Författare Ämne: Termostatkontakt för tråvärmare  (läst 3876 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 11 oktober 2009, 08:13:50 »
Hej !
Har på mina pumpar traditionell lösning med 75 Watts värmekabel som styrs av en bimetallkontakt. Enligt vad jag fått info om tidigare så ska dessa slå på och av vid vid runt +2. Vad jag av en slump upptäckt är att trågvärmaren var på när utetempen var hela + 7-8. Det är ju mindre bra. Kollade upp lite kring den här typen av bimetallbrytare och fann att tillslag låg runt +4 och att frånslag låg vid hela +12. Detta var den variant som de säljer på Elfa. Är verkligen hysteresen så stor på för alla typer av bimetalbrytare som är lämpliga för styrning av värmekabeln ?
Tacksam för lite synpunkter kring detta och ni har några tips kring hur man enkelt skulle kunna förbättra.
Har en tanke på att använda en mer avancerad styrning där man kan kontrollera ett område på -10 och uppåt, men det kräver kanske lite väl mycket jobb att få till detta.
Som det är nu tycker jag det är dåligt med trågvärme som är på vid hela 7 grader och framförallt slöseri.
Vänligen
Genki
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Termostatkontakt för tråvärmare
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 08:36:20 »
Hei Genki , har gjort samme oppdagelse selv også. Veldig unødvendig at varmekabelen "henger" med helt til 7-8 grader . Har vurdert å montere manuell bryter på kretsen for å kunne overstyre varmekabelen.
Raptus  *vinkar*
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Termostatkontakt för trågvärmare
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 09:31:52 »
Hej Raptus !
Den lösningen som du har gjort med att ha en separat brytare är ett alternativ, men jag skulle helst se någon form av automatik som sköter till/från slag. Nu har jag ju också separata värmeslinger för kondensvattenavledningen och dessa sätter jag visserligen på manuellt så varför inte också då reglera värmen till tråget manuellt ?, men det kanske är idé att istället göra en gemensam automatik för allt på en gång. Får fundera på detta lite.
Fast återigen, en enkel mer exakt on/off automatik för värmeslingan i tråget är frågan till er alla.
Vänligen
Genki
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 09:42:26 »
Problemet är att termostaten ligger(borde iallafall)i ytterdelen precis som själva värmekabeln.
Det blir kallare i ytterdelen än den verkliga utetempraturen därför slår den på för tidigt.
Men detta gör ju även att kabeln kan vara bra att ha igång redan på några plusgrader då tråget kan isa igen då också.
Luftfuktigheten som också spelar in hur mycket kondens det blir är ju dessutom högre vid en 4-5+ än några minusgrader.
Att koppla in en lös strömbrytare till värmekabeln är inga större bekymmer om man tycker det är onödigt att den står och går,och ska man vara borta några dagar kan man ju slå på den och låta termostaten jobba när den vill igen.
Speciellt när höst stormarna kommer så kan pumparna isa igen även vid 5-6 ºC ute tempratur och har väl dränerings hålet frusit igen går det fort att få en stor ismaskin ;)
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 09:46:26 av brutus »
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 09:49:41 »
Är diu lite finurlig kan du styra den över fyrvägsventilen så den bara går in under avfrostningen när fyrvägarn vänder.
Då det är ganska kort tid ibland på avfrostningarna så kan en för klen värmekabel kanske inte hinna med att bli tillräckligt varm om du förstår vad jag menar.
Helst skulle nog värmekabeln ha lite fördröjning efter att fyrvägarn vänder tillbaka igen
har inte provat leka själv men någon annan kanske har provat  ;)
Har ett svagt minne av värmekabeln styrdes på liknande sätt på  Panasonics XE9EKE  Sc:,h
Skyll inte på mig om det går åt helsike  ;D
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 09:55:49 »
Antar att värmekabeln du har är den som är 75W/m och är 1.5 meter lång dvs ca 112w när den är igång.
Alternativet är att byta till en självreglerande  som drar 15-20W.visst den startar också tidigare men drar betydligt mindre;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 11:19:14 »
Hej Brutus !
Ja det är en 75 W kabel på en och en halv meter, men den sista halvmetern är inte värmekabel så effekten är i verkligheten 75 W på den meter som ligger under kondensorn.
Självreglerande 15-20 W är för klent när det kryper neråt i temp då jag redan prövat detta. Det fryser igen.
Lösningen med fyrvägaren låter intressant. Är det realistiskt tror ni och det skulle vara intressant och veta om någon provat denna lösning.
Vänl.
Genki
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 11:24:19 »
Jag tror att den är 2 meter men 1.5 är värme på;)
kan ha fel men det är den "vanliga"
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 11:26:17 »
Hej !
Vänligen
Genki
Tjenare Genki!  Instämmer helt med dig här, de här billigare små termostaterna brukar slå till vid ca +5 ºC och slå av vid ca +9-10 ºC och det är ju fullständigt onödigt alltså.
Så därför sätter jag alltid upp en separat strömbrytare (numera på insidan av huset) till resp pump som man då själv kan stänga av och på värmekablarna både till pumpen och avfrostningsanläggningen efter behov. :)
Mvh Raffen.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 11:27:38 »
Hej !
Vänligen
Genki
Så därför sätter jag alltid upp en separat strömbrytare (numera på insidan av huset) till resp pump som man då själv kan stänga av och på värmekabeln både till pumpen och avfrostningsanläggningen efter behov. :)
Mvh Raffen.
Bästa lösningen enligt mig,och är man inte hemma så får dom stå på.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2009, 11:33:45 »
Hej Brutus! Jag instämmer helt med dig här, precis så skall det gå till alltså. Thumbsup ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2009, 13:50:51 »
Ursäkta, du har helt rätt 1,5 m värme + 1 m kabel = totalt 2 m.
Vänl.
Genki
Utloggad sjoblom
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2009, 16:07:48 »
... och glömmer man att slå på den och kylan slår till under en veckas julsemester ....  :-\    ... då får man hoppas på att  tomte:: fixar det för annars är det morsning goodbye till pumpen ochvips är man 10.000 fattigare  *vinkar*
hmmm ... personligen slår senilen till ibland så jag avstår nog från modifieringar av den här funktionen  8)
