Författare Ämne: Sensation! För loggare...  (läst 78321 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Sensation! För loggare...
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2005, 21:19:18 »
nja jag vill nog ha en 15min om du inte har skruvat upp mätaren själv på rätt ställe dvs. intill arbetsbrytaren för VP
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2005, 19:22:44 »
Nu är kamstrups elmätare (3-fas) slut  :'( Får dock hem Landis&Gyr (med pulsutgång) digitala i samma nätta format, men utan momenten mätning...
Priset blir detsamma, kommer att lägga upp bilder på dem nästa vecka.
Får även hem 10 st Kamstrup värmemätare (beg fjärrvärmemätare), de säljer jag för 795 kr. Mer bilder och info om dem kommer i webshopen nästa vecka.
Är det nån som redan nu vill förhandsboka så är det ok. (jag vet att det är några stycken som väntar, vill ge dem chansen först)
Som sagt var, mer info i webshopen kommande vecka.
Eventuella förhandsbokningar här: rickard@varmepumpsforum.com
jockefors
jockefors
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2005, 23:12:11 »
Hej..
Hur många Amp klarar 3 fasaren av ..går det att montera den efter min normala elmätare dvs inne vid proppskåpet så jag kan på ett enkelt sätt kolla hur mycke ström jag förbrukar under tex en månad.
jag vill ju kunna nollställa den varje månad på ett enkelt sätt
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2005, 23:27:35 »
80 ampere
jockefors
jockefors
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2005, 17:38:22 »
hej ..
då duger den ju gött om dem pallar 3x80 amp...hur kopplar man in den är det 3 faser in å  3 ut
+är den enkel att nolla varje månad eller varje år
« Svar #35 skrivet: 20 oktober 2005, 18:54:22 »
inkopplingen borde vara såhär, i tillämpliga delar
sätt el-mätaren vid sidan av säkerhetsbrytaren, lossa kabeln som går till vp, dra en ny kort bit från säkerhetsbrytaren till mätaren ( Ekk 5X2,5) det går åt C:a 3dm koppla in den svarta på 1:a plinten till vänster den bruna på den 3:e plinten den vita på den 5:e plinten och den blå på den 7:e plinten den gul/gröna skarvar du bra ihop. Sedan kopplar du in motsvarande färger på kabeln som går till pumpen alltså svart på 2:a plinten brun 4:e vit 6:e blå 8:e. slå på strömmen (och kolla att mätaren går åt rätt håll om det är en mekanisk) lycka till
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2005, 18:47:56 »
Nu har jag uppdaterat webshopen med bilder, info och länkar angående de nya elmätarna samt Kamstrups energimätare.
Bara att kika in.
www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
Ny loggare...
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2006, 17:03:36 »
Hej alla värmenissar!
Tittar runt och blir imponerad av all kunskap som finns här.
Har beställt en logger från Rickard.
Under tiden tittar jag på Rickards realtidsdata på nätet.
Kan någon förklara varför KB-ut på Rickards graf har en plan kant på sin lägsta del i kurvan?
Den verkar aldrig gå ner under ett tröskelvärde, som verkar ligga på -4 grader.
Varma hälsningar
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
SV: Ny loggare...
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2006, 17:43:39 »
Varma hälsningar
Nizze
Under varje stilleståndperiod så värms vattnet i kollektorn lite av marken, när brinen gått ett varv så faller tempen så småningom till ca +1 till 0 ºC, utgående brine kyls av kompressorn och även om inkommande brine blir lite kallare så minskar deltaT på brine något i takt med att VB-fram ökar. Att VB-fram ökar resulterar i att COP och uteffekt försämras så även om inkommande brine fortsätter att sjunka så gör den något lägre deltaT på kalla sidan att utgående brinetemp håller sig relativt stabil.
Det finns fysikaliska förklaringar till att avsvalningen av kollektorn avstannar vid 0ºC, den så kallade värmeövergångsfasen (eller nåt i den stilen) som innebär att det åtgår massor av energi för att frysa vatten till is, av den anledningen så ligger inkommande brine i princip aldrig under 0 grader, om den gör det har man en lite för klen kollektor, går tempen aldrig under -2ºC så är det som regel ingen kris, men ju varmare brine desto bättre!
Hoppas att denna förklaring hjälpte dig förstå lite av hur och varför brinetempen uppträder som den gör.
Men du hade väl hellre önskat att jag arbetade med att behandla din order än att skriva inlägg i forumet...  :,v(
/Rickard
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #39 skrivet: 27 januari 2006, 22:52:39 »
Rickard, har du rent vatten i din kollektor????  ;)
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
« Svar #40 skrivet: 27 januari 2006, 23:49:03 »
Jag må ha rent mjöl i påsen, men inte rent vatten i brinen...
En felskrivning av mig, ber om ursäkt, naturligtvis har jag 30% etanol i brinekretsen.  Thumbsup
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2006, 22:47:00 »
Kostar en Kamstrup 382 bara 300 kr? Låter sanslöst billigt. I så fall var får man tag i en sådan?  :)
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
« Svar #42 skrivet: 07 februari 2006, 05:00:37 »
De är tyvärr slut, men jag får in helt nya, aldrig använda Enermet-mätare inom ca 1 vecka.
Priset på dem blir dock lite högre, 350 kr, p.g.a. det högre inköpaspriset.
Alltså 350 kr/st + frakt o Pf-avg.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #43 skrivet: 07 februari 2006, 09:48:41 »
Fick ett par Enermet-mätare från det lokala elbolaget. Tyvärr var det en modell som kräver externa strömtransformatorer.
Det är en sak som du Rickard kan vara uppmärksam på så att du inte får hem fel modell.
« Svar #44 skrivet: 07 februari 2006, 13:19:56 »
Enermet - vilka funktioner har den? Vad heter den?
