Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323531 gånger)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2009, 22:40:31 »
Ja jag har pratat med många som inte verkar ens ha läst manualen med bilder i. När jag försökte få info från Nibe trodde en av deras "experter" att den hade max effekt på 16 kW. Och när jag pratade med en annan Nibe " expert" så rekommenderade han 2025'an om jag inte skulle använda kylan.  Det är klart det krävs ju extra behörighet för att installera kylanläggningar. Kanske inte känns bra för dem utan behörighet att dem inte får installera splitten? 2025'an växlar ju mellan att värma huset och varmvatten det gör väl inte splitten? Den värmer väl båda samtidigt som på CTC'n ?
Såg för övrigt en jämförelse mellan 2025'an o splitten.
http://www.knut.si/up/dokumenti/344NTR%20GB%200851%20TPSU%20SPLIT%20PROD%20PRES.pdf
På sidan 45 finns en sammanfattande jämförelse dock inte detaljerad.
MVH/ D
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2009, 08:22:28 »
Hej . Måste oxå besluta mig nu i veckan pga av kylan bla. Det blir nog spliten väntar på svar ifrån installatören apropå att koppla en fläktkonvektor till systemet som skall värma/kyla övervåningen, där jag nu har elradiotorer. Läste någonstans att man bör ha någon slags kondensfälla till konvektorn då det bildas kondens vid kyldrift? Freeze om jag har förstått dig rätt så har du oxå någon slags frånluftspump nu jag sitter nämligen samma sits jag tänkte koppla in en fläkt som får dra ut ventluften. Mvh tyke.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2009, 09:56:43 »
Hej Jag har en frånluftspump ctc 103-9r
ca 2 kw då den var ny. Det är ju sådana som alla nybyggare blir pålurade troligen för att dem är billiga. 2 kw är mycket lite stora delar av året..
Jag kommer att köpa en separat vantilationsutrustning från CTC ECOvent. Den passar mot min gamla FVP 103-9r. Den är ingen besparing bara ventilation. Denna kommer jag att köpa oavsett ctc105 eller Splitten. Den är helt fristående.
Jag har lågtemp vatten radiatorer. Jag är igentligen en lågförbrukare 24kkr totalförbrukning blir ca 19 kkr i värme. Kan spara ca 10 000 med både ctc'n och 2025'an och splitten. Min förbruknng hamnar då på ca 14000/år.
Man tror att Splitten skall kunna ge ca 1000kr mer i besparing / år då elpannan aldrig skall gå in.
Detta är dock bara en tro. Jag är mest rädd för barnsjukdommar liknande dem på panasonic. Den såg också extremt bra ut och skulle vara testad men gav inte alls den utlovade besparingen.
Mvh / D
Utloggad Älg+1
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe Split
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2009, 13:41:54 »
Jag har själv inventerat marknaden på luft/vatten värmepumpar som kan passa mitt hus.
Hus:
Kalmar,+7°C i snitt, 110kvm, 1961, 22500kvh (inkl hushålls el), fläktkonvektorsystem.
Dagens Värmesystem:
Euronom kombipanna som fn körs på el (30 år gammal).
Jag har plöjt igenom underlag från dom flesta fabrikat på marknaden, läst forum. pratat med leverantörer mm. Även för min del var det CTC ECO AIR 105 och NIBE Split som var i final. Mitt val blev till slut NIBE som jag beställde igår och som jag får installerad nästa vecka. Anledningen till att jag valde NIBE var att jag tror att den passar bättre med mitt värmesystem pga av den något högre framledningstempen (3-4 gr bättre än CTC) som jag behöver när den riktiga kylan kommer och att den har något bättre verkningsgrad.
Jag fortsätter gärna att utbyta erfarenheter när jag fått igång anläggningen....
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2009, 19:45:21 »
Hade bestämt mig för Spitten men upptäckte att installationen kunde få problem.
ECO Vent aggregatet  är ca 76 cm. Då får inte Niben plats under. huvuddunk
Så det enda som får plats är nog CTC 105'an under den är mindre. Aj Aj inte skoj. Installationen valde pump åt mig. Annars måste jag sätta Ecovent modulen brevid splitten. Den installationen blir inte snygg.
Mvh / D
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe Split
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2009, 06:20:56 »
Hej där ni som funderar på Nibe Split.
har gjort en effektberäkning för en fastighet med energibehov 19000 kWh för värme och varmvatten.
Ser ut så här:
19000 kWh innan installation/ 95% verkningsgrad.
Från Split 18001 kWh/år.
Drivenergi VP 6454 kWh/år.
Elspets 42 kWh/år.
Rekommenderad tillsatts El 1,8 kW. Vid -17 grader.
Besparing VP 11544 kWh/år.
angående säkringsstorlek 16 eller 20 amp. spliten har effektvakt som är lite smartare än vanlig dito, vid stort utag av ström i fastighten så styrs kompressorvarvtalet, ner inte bara den eventuellt inkopplade elpatronen.
Thomas
GAK
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nibe Split
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2009, 10:59:19 »
räknade på samma premisser med en Eco air 107 & en Ecoel 1550 & fick fram en drivenergi på 6730 kwh ink spets.... *vinkar*
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2009, 20:29:49 »
Har fortfarande inte 100 bestämt mig. Det går att trycka in ventilations aggregatet bredvid. Vi får se om det är värt det. Jag avvaktar ca 2 veckor tills beslut. installation sker om 4 veckor.
Tror att jag ligger på en förbrukning mellan 17 tom 19000 för värme o uppvärmning. Borde komma ned i ca 7000. alltså tjäna ca 10000.
ctc'n kör med köldmedium 407. Niben kör med 410. 410 är tydligen bättre då det är kallt man sämre över 0 grader.
Mvh / D
Utloggad Gäst 999
SV: Nibe Split
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2009, 20:41:38 »
r410 a ärväl ingen  höjdargas att växla mot vatten precs där är r407c & r404a helt överlägsna, men till luft/luft är det tvärt om, du  får ut mycket varmare temperaturer med 407 & 404 än 410 allt annat är skitsnack.......
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2009, 21:00:54 »
Ja 407 är bra vid varmare väder då ger den varmare vatten men vid -15 går CTC'n på patron medans Spitten med 410mediet jobbar på. (Eller snarare -10)
404 köldmediet är inte lika bra som 407 mediet heller vid 0 grader ute men 404 mediet är betydligt bättre än 407'an vid kallt väder.
/ D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2009, 21:39:08 »
Ja det är säkert samma i sthlm som i E-tuna.
Var hittade du beräkningen 250 timmar mindre än -10?
Det skulle innebära ca 250hx5kw =1250kwh/år om huset drar 5kw vid -10 och bara elpatron används.
Varför har man 410 i luft/luft typ invertrar (panasonic etc)?
och ofta 407 (ctc ecoair) eller 404 (Thermia ctc polar edition)
V/ D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2009, 22:15:19 »
CTC'n har ju varit med en del. Den kan man garantera fungerar. Splitten är ny den har nog inte testats mer än i ett par tester under en begränsad tid.
Panasonic's luft vatten inverter var ju inte så lyckad som många trodde först vid lanseringen. Vet inte om den fungerar än?
Niben har ju iof ingen hydro box.
Hoppas bara att Nibe löser barnsjukdommarna som kan dyka upp och att dem är relativt få och små. Dem samarbetar ju med Mitsubishi. Det är inget litet företag att föreslå förändringar hos. Inte lätt.
V / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2009, 20:49:11 »
 Thumbsup Hej jag har fått fråga ang förbrukning och värme i huset med spliten jag vill inte svara på det än eftersom jag inte riktigt tror på siffrorna jag har hittills jag har skrivit av värdena nu och återkommer gärna om en vecka om intresset kvarstår
hälsningar Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #28 skrivet: 18 oktober 2009, 21:05:27 »
Hej Ronnie!
Intresset är väldigt högt.
återkom när du kan.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2009, 18:46:11 »
Hej behöver hjälp att räkna
Dessa siffror är avlästa från elmätaren huset har sista tre åren dragit 6101kwh i hushållsström i snitt men jag har samtidigt byggt nytt garage så 5500kwh borde vara en sannare siffra det hade jag innan bygnationen nu till vad spliten har dragit jag har inte räknat bort något
18/10 klockan 19:10 elmätare 2030 168 starter kompressor 190,07 drifttimmar
19/10 klockan 19:10 elmätare 2052 203 starter kompressor 203,12 drifttimmar
20/10 klockan 19:10 elmätare 2073 228 starter kompressor 215,11 drifttimmar
21/10 klockan 19:10 elmätare 2101 257 starter kompressor 236,13 drifttimmar
22/10 klockan 19:10 elmätare 2129 280 starter kompressor 254,18 drifttimmar
23/10 klockan 19:10 elmätare 2146 311 starter kompressor 265,16 drifttimmar
24/10 klockan 19:10 elmätare 2154 341 starter kompressor 287,23 drifttimmar
25/10 klockan 19:10 elmätare 2204 361 starter kompressor 304,34 drifttimmar
mellan den 23 och den 24  ändrade jag kurvan på ratten från -2 till-1 då var det ca 7 grader ute och jag tappade en grad inne till ca 21 trivs vid 22-23 grader inne behöver jag ställa om något tempen mellan ut och tillbaka i elementen har jag ställt enligt nibes spec och det stämmer bra
??????? Ronnie
