Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323551 gånger)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #45 skrivet: 04 november 2009, 20:13:58 »
Hej skillnader som jag har noterat mellan spliten och andra pumpar tex CTC/ 2025 är:
Nibe R410 //  CTC R407
Nibe Twin rotary kompressor // CTC Scroll
Nibe's kompressor jobbar steglöst. CTC'n går av och på. Det gör även niben då man behöver under ca 3kw.
Nibe stänger av vid - 20° CTC'n vid -10° i utetemp
På niben sitter värmeväxlaren inne på CTC ute.
Niben har en maxeffekt på 9kw alltså inte för extremt stora energi slukande hus. CTC'n har större elpatroner att tillgå.
Niben har gas in till ledningarna i innedelen. CTC'n har vatten rör ut till utedelen.
Nibe har värmeväxlaren på insidan ctc'n har den i utedelen.
Båda har slingberedare CTC'ns är 2 delad.
CTCn's fläkt flyttar 2400m3/h medans Nibens flyttar 4380m3/h
Niben har en max effekt kompressor på ca 6 kw vid - 15/45
CTC'n haren max kompresor effekt på ca3,6 kw (105'an) vid -10/50
Niben borde för uppvärmning alltså klara av att gå på kompressorn utan eltillskott ner till ca-20 medans ctc'n klarar ca -5 utan el. (för samma hus)
R410 är vassare köldmedium då det är kallt medans R407 ger varmare vatten då det är ca 0° ute och varmare.
Mvh / Daniel.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #46 skrivet: 04 november 2009, 20:18:49 »
Hej !
10 starter  och timmar kompressor ca 24,06
Hur kallt har du?
Vänl / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #47 skrivet: 04 november 2009, 20:24:16 »
 Tack Daniel
Jag tycker drifttiden säger att den har gått konstant och ändå 10 start/stopp
när jag ändå skriver elen under samma tid 25kwh så det verkar som du räknade rätt sist
 mvh Ronnie
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #48 skrivet: 04 november 2009, 20:28:31 »
Hej ca 1 plus just nu har varit ca 6 plus under dagen blåser kraftigt sydligt enda vinden som kann kyla huset
mvh Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #49 skrivet: 04 november 2009, 20:31:45 »
Det skulle innebära ca 21,6kwh / dygn  dvs 650 kwh / månad i ren uppvärmning.
och ett värmebehov på huset på 83 kwh om man antar att pumpen ger 3,45 och du skickar in ca 0,9kw
83*30=2490,21kw i värmebehov vid direkt el.
Håller med den måste ha gått 24h start stop kan ju vara snabba dock kan ta en sekund styck av på av på..
men den måste ha gått ca 24h och då skall ju elmätaren för pumpen hamna runt 24kwh..
Mvh / D *vinkar*
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #50 skrivet: 04 november 2009, 20:37:49 »
Vid 1 plus (2plus i manualen) skall niben ge 3,11 ut och dra 1,03 vid minsta varvtalet på kompressorn och 45 grader framledn.
men då måste huset dra ca 3,11 kw i snitt. vid ca 1 plus i ute temperatur.
vet du vad framledningstemperaturen är?
dessa nedan?
2.0              45,8 (43,7)
2.5               45,8 (35,8) framledning samt retur
Mvh / D b00k
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #51 skrivet: 04 november 2009, 20:48:08 »
Hej vi får vänta lite med värdena
Den har precis avfrostat och skall börja med varvattnet nu och då schuntar den om
mvh Ronnie
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #52 skrivet: 04 november 2009, 21:00:17 »
 ThumbsupHej kunde skriva av värdena innan den börjar med vattnet
2.0  40,7 (40,7)
2.5  40,7 (33,7)
mvh Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #53 skrivet: 04 november 2009, 21:31:12 »
Är huset isolerat bra? har ni två glas fönster?
40 grader är ju inte speciellt högt
Du hade ju ca 45 grader förut i framledning.
Det finns ju en meny som heter tid mellan starter
Meny 9.1.7 Tid mellan starter
Om man sätter den till 1 min borde det bli färre start stop. Det har ju inte med förbrukningen att göra dock..
Mvh / D :,v(
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #54 skrivet: 04 november 2009, 22:57:21 »
 huvuddunk b00k *vinkar* Hej Daniel
Jag har nog ändrat några värden sedan förra avläsningen nu ger jag den en vecka
så skall jag försöka redovisa vad jag har för inställningar
mvh Ronnie
ps ingen annan som har fått igång sin split??
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #55 skrivet: 05 november 2009, 20:40:34 »
Tjena!
Det kanske inte är orimliga siffror huset bör nog kunna dra runt 3 kw i snitt .
dvs du betalar bara för ca 1 kw och förbrukar ca 3.
Det kan mycket väl vara normalt för ditt hus. Det beror lite på hur många kubik olja du gjorde av med innan du skickade pannan ..
Jag kollade vad vårat hus drog just nu i total el det var ca 2,7kw konstant och då har jag inte duschat än då peakar det.
Gissar att jag får liknande värden när jag köper en pump.
Åter kom med fler siffror då du kan
Mvh / Daniel. ;D :,v( --/
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #56 skrivet: 05 november 2009, 21:26:03 »
Gjorde ett diagram för samma framlednings temp (45gr) den ändras givetvis också med ute temperaturen..
Mvh / D
« Senast ändrad: 05 november 2009, 21:28:23 av freeze 77 »
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #57 skrivet: 06 november 2009, 20:19:41 »
Nu är den bokad!
25/11 skall den in. Efter 1-2års funderande. Blir det Ecovent + Nibe Split.
(Ecoventen till ventiltionen)
Mvh / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #58 skrivet: 07 november 2009, 19:58:48 »
 *vinkar*Hej Daniel
Jag tror att du kommer bli nöjd det känns väldigt skönt när man tagit beslut
Mvh Ronnie
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #59 skrivet: 07 november 2009, 20:29:32 »
Ja.
Jag frågade installatören om det fanns någon som tvekat mer o längre. Det fanns tydligen en. Jag har funderat mellan 1-2 år. Gått från ny frånluftsvärmepump till bergvärme till luft vatten. Och sedan tvekat mellan CTC panasonic ctc thermia och nu till sist splitten. Hoppas på tur..  ;D
Har du bott i huset ditt länge? vet du vad du brukade lägga i pengar på olja innan du skickade den pannan?
Var köpte du elmätaren? Har du mätt något mer med din?   studs
Mvh / Daniel
