Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323540 gånger)
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2009, 18:49:44 »
För bråttom ibland naturligtvis 18:10 idag
 huvuddunk Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2009, 20:07:54 »
Hej! Det blir ca: (hushållsel=5500kwh=0,63kw i snitt förbrukning)
snitt totalförbrukning inkl hushållsel  = 24,9kwh på 24 timmar = 1 KW kontinuerligt
snitt antal starter= 27,6 st
Antal timmar pumpen är på per start i timmar= 0,49h
pumpen förbrukar i snitt 0,41 kw konstant just nu vid +7.
Ganska stor peak mellan den 24 tom 25:e 50kw på 24h =2kw kontinuerligt i snitt.
Månadskostnaden borde bli ca 747 kwh / månad.
Vet du vad du brukar ligga på i kwh? per månad eller totalt / år?
Du får gärna fortsätta skicka in siffror när nya kommer. Men pumpen verkar väl så här långt leverera eller vad tycker du?
Obs för siffrorna ovan reserveras felräkning eller felskrivning. ( Det gick fort)
Mvh / Daniel
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2009, 20:33:50 »
Hej ang 24/25  tänkte inte på att jag startade bastun på lördagskvällen den drar nog mer än vad jag har tänkt på
Ronnie fiR:
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #33 skrivet: 25 oktober 2009, 21:47:44 »
Ja den kan ju dra lite. :)  fiR:
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #34 skrivet: 29 oktober 2009, 20:23:02 »
 *vinkar*
Hej ! Vet du vad din årsförbrukning ligger på Ronnie?
Är du nöjd med spitten. Vad är intrycket så här långt?
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #35 skrivet: 29 oktober 2009, 22:21:59 »
Hej verkar som din pump går snålt!
Jag får det till ca 0,9 kw då den går. Har du mellan 35- 45 grader i framlednings temp?
absolut min förpumpen är ju ca 0,9kw då ger den ju ca 3,5 kw.
Vet du vilken frekvens den ligger och tuggar på dvs hur mycket kompressorn varvar? Kan man läsa av det i displajen?
Mvh / Daniel
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2009, 19:14:06 »
 Thumbsup Hej nu har jag beställt en mätare som cocacola föreslog jag är annars mycket nöjd med spliten
Daniel jag tror alla värden går att avläsa titta gärna i manualen vilket värde du vill att jag skall läsa av så försöker jag fixa det
Hälsningar Ronnie
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #37 skrivet: 30 oktober 2009, 19:34:24 »
 Sc:,h Jag kann berätta en liten sak fabriksinstälningen på värmekurvan är 9 och enligt manualen ändrades den till 10 men men jag har ju högtemp element det stog inte med i min manual men i brors manual ang hans elpanna skall det vara 13 så jag ändrade till det
Sedan blev det 6 minus när jag kom hem från arbetet hade jag ca 25-26 grader i huset.
Så numera är värmekurvan 11 så vi får se just nu 2minus ute 22 grader inne.
hälsningar Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2009, 19:54:28 »
Hej Ronnie!
Har du högtemperatur element? Vet du framledningstemperaturen?
Meny 2.0 [N] Framledningstemp
Här visas den aktuella verkliga framledningstemperaturen till
värmesystemet samt den aktuella beräknade framledningstemperaturen
inom parentes.
9.8.x.6 Drifttid kompressor.. kan också vara intressant.
Meny 5.2 [N] Drifttid kompressor
Här visas ackumulerad tid då kompressorn har använts i AMS
10.
Är huset från 1960 som den gamla pannan?
Mvh / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2009, 20:39:01 »
 b00k Hej Daniel
Hej ja huset är från-60 och det är gamla högtemp element
2.0 45,8 (43,7)
5.2 402,42 drifttid
2.5 45,8 (35,8) framledning samt retur
Just nu har den kört upp varmvattnet till 60,8 grader legionella skall jag skippa detta för varmvattnet arbetar mellan 47-53 grader
Hälsningar Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #40 skrivet: 02 november 2009, 19:47:18 »
Tjena!
Har du kollat dessa värden nedan. Gissar att 9.5.5 är rätt nära 0 eller?
Meny 9.5.5 Drifttid elpatron
Här visas eltillsatsens ackumulerade drifttid sedan första
uppstart.
Meny 9.5.6 Drifttid varmvatten
Här visas ackumulerad drifttid i timmar för varmvattenproduktion
med kompressor sedan första uppstart.
Vet du ungefär vad du hade för förbrukning innan i kwh eller i kubik olja för uppvärmningen?
Mvh / Daniel.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #41 skrivet: 02 november 2009, 19:51:21 »
Vet du vad du skall spara per år i uppvärmningskostnad? Har instalatören sagt något?
Mvh / D
 studs--/   b00k
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #42 skrivet: 03 november 2009, 20:49:08 »
 Thumbsup ::)Hej idag kom elmätaren nu är den monterad så vi får se om några
 dagar vad den säger
 Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #43 skrivet: 04 november 2009, 19:33:06 »
Tjena!
Det verkar ju super!
Kom med värden så fort du kan / orkar  studs :,v(
Mvh/D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #44 skrivet: 04 november 2009, 20:08:07 »
 :-\ b00k Hej en liten koll jag får inte ihop detta ?
igår 18:45 antal start 555 drifttid kompressor 483:45
idag 19:20 antal start 565 drifttid kompressor 507:51
En undrande Ronnie
