Författare Ämne: Sensation! För loggare...  (läst 78289 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
« skrivet: 17 mars 2005, 16:20:03 »
Hurra! studs studs studs studs studs *roflmao*
Nu har elmätarna kommit!
Kamstrup 162 och 182, så vitt jag kan se är de helt nya!
Alla mätare visar:
Total förbrukning.
Trippmätare
Momentan effektförbrukning (Visar hur många watt värmepumpen drar "just nu")
Hösta förbrukning senaste månaden (mätt under 15 minuter)
Se mer http://www.kamstrup.dk/contents/tech_info/user_guidelines/382.swf
De är dessutom (2 av 3 modeller) utrustade med S0-utgång.
Pris ca 300 kr/st.
Mer info senare ikväll på beställningssidan www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Sensation! För loggare...
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 17:42:26 »
Ska det vara 182?
Hittar ingen sådan, ska det vara 382? En liten felskrivning i ivern om de nya fina grejorna?   :D
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 19:02:20 »
Stämmer nog till viss del, jag har både 182 och 382, 382 är 3-fas och 182 är 1-fas. Dessa två har pulsutgång.
162 har ingen pulsåtgång, men är å andra sidan lite mindre i formatet, passar bäst för de med luft/luft-värmepumpar som inte tänkt logga elförbrukningen till datorn.
Infosidan ligger här (arbete pågår) www.varmepumpsforum.com/el_varmemat.htm
Beställningssidan uppdateras under kvällen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 19:27:11 »
Lite frågor om elmätaren går de tre fasiga att köra endast på en fas?
en dum fråga när det finns en fasiga
men det är så att jag har en GAMMAL Golf2 L-V pump som går på 16 amp en fas
och när den slutar sin tjänst (kanske snart) blir det nog en tre fasare
de större CTC Nibe mfl är tre fas
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 20:36:54 »
Det borde gå, om inte så skulle man ju kunna spara en hel del genom att skruva ut en eller ett par huvudsäkringar på den "riktiga" elmätaren.
Men 100% säker är jag inte, nån annan?
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 21:39:01 »
Just beställt min... ;D
för mer intresserade av denna mätare och inte bara vill "leka med en" på tidigare nämnd länk:
http://www.kamstrup.se/contents/tech_info/data_sheets/5810-293se.pdf
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 23:15:01 »
även jag beställt 2 st vid 20-tiden ikväll , 1 enfas och 1 trefas.
Undra om de kan komma till i morgon. ;) ;)
/m
Utloggad Buzter
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2005, 00:35:16 »
Hej Kjell62
Du kan mäta "enfasigt" på trefasmätaren men alla tre faserna måste vara inkopplade för spänningsmätningens skull.
Har förresten haft en Golf 2.0 en gång med ständiga igenisningsproblem, ut med värmepistolen varannan vecka och tina upp eländet, fast jag tjänade in den 2 1/2 gång trots allt så jag är nöjd. Funkade ner till minus 12 vad jag kommer ihåg.
Nibe 1200 (98) + Nibe 1100 (99) + panna EGOR V25 + Focus 1800 l ack.tank. Jordslinga 250 m + 10 gradigt grundvatten. FTX-system.Solfångare 10 m2. Totalt 325 m2 uppvärmd yta. 17500 kwh totalt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2005, 08:45:54 »
Kan man betala i förskott och slippa PF avgiften?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2005, 09:57:33 »
har gjort en notering i min "att köpa" lista  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2005, 13:54:39 »
Helst inte, kontrollmekanismerna hos posten är effektivare för varor sända mot postförskott...
Sen slipper jag hålla reda på "gamla beställningar" där inbetalning ej skett.
Säkrare och lindrigare för mig med andra ord.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2005, 17:13:59 »
efter en vecka på skidor i fjällen måste man ju handla lite, just beställt 2 st 3-fas, blir specialkul tillsammans med energimataren  studs
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2005, 17:52:50 »
Jag har också beställt, dock betydligt fler än 2...  :o :o :o
Borde räcka ett tag.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2005, 14:32:37 »
Vore roligt att ha en sådan mätare. Jag vet bara inte vad jag skall ha den till.
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2005, 15:46:15 »
En riktig karl skall ha en digital elmätare.  8)
(Ursäkta mig mina damer, ni som hänger med i forumet, men jag tror detta har med mängden testosteron att göra :-[)
(Måste byta ut min egna analoga själv föresten...)
Nån som vill köpa den för en 50-lapp?  :-X
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 15:48:09 av Rickard »
