Författare Ämne: Sensation! För loggare...  (läst 76771 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Sensation! För loggare...
« Svar #60 skrivet: 05 november 2006, 10:08:43 »
Min fråga som fullständigt okunnig på området är: Vilken utrustning ska jag beställa/köpa för att jag ska kunna logga/läsa av elförbrukning och vilka temperaturer jag har omkring mig och i systemet?
Sen beställer jag grejerna i webbshopen direkt.
Visst, elmätaren måste ju en behörig elektriker koppla in men att samma elektriker skall koppla in och driftsätta Rickards logger ställer jag mig tveksam till.
Det krävs lite eget intresse helt enkelt...du får nog kuva latmasken knUp och läsa igenom allt tekniskt i tråden ;)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #61 skrivet: 05 november 2006, 10:12:08 »
Loggningsutrustningen skall inte vara något problem att koppla in själv, iofs kan det vara praktiskt om den som monterar värmepumpen fäster givarna innan han isolerar ledningarna, speciellt om du inte är hemma själv när montaget görs.
Utloggad Betterlead
  • Antal inlägg: 9
« Svar #62 skrivet: 05 november 2006, 14:09:17 »
Aja, det är inte så att jag har tummen mitt i näven, men precis så som Rickard nämner, kan det vara värt att sätta dit givarna innan ledningarna isoleras. Typ sådan info är värdefull.
Rickard, tala om för mig EXAKT vad jag ska beställa av dig så gör jag det. Om du vill, ta det via PM.
Fan, jag är inte helt borta - jag har t o m byggt en helt fungerande dator fullständigt från scratch. Kanske inget som imponerar, men jag var trots allt lite stolt att jag fick ihop det hela och att det fungerade 100%-igt samma dag jag började bygga. Då vet den välinvigde att mycket tid går åt till att vänta på att WinXp och lite annat stuff ska konfiga och installera sig självt.
Jag har byt ut kol på min tvättmaskinsmotor och fixat en trasig diskmaskin med... Men börja inte prata avancerad matte med mig - då är jag helt borta. Huvudräkning med enkla plus och minus och liknande är jag en liten hejare på.
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #63 skrivet: 16 november 2006, 14:30:18 »
Om du beställer ett komplett kit och det antal extra givare du anser dig behöva + en elmätare med pulsutgång kommer du att kunna logga alla temperaturer på en gång, och om/när jag har elmätarloggningen klar kommer du att kunna köpa det tilläggskort och den modiferade mjukvara som krävs för att kunna logga elförbrukningen i samma program.
elmätare med pulsgång ?
Skall mäta elförbrukning i ett uthus/gäststuga, behövs då pulsgång?
Kan någon här händelsevis rekomendera fabrikat och typbetäckning?
Skall även mäta Frånluftvärmepumpens arbete- temp (och effektförbrukning?)
IVT490
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #64 skrivet: 16 november 2006, 16:09:02 »
I princip alla elmätare med fast anslutning har pulsutgång (kallas eg. för S0) om dom inte är typ 20-30år gamla. Pulsutgången består av ett potentialfritt "relä" som sluts vid varje puls. Olika mätarna ger olika antal pulser/kWh
Mätare med stickpropp, typ Classe O eller Jula har det inte.
« Senast ändrad: 16 november 2006, 22:57:42 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #65 skrivet: 16 november 2006, 19:22:03 »
först rättar vi stavfelen
typbetäckning=typbeteckning? :-*
rekä=relä?
Nu över till frågan:
"och om/när jag har elmätarloggningen klar kommer du att kunna köpa det tilläggskort och den modiferade mjukvara som krävs för att kunna logga elförbrukningen i samma program"
Av citatet ovan kan man få för sig att det finns ett specialbygge. Finns det en logger som mäter allt, dvs både temp (C) och effektförbrukning (kWh), eller är det två olika apparaturer som skickar signaler till en speciell mjukvara (tilläggskort)? I så fall vore det ju kanon att kunna köpa ett sådant kort.
jag kollade i "webbutiken" och det fanns bara enermet och actaris, ej kamstrup.
1. Vilken apparat rekas för mitt lilla uthus( eluppvärmt, isolerat, dusch, spis osv). Jag skall hyra ut det och behöver ha koll.
2. Sedan undrar jag hur jag vilken apparatur som rekas för logg av CTC FVP- (både temp och effektförbrukning)? Blir det två apparater och som kopplas till ett dataprogram? Två USB kablar till ett kort...? (Jag börjar förstå vad som avses i Rickards inlägg nu- tror jag)
IVT490
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #66 skrivet: 16 november 2006, 19:58:04 »
I princip alla elmätare med fast anslutning har pulsutgång (kallas eg. för S0) om dom inte är typ 20-30år gamla. Pulsutgången består av ett potentialfritt "rekä" som sluts vid varje puls. Olika mätarna ger olika antal pulser/kWh
Tänk på att det inte är något relä som drar S0-utgången utan med största sannolikhet en optokopplare, som bara leder ström i en riktning (och inte speciellt mycket ström heller).
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #67 skrivet: 16 november 2006, 23:00:33 »
Jo det kan vara viktigt att tänka på. Speciellt om det man kopplar in vill ha mer ström för att trigga än vad optokopplaren klarar av. Tyckte iofs att det var enklare att skriva relä för det tror jag de flesta förstår.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #68 skrivet: 16 november 2006, 23:13:15 »
rekä=relä?
2. Sedan undrar jag hur jag vilken vilken apparatur som rekas
rekas?? Jag antar att du menar rekommenderas.
Om vi nu ska vara petiga. Jag är säker på att dom flesta förstår vad som skrivs även om det finns lite stavfel och slanguttryck i texten
/Johan
« Svar #69 skrivet: 17 november 2006, 06:54:38 »
För att ha koll på den stuga som hyrs ut skulle jag rekomendera en av de elmätare jag säljer i webshopen (Actaris 3000 eller Enermet).
De har båda pulsutgång, om och när du eventuellt vill få en elförbrukningen i en eventuell loggger.
Du behöver dock inte ha pulsutgång för att mäta förbrukningen i stugan om du inte av ren nyfikenhet senare vill logga förbrukningen med PC:n.
För att mäta tempen runt värmepumpen så funkar temperaturloggern bra.
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #70 skrivet: 17 november 2006, 12:48:26 »
Du mäter väl även effektförbrukningen på din värmepump (?) förutom temp. Har du två olika apparater eller? En tempmätare och en effektmätare.  Hur får du in signalen från dessa till datorn? Två USB kablar eller koppling till gemensamt styrkort som sedan kopplas via USB till datorn.
Kan jag läsa om detta någonstans?
IVT490
« Svar #71 skrivet: 17 november 2006, 13:15:23 »
Jag mäter inte effekten till värmepumpen, bara energiförbrukningen och den mäter jag med en vanlig elmätare, typ de jag säljer i webshopen.
Däremot jobbar jag med en utveckling av loggern så att man skall kunna logga även elmätare via pulsutgång eller framöver.
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #72 skrivet: 17 november 2006, 15:37:27 »
Rättelse/ Jag menar energiförbrukningen (kWh) :-*. Men jag har fått svaret. Troddde ev att du utvecklat ett kort som samlade all info (temp och energi) på ett ställe i datorn. Men hur är det med "Rickards" programvara som nämns i tråden? Ingår den i temp-loggern? Det kanske är tillverkarens programvara..?
Vad är typbeteckningen på temp- loggern du rekomenderar? (den att ansluta i datorn alltså) :o
IVT490
« Svar #73 skrivet: 17 november 2006, 18:57:05 »
Utloggad Rapid
  • Antal inlägg: 26
« Svar #74 skrivet: 17 november 2006, 19:22:39 »
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Jag både tillverkar och säljer den, allt som behövs ingår.
Jag fattade inte att den omtalade "temperaturloggern" i tråden verkligen gick under benämningen "temperaturloggern" på beställningssidan. det var för enkelt.  :-*
Egen tillverkning.... din programvara som används för att skicka upp data på nätet, kan naturligtvis också användas lokalt på datorn. Jag skall endast registrera lokal data. Gissar att datorn måste vara igång hela dygnet för att registrera, temperaturena. Och om man vill ligga online med servern (hemsida) så måste man ha ständig uppkoppling.  Det senare låter krävande för de flesta abonemang, även om dom har fast månadskostnad . Eller uppdateras värdena på internet ibland bara? ---Jag  har själv programmerat i C++ en del. Vilket språk är det i ditt program skrivit i? Jag tyckte jag läste pearl någonstans- Har för mig om att pearl är ett DOS script (?)
IVT490
