Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323835 gånger)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #465 skrivet: 13 december 2010, 21:17:36 »
OK. såg att den läser av dioden. Man kopplar alltså in den på dioden.
Är detta lätt? Hur gör man?
Mvh / D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #466 skrivet: 13 december 2010, 21:21:19 »
Måste ha en..
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #467 skrivet: 18 december 2010, 21:48:55 »
Det är inte svårt, det enda som krånglade för mig var diodavläsningen. Krävdes en fotodiod
med högre känslighet än den jag köpt. Rickard var behjälplig och skickade mif omedelbart
en känsligare fotodiod. Fungerar klockrent! Thumbsup
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #468 skrivet: 27 december 2010, 22:33:48 »
Ok. Du menar att det finns olika diod-avläsare i loggningsutrustningen. Hur vet man vilken man skall ha. Är det lätt att montera den?
Mvh / D
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #469 skrivet: 29 december 2010, 23:31:30 »
Skicka Rickard ett medelande så hjälper han till!
MVH/Jonas
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
SV: Nibe Split
« Svar #470 skrivet: 23 januari 2011, 20:09:41 »
Frugan har klagat över att varmvattnet inte var varm nock när hon duschade, själv är man ju inte så kräsen.
Jag har ställt VV på mellan 48-55 grader så jag stod ju på mig att visst är de varmt, de säger ju displayen...
Men nu orkade jag inte höra på klagandet längre så jag tänkte bevisa att de var varmt. In med en kastrull i duschen och en termometer i kastrullen. På med varmvattnet och efter att ha spolat ett tag så stannar den på 38 grader.  :-[
Läste på lite och började felsöka och hittade att ventilen för XL3 och XL4 inte var helt öppna. Öppnade XL4 max och då fick jag fram 48-49 grader i duschen.
Till frågan: Ska jag ha XL4 max öppen och hur bör XL3 stå?
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nibe Split
« Svar #471 skrivet: 23 januari 2011, 21:47:13 »
38 ºC  borde nog egentligen räcka bra till att duscha i !  De flesta har en kroppstemp under det . Att duscha i +25 känns väl svalt men +35 känns helt bra för mig !
     Men de e klart , alla känner och tycker så olika , de e bare att acceptera . Så det så  ;)
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #472 skrivet: 23 januari 2011, 23:06:54 »
Hej, jag känner inte igen beteckningarna på ventilerna (XL3 & XL4) vilka ventiler är de?
MVH/Jonas
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
SV: Nibe Split
« Svar #473 skrivet: 24 januari 2011, 07:31:04 »
XL3 är för kallvatten
XL4 är för vamrvatten
Jag är inte helt hundra på hur dom är kopplade inne i pannan. Om de är så att XL3 är där de kalla vattnet kommer in och XL4 är där samma vatten kommer ut fast uppvärmt. Isf skulle ju den ventil som är mest åtdragen styra trycket, dvs i mitt läge XL3.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #474 skrivet: 24 januari 2011, 17:24:09 »
Jag antar att du har ventiler utanför pannan för anslutning
till vv inlopp och utlopp. Ser ingen anledning till varför inte
båda skulle vara fullt öppna.
/Jonas
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #475 skrivet: 01 februari 2011, 11:05:15 »
Splitten är rätt klen på varmvatten speciellt om man ställer den lågt.
Jag har ställt min lågt och sedan när man skall duscha får man trycka in extra varmvatten knappen en stund innan. Man kan ju också programmera extra varmvatten ett visst klockslag om man vet ung när man brukar duscha.  Men skall man fylla ett hörn-badkar får man det jobbigt..
Mvh / D
Utloggad Mr_Handsome
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe Split
« Svar #476 skrivet: 01 februari 2011, 12:20:04 »
Köpte en Nibe Split i tron att den skulle vara relativt underhållsfri.
Nu står jag där med en utedel som är ett ispaket och måste spola den fri med varmvatten(?)  Sc:,h
Är det fel på några inställningar tro? Har kört den sedan oktober utan större problem.
Måste hitta en lösning till kondesvattnet men det är inte det som är det egentliga problemet. Den fryser igen både baktill och på vänster sida (framifrån). Se bilder
Tips tas tacksamt emot.
(EDIT: Bor i Helsingborg ca 1km från havet)
Fredrik
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 13:46:35 av Mr_Handsome »
Villa -64, 180kvm boyta, 100kvm källare, vattenburet system med golvvärme i 35% av bottenvåningen. 2-glasfönster. Trasig gaspanna som drog 35.000kWh om året innan haveri. 2 duschglada barn
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split
« Svar #477 skrivet: 01 februari 2011, 13:56:19 »
Nej, det är inget fel på inställningarna, det är fel på din utedel!
Eventuellt, växelventilen - eller något annat.
Ring service, så där kan du inte ha det.
Min är 100% ren från is, man behöver aldrig göra något åt den!
Absolut är det ett fel!
MVH/Jonas
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
SV: Nibe Split
« Svar #478 skrivet: 01 februari 2011, 17:25:07 »
Jag hade en snarlik tendens på min. Isen började växa runt om pga att vattnet som smälte inte rann bort. Sen bara växte och växte de. Monterade in en värmeslinga och gick loss med tösalt, de löste problemet.
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe Split
« Svar #479 skrivet: 01 februari 2011, 18:03:00 »
Hej igen
Killen med isbeläggningen här igen. Har nu spolat bort all is på utedelen  med varmvatten. Det tog sin tid...tömde systemet helt..
Fråga: Kan det bero på att jag har en huvudsäkring på 16A och en strömvakt? Enligt min installatör kan det vara så att eltillskottet inte ger tillräckligt när den ska avfrosta och därigenom lämnar en del is. Han föresår att jag ska säkra upp den till 20A av den anledningen. Effektmässigt har jag inte något behov av 20A då jag kan elda lite i min kamin om det krisar.
Vad tror ni?
Edit: Skriver inte för att jag misstror dig Jonas. Jag plöjer din manual och tackar ödmjukast  Thumbsup. Vill bara utesluta ovanstående.
Fredrik
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 18:30:08 av Mr_Handsome »
