Författare Ämne: Sensation! För loggare...  (läst 78343 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Sensation! För loggare...
« Svar #45 skrivet: 07 februari 2006, 15:01:39 »
det var visst tre olika modeller... två var av denna typ http://www.enermet.com/en/metering/factsheets/E420_GB_Fact_Sheet.pdf
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #46 skrivet: 07 februari 2006, 22:52:06 »
Om man kopplar in en sådan elmätare - känner den av automatiskt att jag kör på tidstariff så att man kan kolla åtgången för de olika tarifferna?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2006, 04:26:04 »
Man styr vilket räkneverk som skall registrera via en kantaktingång, den kan aktiveras med ett tidur, eller med samma kontaktfunktion som styr fastighetens ordinarie elmätare.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2006, 08:04:50 »
Man kanske kan ta ut nån signal från VP så att man kan få ena räkneverket att visa värme och det andra varmvatten?
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2006, 13:57:48 »
Under min vanliga elmätare sitter en dosa som tar emot signaler från energibolaget när det är dags att byta tariff. Denna signalen går alltså vidare genom elnätet i huset så att fler elmätare kan byta tariff. Är det rätt uppfattat? Det borde således räcka att koppla in mätaren bredvid pumpen och få samma funktionalitet som huvdmätaren?
« Svar #50 skrivet: 08 februari 2006, 16:04:44 »
vet inte hur det fungerar, men gissar att den lilla dosan innehåller en växlande kontakt, du måste alltså dra en kabel från den lilla dosan till din nya elmätare för att det skall fungera. Men som sagt, jag vet inte säkert.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 08 februari 2006, 18:30:02 »
Har du en tidstariffmätare så har den två räkneverk, ett för låglasttid och ett för höglasttid. Den kan iofs vara digital men det är alltid två räkneverk. Den lilla dosan har en utgång som växlar mellan de olika räkneverken. Växlingen kan ske antingen med hjälp av 220V potentialfri växling (med dosan) eller med en signal som skickas överlagrat på elnätet.
Eftersom du har en extern dosa har du med största sannolikhet en potentialfri växling med 220V spånning. Att du skulle få ta ut den signalen från dosan håller jag för osannolikt. Energibolaget har väl plomberat både dosan och elmätaren så du kommer inte åt kabeln utan åverkan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #52 skrivet: 08 februari 2006, 21:23:55 »
/Johan
Dosan är plomberad ja, men tanken var inte att göra åverkan på den utan jag trodde att den skickade ut signalen i elnätet så att alla elmätare som ansluts efter den känner av signalen som gör att mätaren byter tariff. En lösning är kanske att istället installera en digital mätare vid pumpen och som går att programmera så att den skiftar tariff vid samma tidpunkt som huvudmätaren. Då får man ändå en ganska exakt mätning av elåtgång vid de olika tarifferna. För min del är det mest intressant att installera en extra elmätare om man kan få ut förbrukning för båda tarifferna. Programmering går väl att göra med en digital mätare eller?
« Svar #53 skrivet: 08 februari 2006, 23:03:35 »
Det är nog inte helt enkelt, men om du låter en timer påverka ett relä så skall det fungera.
Kanske finns andra lösningar med, i så fall, kom med dem!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #54 skrivet: 09 februari 2006, 00:43:29 »
Det kan vara s¨att dosan innehåller en klocka som genererar en överlagrad signal som triggar omkopplinegn i elmätaren. Enklast borde vara att kolla med nätägaren vilken teknik dom använder
/Johan
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #55 skrivet: 09 februari 2006, 18:42:49 »
Kan man inte programmera digitala elmätare så att de byter tariff vid inställda tidpunkter?
« Svar #56 skrivet: 09 februari 2006, 22:05:46 »
JO, om man har mjukvaran som krävs (tror jag), men den kostar typ 10 000 kr.
Ett digitalt tidur som drar ett litet relä borde fungera bra på alla tariffmätare, lite hemmabygge blir det, men nog borde det fungera.
Utloggad heatseker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #57 skrivet: 21 februari 2006, 19:22:46 »
Kan de här va svar på föregående diskussion
Tariff Controll
Controll inputs
-13
-13 inv
-13&15
-13&15 inv
Tariff I:230 V AC (20%/+15%), 50 Hz
Tariff II: <115 V or no voltage
Utloggad Betterlead
  • Antal inlägg: 9
« Svar #58 skrivet: 05 november 2006, 09:10:51 »
Till att börja med, ja, jag är kanske lite lat, men jag orkar inte läsa igenom allt tekniskt i tråden.
Jag undrar nu, då jag tycker det skulle vara mycket intressant att följa värden för förbrukning och vad som i övrigt sker temperaturmässigt m.m, från min Daikin Althermautrustning. Förhoppningsvis blir den installerad under v47. Kanske vore det bra att då be elektrikern samtidigt att koppla in eventuell extra elmätare och loggningsutrustning åt mig?
Min fråga som fullständigt okunnig på området är: Vilken utrustning ska jag beställa/köpa för att jag ska kunna logga/läsa av elförbrukning och vilka temperaturer jag har omkring mig och i systemet?
Sen beställer jag grejerna i webbshopen direkt.
« Svar #59 skrivet: 05 november 2006, 09:52:12 »
Om du beställer ett komplett kit och det antal extra givare du anser dig behöva + en elmätare med pulsutgång kommer du att kunna logga alla temperaturer på en gång, och om/när jag har elmätarloggningen klar kommer du att kunna köpa det tilläggskort och den modiferade mjukvara som krävs för att kunna logga elförbrukningen i samma program.
Tanken är att dina tidigare sparade värden skall kunna "finnas kvar" och användas, trots att du uppgraderar mjukvaran.
