Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323833 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #450 skrivet: 17 augusti 2010, 21:57:41 »
Nu har jag varit på semester i ett antal dagar.
Givetvis som gammal kamin-man skrev jag upp förbrukning då jag åkte och kom hem..för att se om förbrukningen skulle gå ned något då ingen var hemma o duschade, tvättade etc.. förbrukningen är ca 30 kW / dygn. Jag ser ingen alls på om vi är hemma eller ej.
Kan någon förklara detta.??
Testade att stänga av den mekaniska separata ventilationen över natten. (EcoVent) Märkte ingen skillnad då heller i förbrukning. ??
Är inte 1kw konstant ganska mycket då man är borta? (Värmen är givetvis av...)
Mvh / D
Jo det låter mycket, vi bor på landet så vi var inte borta alls under Juli och vi taktade 24 KWh/dygn - dessa fördelar sig på 16 Kwh hushållsel och 8 kWh Split/varmvatten - då skall man veta att vi inte hushåller vidare med elen. Tror att fördelningen ser ut ungefär såhär.
Varmvatten:
5 KWh - VVC
3 KWh - Varmvatten
Hushållsel:
3 KWh - Utebelysning (300 W under alla mörka timmar, 850 W de mörka timmarna fram
                               till 24.00 och efter 06.00)
5 KWh - tvätt + tumling
2 KWh - innebelysning
3 KWh - TV, datorer, alla adaptrar, mm.
3 KWh - Kylskåp, frys, Brunnspump, Matlagning..
MVH/Jonas
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #451 skrivet: 19 augusti 2010, 21:25:46 »
Tjena
Tro det ligger till så här: (Om jag antar vissa samma som dina Jonas)
Ventilationen drar ca 220W konstant=ca 5kw
Jag har ingen ute belysning på.=0kW
0 KWh - Varmvatten (då ej hemma)
Hushållsel:
0 KWh - tvätt (då ej hemma)
0 KWh - innebelysning (då ej hemma)
1 KWh - TV, datorer, alla adaptrar, mm. (då ej hemma)
summa ca 10kw ...jag har mätt att det ligger på ca 30 kW även då jag ej är hemma. skumt..
Mvh / D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #452 skrivet: 19 augusti 2010, 22:12:25 »
börja skruva ur säkringar för att kolla vilken grupp som tar ström...........lite detektiv arbete
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #453 skrivet: 19 augusti 2010, 23:31:55 »
Ta bort Splitten ur ekvationen genom att helt sonika stänga av den med
säkringen. Kanske har du en varmvattenläcka, droppande kran eller dylikt.
Om detta int gör någon skillnad gör som FRJO säger, grupp efter grupp.
Classe har bra energimätare.
20 KWh diff innebär att du har missat förbrukare motsvarande 1 KW kontinuerligt,
eller att elmätarens kallibrering är åt h*vete-
/Jonas
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #454 skrivet: 21 augusti 2010, 08:13:04 »
Tjena igen!
man kan ju på dem här nya fjärravlästa elmätarna se momentan förbrukningen om man knappar sig fram..
Jag har testat detta en tid och varje gång har jag sett siffror som 1,6kw 1,4kw trotts att det enda som kan dra då ingen har hunnit damma på vattenkokare tv etc borde vara:
Ventilation ca 0,25 kW momentant
Kyl frys ca 0,2-0,3 kW momentant
Jag testade att dra ur sladden i väggen till luft avfuktaren. Då sjönk förbrukningen från 1,6 till 0,7 alltså nästan en kW....
Det skumma var att när jag sedan satte tillbaka sladden så låg den låga förbrukningen kvar. Jag kollade nyss och då låg jag på 0,55kW momentant...totalt på hela huset..(kanske satt det en katt i krypgrundsfläkten som lossnade då jag bröt strömmen?)
Jag kan alltså spara ett gäng lappar på att fimpa luftavfuktaren. Den behövs ju för övrigt inte då det är under ca 10 plus ute då bildas inget mögel i grunden..
Tror jag hittade läckan...
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #455 skrivet: 25 september 2010, 20:56:54 »
Inte för att detta har med spitten att göra
men
Den måste ha gått grymt snålt i vintras om jag igentligen skulle räknat bort 1 kw/h hela tiden..
Mvh / D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nibe Split
« Svar #456 skrivet: 12 oktober 2010, 06:36:49 »
Vi åker runt på ett gäng Splitar som börjat tjuta efter ett tags drift pga luft.
Nibe säger att vi inte får betalt för luftning ,eftersom det ingår i installationen.
samtliga av dessa luftades vid installation...och det står ingenting i installationsmanualen om återkommande luftning  huvuddunk
Nu till det frustrerande....det finns ju för f.. ingen luftning på/vid växlarens högpunkt.
och hur mycket du än luftar så hör du hur det finns luft kvar i tanken när man tvångskör växelventilerna.
Produkten känns inte som en färdigutvecklad konstruktion....och kostar mig en massa pengar.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #457 skrivet: 12 oktober 2010, 20:59:22 »
Tjena Ace har väl igentligen inget tjutande men ett kluckande ljud  Sc:,h.
När jag hade problem med min split se annan tråd...
Så luftade reperatören mitt system med kommentaren att det är inte lätt att lufta detta system.
Med samma intryck som du kom med. :'(
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #458 skrivet: 12 oktober 2010, 21:47:18 »
Vad beror luftningsbehovet på.?? Skall man behöva luft lite då och då eller? Hör man tydligt att den tjuter. (i innedelen?)
Mvh / D
Utloggad slacker
SV: Nibe Split
« Svar #459 skrivet: 05 november 2010, 21:19:50 »
Nu har jag malt igenom dessa 23 sidor och jag kan tyvärr inte påstå att jag är klokare?!  Sc:,h
Siktat in mig på en Split till den nya kåken då både beredare och patron är rynkigare än farsgubben och Spliten verkar kunna ge oss en lösning på många problem.
Men ska det vara så svårt att räkna ut vad som är bäst? - Jag tycker maskinen verkar super, men det verkar som att många kämpar röven av sig för att få ett fungerande system.
Ska man slå till - Eller vänta ett år till för att få en produkt med fungerande rumsgivare, inbyggd enkel avluftning och med förre barnsjukdomar?
Eller har helt enkelt NIBE släppt en helt ny produkt 2012?
Jag vet varken ut eller in...  :-\
Nyköpt 65+58kvm anno 1949 i Stockholm, tilläggsisolerad vind samt övervåning. Årsförb 16000kwh på 3 personer. VB golvvärme badrum.
Två plan med källare, BÅ1949, 65+58Kvm, Vattenburen värme med elpatron. 16000kW/år.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #460 skrivet: 05 november 2010, 22:26:34 »
Har fått till loggning av mitt Splitsystem med Logger-2020, fungerar mycket bra, inte minst
pedagoskt då alla i familjen kan se hur olika beteenden kostar. Vi sparar inte på energi
särskillt mycket på så sätt att vi kompromissar med komfort, men det kan på sikt hjälpa oss
att förändra helt onödiga kostsamma beteenden. Har en DLNA TV, så på en av kanalerna
får vi numera upp denna bild - och tro det eller ej, tonåringen tittar då och då på denna
bild och funderar varför de gick åt mer el igår än idag (och vise versa) >:D
Nu är mitt system långt ifrån intrimmat - tvärtom, jag har minst 25% till att kapa:
1) Mitt VVC system är en katastrof - som ni ser så producerar det VV varannan timme med
    urkass COP - Åtgärd: Anslut handukstorkar till VB och tidsstyr VVC - Har inte haft tid ännu!
2) 40 m2 av kåken renoveras just nu, denna yta har fn. inga radiatorer utan värms upp av
    övriga radiatorer vilket innebär att VB framtemp blir väldigt hög (jag har rumsgivare som korrigerar
    VB temp beroende på rumstemp)
3) Jag har 70 m2 renoverad rumsyta som har ej ännu igångsatt vattenburen golvvärme (golvkomfort +
    radiatorer), hoppas få tid att ansluta dessa slingor i vinter, vilket borde ge ytterligare sänkning av
    framtemp.
Anledningen till att jag publicerar denna loggning är således inte för att jag vill visa min driftsekonomi,
utan snarare att visa möjligheterna med loggning utan att behöva köpa NIBEs 10.000 kronors burk.
http://e-logger.se/pub?jonasbjurel
MVH/Jonas
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
SV: Nibe Split
« Svar #461 skrivet: 08 december 2010, 21:23:09 »
Måste bara uttrycka mig över hur nöjd jag är med mitt nya värmesystem.
120m2 boyta + 60m2 källare
Nov 2009 värmde jag bara upp boytan till runt 17-18 grader, förbrukade inkl hushåls-el 2143 kWh
Nov 2010 värmde jag upp boytan och källaren till 20-21 grader och förbrukade inkl hushåls-el 1305kWh
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #462 skrivet: 13 december 2010, 18:14:30 »
Hej var köper man logger 2020 och vad kostar den?
Jag kanske borde veta..
SV: Nibe Split
« Svar #463 skrivet: 13 december 2010, 19:18:49 »
Klicka på Webshop längst upp på sidan.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 20:01:41 av Rickard »
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #464 skrivet: 13 december 2010, 21:08:24 »
Tack! Kan man installera den själv? Är det enkelt?
Mvh / D
