådan här "knäpptank" (den i mitten) eller begagnad hydrofontank som det egentligen är kostar några hundringar på blocket. Denna fick jag gratis av rörfirman jag köpte VP av.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Dot gäster: 1417
