Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323652 gånger)
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe Split
« Svar #165 skrivet: 28 december 2009, 22:57:13 »
Jag är på jakt efter en luft/vatten och det står mellan Daikin 9,6kw och EcoDan power inverter 9,3kw.
Nu sneglar jag även på Nibe Split. Vilka är för & nackdelar med Nibe Split? Man blir lite förvirrad bland alla pumpar  Sc:,h
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #166 skrivet: 29 december 2009, 01:40:27 »
varför jämföra 2025-6 mot spliten?  när det finns 2025-10 som är mer jämförbart?
Spliten -7 45 ºC  :/7.94-3.43 cop 2.32
2025-10 -7 45 ºC:/7.1-2.8   cop 2.53
Vad har spliten för max framledningstemp vid  -7  ºC ?
För att dimensioneringen av en on/off maskin går ut på att få rimmligt antal starter givet ditt behov runt nollan (för livslängden),
och inte ditt verkliga behov ner mot pumpstopp.
Jag har ett behov runt 9KW vid -15 vilket ges av splitten med 6KW VP + 3KW spets. Dimmensionerieringen för en on/off hade
troligen varit en 8 KW pump som skulle ha gett 4 KW vid -15. En 10 eller 12 KW pump hade bara flippat mellan på och av
vid 0-an vilket hade givit låg livslängd!
God fortsättning/Jonas
« Senast ändrad: 29 december 2009, 01:48:46 av jonasb »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #167 skrivet: 29 december 2009, 01:47:19 »
Jag kör lungt 58 grader mot varmvatten (53 grader) vid -12, frågan är väl snarare
hur lönsamt det är att köra mot denna temperatur? Det vet jag ännu inte!
I övrigt kurva 4, +5, golvvärm+ radiatorer och vvc (som splitten inte gillar).
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #168 skrivet: 29 december 2009, 08:54:25 »
Jag har inte 9 kw behov vid -15. och har valt en 10 kw har inga problem alls runt 0 ºC med starter. Ligger på 2600timmars kompressortid  och ca 3000 starter per år
allt hänger på volymen i systemet
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Nibe Split
« Svar #169 skrivet: 29 december 2009, 09:16:51 »
Hej Jonasb och er andra, jag tycker du svarade själv väldigt bra på frågeställningarna med kyltekniker och service under fältmässiga förhållande samt enfas kontra 3fas.
I Sverige har vi ett väl utbyggt 3fas nät till nästan alla hushåll och betalar ganska höga fasta avgifter beroende på säkringsstorlek därför 3fas kompressor att föredra.
I många andra länder t.ex. Japan kör dom enfas med höga strömstyrkor.
Styrsystem behöver alltid en mognadstid därför bättre att vänta på att marknaden avlusar första året om man ej tycker det är spännande med lite strul själv.
Lämnad temperatur och effekt från pumpen vid -15 ºC är ett i mitt tycke avgörande mätetal för att jämföra med vad respektive radiatorsystem kräver i framledning.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #170 skrivet: 30 december 2009, 09:00:28 »
Nu har den använt pattron!
Känns ok med tanke på att det varit närmare -22 ett tag nu.
Den går in och strmbegränsar då den skall göra varm vatten. Vet inte om det har ngn större betydelse.?
Mvh / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #171 skrivet: 30 december 2009, 09:40:15 »
 ºC hej D
 jag tycker att spliten har fungerat bra inger som frostat igen eller problem med is vid ytterdelen
så jag måste nog säga att jag är nöjd -10 just nu
mvh Ronnie  tomte::
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe Split
« Svar #172 skrivet: 30 december 2009, 09:52:03 »
Jag fick nyss en Offert på Nibe split
Pris:   83.000kr inkl. moms och rotavdrag.
I pris ingår:
Nibe split Panna
Nibe split utedel
Väggkonsol eller markstativ
Demontering samt bortforsling av befintlig panna och tank
Rörinstallation
Elinstallation
Ny cirkpump
Nytt exp kärl
Ventilpaket
Låter detta vettigt?
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #173 skrivet: 30 december 2009, 10:54:24 »
 Thumbsup Jag tycker priset låter väldigt bra men varför Ny cirkpump
 och vilket ventilpaket?
 tomte:: mvh Ronnie
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe Split
« Svar #174 skrivet: 30 december 2009, 11:13:02 »
 tomte:: mvh Ronnie
Det var installatören som sa att det var lika bra att installera ny cirkupump.
Finns det olika ventilpaket? Jag kan inte så mycket om det och han sa inget heller.
Får kanske fråga honom om det.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #175 skrivet: 30 december 2009, 11:49:32 »
 b00k Det är inbyggd cirkpump i spliten sen tror jag att du skall slopa väggfäste om du har möjlighet gjut ett fundament var i landet bor du ?
 tomte:: mvh Ronnie
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe Split
« Svar #176 skrivet: 30 december 2009, 11:59:03 »
Jag bor i Lund. Jag har även fått en offert på EcoDan 9,3kw, ca 83.000:-(samma som splitten). Jag funderar skarpt på Splitten. Vilken av dessa två är bäst?
« Senast ändrad: 30 december 2009, 12:06:03 av tranceblast »
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Nibe Split
« Svar #177 skrivet: 30 december 2009, 13:38:06 »
Hej Tranceblast, Skulle det inte vara smart att kolla efter en 3-fas pump istället.
Hos Lunds Energi är kostnaden mellan 16A och 20A för närvarande 1160 SEK/år detta går direkt på din besparing varje år.
MVH JFL
  • Antal inlägg: 46
SV: Nibe Split
« Svar #178 skrivet: 30 december 2009, 14:03:25 »
MVH JFL
Vad jag har läst här på forumet så klarar sig splitten på 16A, det var något om att den kände av el-belastningen och att den då "varvade ner"
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Nibe Split
« Svar #179 skrivet: 30 december 2009, 14:22:49 »
Hej igen, visst det kanske den gör men det vill man ju inte för då gör den ju ingen värme.
Har själv en Sanyo CO2 Inverter 4,5 KW enfas som hela tiden belastar en fas nästan fullt ut vilket jag inte tänkte på vid inköpet (jag kunde haft den dubbelt så stora 9 KW pumpen med mindre säkringar därför att den är 3-fas.
Alltså har jag försökt att flytta så mycket som möjligt av andra förbrukare till dom andra faserna vilket hjälper något men ej bra.
Jag skulle inte idag köpa någon enfas pump.
MVH JFL
