Författare Ämne: Nibe Split  (läst 312718 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Nibe Split
« Svar #330 skrivet: 15 april 2010, 17:34:39 »
Hej Freeze ! Kan det vara 9.3.9 (S) Drifttillstånd ? Där finns det en undermeny endast varmvatten. Har inte kollat idag men gissar att jag ligger på 30 kWh/ totalt.
Medans jag skriver detta hittar jag en variant till ! 9.3.14 (S) Bortval av vv/värme. Kanske troligare att det är denna ??
Mvh tyke :D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #331 skrivet: 15 april 2010, 20:01:53 »
Är nere på 20 kwh/ dygn...
verkar funka bra..
Höll på ock trimmade som bäst när jag kom och tänka på menyn 9.. någonting.. där man väljer bort antingen värme eller varmvatten eller kör båda två. Jag valde bort värmen. Huset har inte gjort speciellt mycket varmvatten så jag ligger nästan exakt på 20 kwh i hushålls-el en vardag (mer lörd sönd).
När det är soligt ute och ca 10 grader ( 20 grader i solen) och -2 på natten så räcker tydligen värmen över natten. Huset hinner inte bli kallt.
Så ett tips kan vara att testa att fimpa värmen och bara ladda vatten...
Mvh / D
Hushållselen kan dra iväg...
Förresten när du kör vv bara, stänger cirkulationspumpen av helt?
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #332 skrivet: 15 april 2010, 21:26:19 »
Tjena!
Nej VB pumpen verkar åka en del. Den kan man ju skruva ned manuellt innan man stänger av värmen. (När man valt bort värmen försvinner meny 2 från möjliga val i menyerna tills man återställer värmen.)
Det var Meny 9.3.14 som jag menade..
Bortval av VV/Värme
Om värme alternativt varmvatten inte önskas kan bortval
göras här. Driftläge Varmvatten eller End. tillsats ska väljas om värme
väljs bort. Inställningsområde: Inget VV, Ingen värme, VV+Värme
Fabriksinställning: VV+Värme
Ligger nu på ca 21 kwh / dygn med 0% kompressordrift senast jag kollade i meny 9.5.12. och lite vatten gjort.
Huset verkar ha en förbrukning på ca 20kw i hushållsel.
Mvh / D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #333 skrivet: 16 april 2010, 21:04:41 »
Kollade mina värden idag...
5.1 2557 start/stopp
5.2 2778 h
jämförde med vad jag hade för 15 dagar sedan... får inte riktigt ihop det, då det innebär ca 20 starter/dygnet och 16 h/dygnet kompressordrift - det kan i min värld inte riktigt stämma... tror jag får ägna helgen till att observera hur och när den räknar... hmm
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #334 skrivet: 17 april 2010, 19:57:32 »
Tjenare Grabbar!
Har haft 2648 starter sedan 9:e december.
HHelen skall inte underskattas, var bortrest med familjen nu i helgen, stängde av den mesta elen förutom kyl o frys, Kom hem och kollade mätaren 11 kwh/dygn!!! Thumbsup
Hade installatören på besök, de skall dra om lite rör, byta en växelventil, sätta flexslang mellan innedelen och fram/retur till radiatorerna... fixar de det så kommer jag snart vara väldigt nöjd med min Split!
5.2 2778 h
Hej Yasper ! Är lite fundersam ! Undrar ifall du har blandat ihop 5.1 å 5.2 i och med att start/stopp antalet verkar ha minskat ?
Påminner mig om en gång i tiden "preskriberat" hoppas jag när jag å min bror med kompisar ägde en gammal trålare ! Den vägde 25 ton så den låg i vattnet året om. Till saken för att hålla värmen så hade vi massor med element plus pumpar " så att den inte skulle sjunka" mkt ström gick det åt. För att vi skulle ha råd så FIXADE en av kompisarna ngn slags fulkoppling på elmätaren. Det pinsamma var att när vi lämnade marinan på vårkanten å skulle segla därifrån så var vi tvugna att lämna tillbaks elmätaren å betala elräkningen så visade det sig att polaren hade lyckats få räknesnurran att vandra åt fel håll.
""Mycket pinsamt"" Är inget jag är stolt över nu 20 år senare men lite kul är det som minne !
Har precis som dig fortfarande många starter. Har ni andra lust att delge era värden sen början av vintern / dec. Gärna 9.2.2 å 9.5.5 oxå. Dvs antal tim. I mitt fall kan jag glädjas åt en fantastisk låg förbrukning på 9.5.5 men å andra sidan en många tim/starter på 5.1 å 5.2.
Godkväll önskar tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #335 skrivet: 19 april 2010, 21:43:57 »
Var tvungen att slå på värmen lite i helgen. då drog det lite mer igen.. ca30-40kw
Stängde av värmen idag måndag innan jag gick till jobbet kl 07:00. ca kl 17:00 hade huset dragit 6 kw. och det var fortfarande varmt pga solen.. det får duga, menyn heter 9.3.14..
Nu ska det ju bli regn tills helgen så nu är det väl kanske inge solenergi på gång..
Mvh / D
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #336 skrivet: 23 april 2010, 07:42:58 »
Tjenare Grabbar!
5.2 2778 h
5.1 2676 starter när jag kollade idag - men blir lite fundersam på hur den räknar...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #337 skrivet: 26 april 2010, 19:28:37 »
Nejdu, man kör ingen 12 kW pump på 90 kvm på 20 starter/dag!
Vintertid hänför sig starterna mestadels till avfrostningar (som kräver
kompressorstopp), höst/vår till att huset dagtid drar mindre än 3,5 kW
vilket är lägsta effekt för splitten.
MVH/Jonas
Kompressorn går under avfrostningen hela tiden så den räknas inte som kompressor start   om inte jag minns fel så hade jag 2600 timmar driftid under 2009 med 2700 starter och noll timmar i tillsats on/off pump( lite spets på den extra vv beredarn) detta året har jag fått ha tillsats på 50 timmar hitills
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Nibe Split
« Svar #338 skrivet: 26 april 2010, 20:52:32 »
MVH/Jonas
Vet inte om jag riktigt fattar, men splitten räknar en start efter avfrostning...
Utloggad FRJO
SV: Nibe Split
« Svar #339 skrivet: 27 april 2010, 09:46:45 »
MVH/Jonas
okej låter konstigt eftersom inte kompressorn stannar.
 så räknar inte de gamla 2020 eller 2025 det enda som händer vid avfrostning är att kompressorn går och den slår om om fyrvägsventilen när den avfrostar
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #340 skrivet: 28 april 2010, 00:32:16 »
MVH/Jonas
På splitten stannar kompressorn efter avfrostning, detta för att eventuell kondens på förångaren skall hinna avdunsta
och inte sugas in i fläkten och påföra is på den samma med eventuell obalans och oljud som följd. Om jag inte har fel (kan ha fel)
så innebar införandet av det nya CPU kortet på 2025'an det senaste året att samma mekanism som i Splitten infördes.
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad FRJO
SV: Nibe Split
« Svar #341 skrivet: 28 april 2010, 17:09:35 »
tror det bara var fläkten som fördröjs på starten bara. Annars har man 24 starter per dygn när den går för fullt ute.
jan-feb hade jag inte många starter när den gick dygnet runt, i stort sett hela tiden.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #342 skrivet: 29 april 2010, 01:03:44 »
Kan vara så, men på Splitten är jag helt säker på att även kompressorn stoppas
under ett par minuter efter avfrostning.
MVH/Jonas
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #343 skrivet: 30 april 2010, 15:30:22 »
Hej !
Tror att det är dags att stänga av värmen nu. Har haft 16 ºC idag.
Vad det 9.3.14 som gällde ?
För att återknyta till Yaspers fråga stängs cirkpumpen av med detta eller är det någon separat inställning ?
Har sedan 31/3 tills idag haft en totalförbrukning på 903 kWh dvs runt 30 kWh/ dygn.
Uppskattad medeltemp mellan tumme osv 4-6  ºC.
Känner mig  *roflmao*.
Har de sista 4 dagarna haft en förbrukning på 22 kWh/d .  studs
Dock har jag haft många starter tycker jag ! 5.1 ca  900 st  5.2  242 timmars gångtid på kompressorn under samma tidsperiod.
Hoppas ni alla får en trevlig Valborg & Helg.
Mvh tyke :D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #344 skrivet: 30 april 2010, 15:39:26 »
Du har något som inte är bra. Det kan vara t.ex. hög kurva, aktiva termostater, kortslutning/bypass, klena radiatorer, shunt, eller .........
  • Dot gäster: 1480
