Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323672 gånger)
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe Split
« Svar #180 skrivet: 30 december 2009, 14:46:29 »
Jag hittar ingen inverter pump som ligger runt 8 -10 kw som är 3-fas. Jag vill ju givetvis ha en 3-fas.
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe Split
« Svar #181 skrivet: 30 december 2009, 16:53:04 »
Oavsett om VP,en är tre eller en fas så när det blir så kallt att vp bryter så kommer dom flesta att behöva sin 9 kw tillskott vilken behöver 16 amp avsäkring. Man måste ju ha en anläggning som klarar av även köldknäpparna. Att då ha kört en trefaspump med snål avsäkring vilket innebär att man inte kan nyttja sin tillskott fullt ut när köldknäppen kommer kan vara ganska dumsnålt.
Därför bör det med hus som har upp till 9 kw i toppbehov inte spela ngn, roll om vp är en eller tre fas.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Nibe Split
« Svar #182 skrivet: 30 december 2009, 18:27:42 »
Hej igen, den enda 3-fas med inverter jag vet är Sanyo CO2 9KW men väldigt litet skrivet om hur den går samt tror också den ligger högt i pris men lätt att installera (ingen kyltekniker behövs) be om offert vet ja.
Den har innedel samma som CTC ECOEL den nyare varianten.
Men jag har den gamla innedelen samt den lilla utedelen som fungerar bra men vet att det skiljer en del på den nya och vet ej hur bra det fungerar. Men på papperet ser det väldigt bra ut som i alla broschyrer.
Dom övriga Japanerna kommer nog som 3-fas snart.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #183 skrivet: 30 december 2009, 19:50:46 »
Använder patron nu tror brytgränsen ligger runt -17 för mitt hus.
Vatten mängden är väldigt liten om man skall använda kompressorn till det när det är - 22 grader ute.
Lika bra att använda pattron till det.
Ligger runt 4-5 kw total el förbrukning. Tycker det duger.
Mvh / D
Mvh / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #184 skrivet: 30 december 2009, 20:03:23 »
 Thumbsup Hej Frezze
Hej har nu kopplat in garaget och förbrukar ca 85 kv per dygn 14 minus ute 22 ºC i huset samt 13 ºC i garaget som är på 60 kvm och den får lägga in el så mycket den vill så jag tycker det är okej  Thumbsup
 tomte:: mvh Ronnoe
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #185 skrivet: 30 december 2009, 20:39:09 »
Helt ok 85 kw är bra..
mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #186 skrivet: 31 december 2009, 21:16:17 »
Hej kollade i diagrammen och såg att cop borde liga på ca 1,5 vid - 20.
om man lägger till avfrostningar och annat så är det frågan om det är lönt att pressa maskinen dessa få vargnätter?
Vad tror ni om slitage etc?
Varför inte kalla in Mr Pattron?
Mvh / D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #187 skrivet: 01 januari 2010, 08:11:56 »
jag klantade mig i förrgår på min 2020 vägrade koppla in patronen när det var -18. och slängde mig i bingen.  Vaknade på nyårsaffton med 16 ºC i huset. Det hade varit under -20 så min stannadde.  Tog hela dan i går att få upp tempen igen.........med vp och elpatron
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Nibe Split
« Svar #188 skrivet: 01 januari 2010, 17:06:28 »
Min kallar in elpatronen runt 8-10 minus för att göra varmvatten (tror jag) Jag ligger de senaste kalla dagarna på runt 80-90 kwh. Kollar man runt på forumet så kanske det verkar mycket. Kompisen som har ett liknande hus 50 meter bort med tillägsisolering och bergvärme ligger på runt 70 kwh/dygn... Så det verkar som om splitten gör sitt jobb, vi får se när det blir varmare.
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #189 skrivet: 01 januari 2010, 17:40:08 »
Gott Nytt år har mellan -7 till -12 ligger oxå på ca 75-90 kwh  /dygn totalförbr. Även jag upplever en skillnad mellan splitens utevärde å fakt temp med en diff på upp till 2 grader. I mitt fall upplever jag ej att splitens elsteg går in för uppvärmning/varmvattenprod förutom vid legionella körning. Kan bero på att spliten endast värmer undervåningen (golvvärme) 103 kvm.? Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #190 skrivet: 01 januari 2010, 23:28:20 »
Det är nog klokt att inte stänga ute mr pattron.
Han är en axel man vill ha att stötta sig på speciellt vid -20.
Gränsen går runt -20 där det är lönt att köra utan pattron skulle jag tro.
Tror jag ligger runt 90 kwh dem kallaste dygnen. (-20) Det är i alla fall troligen nästan hälften av vad en ren elpanna skulle dragit.
Huset ligger på ca 165 kvm i ett plan. Det bär nästan emot att bada då det är -20 ute...
Legionella körning har min aldrig gjort. Vilken meny är det?? hur ofta?
Mvh / D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #191 skrivet: 02 januari 2010, 00:15:31 »
Stäng inte av elspetsen, ändra istället GM värdet för när elspets sätter igång från -400GM till
-800GM. På så sätt kommer inte elen in förens det är absolut nödvändigt och inge behöver vakna
till -15 grader!
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #192 skrivet: 02 januari 2010, 00:26:46 »
 :-\ Hej läste om gradminuter på forumet och om jag minns rätt så senarelägger man starten med el men patronen dundrar in med dubbelt så mycket och då har man förlorat vinsten samt att huset dippar i värme min är tillbaka på 400 gradminuter rätta mig gärna jag letar  och prövar
 *vinkar* mvh Ronnie
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #193 skrivet: 02 januari 2010, 00:32:26 »
hej freeze 77
om jag minns rätt dör Legionella vid 50 grader splitens varmvatten är väl 53 grader ?
mvh Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #194 skrivet: 02 januari 2010, 00:34:09 »
Låter bra.. Thumbsup
