Författare Ämne: Störande knäppningar  (läst 10807 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Störande knäppningar
« Svar #15 skrivet: 21 november 2009, 23:09:56 »
Blir det inte stora effektförluster, och onödigt varmt i pannrummet, med en så stor oisolerad tank?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #16 skrivet: 22 november 2009, 10:56:16 »
Rören är numera isolerade. Hade från början planer på att isolera även tanken och klä den med vit plåt, men eftersom det inte finns något element i det gamla pannrummet behövs värmen. Och det blir fakitskt inte så mycket spillvärme, det är absolut inte varmt iallafall, skulle snarare behöva lite mer värme. Den värmeavgivande ytan på tanken motsvarar väl en enkel radiator i storleksordningen 120x60 kanske... så bara för att det är mycket vatten blir det inte mycket värme.
Det jag ville framföra är att det går att skaffa sig en rejäl volymtank för under 500kr.
« Senast ändrad: 22 november 2009, 10:58:07 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #17 skrivet: 22 november 2009, 14:03:05 »
Behöver man alltid sådär stor? *undrar* om vi skulle få för oss att sätta in en sån där stor tank är ju problemet var den ska sitta.. går inte direkt att ha den brevid pannan utan isf en bra bit bort (måste kunna ta sig in till pannan också ju hehe).
Finns det något annat sätt att åtgärda de där knäppningarna för mig då som bara upplever dem i första elementet på vardera slingan? (och då är det ju främst sovrummet som skulle behöva någon form av knäppdämpning)..
MVH Sandra
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 22 november 2009, 16:14:22 »
En sådan här "knäpptank" (den i mitten) eller begagnad hydrofontank som det egentligen är kostar några hundringar på blocket. Denna fick jag gratis av rörfirman jag köpte VP av.
Snyggt!
Vilken kurva kör du på, och vilken temp får du i pannrummet?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #19 skrivet: 22 november 2009, 16:22:21 »
Det brukar knäppa när elementet utvidgar sig och flyttar sig på upphängningen eller när rören ligger imot golvet. Kolla och smörj upp upphängningarna och se till att rören går fria. Tänk på att knäppningarna är ett symtom på att allting inte är ok och inte ett fel på värmepumpen i sig.
MVH Sandra
« Senast ändrad: 22 november 2009, 21:33:21 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #20 skrivet: 22 november 2009, 20:30:57 »
Ju större desto bättre tänkte jag  ^-^ (fick gott om plats efter den gamla oljetanken). Givetvis behöver du inte så stor tank för att bli av med knäppningarna, men ju större desto bättre. Du skulle kunna gå till bysmeden, mekanisk verkstad eller liknande och få en måttanpassad tank för just ditt utrymme. Skulle tro att det räcker med 50L (men gärna 100) för att bli av med knäppningarna. Ett stort rör (lagom diameter och längd för ditt utrymme) med lock svetsade i bägge ändar borde max kosta 2-3000kr
Snyggt!
Tack  :)  Kör på kurva 37 och får runt 19-20 grader i pannrummet, ca 21 i resten av källaren.
  • Dot gäster: 1225
