Författare Ämne: Ingen värme CE9HKE  (läst 18849 gånger)
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #45 skrivet: 17 oktober 2009, 18:50:22 »
Ok! ska ta och väga tuben då men konstigt om en ny tub skulle vara tom..kranen på tuben ska alltså vara neråt? vi har inte ruskat den nått.va händer om man inte gör det?
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2009, 18:55:50 »
Och det kom gas då vi tog bort slangen fast inte så mkt..fast verkar inte gått in i pumpen..tryckte in ventilen där man fyller på på pumpen för att se.där kom det bara ut luft?
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2009, 19:20:58 »
Japp kranen nedåt(tub upp och ner)
 R410a  är en sammansättning av 2 st gaser och den skiktar sig i tuben,mao blir en annan blandning.
Kan va schrader ventilen som inte trycks in ordentligt ändå.
Om den fyller 150 gr tvärt och sen inte suger mera  även om man använder sig av kompressorn så måste något vara knas i hop kopplingen.
Jag kör bara 4-vägs ställ men stänger ni vänstra kranen på manometer stället efter vacumsugningen på ett 2 - vägs "tror"(osäker)jag att ni även bommar för gas slangen till tuben som borde vara på vänster sida av stället.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #48 skrivet: 17 oktober 2009, 19:26:53 »
Tror också på schrader ventilen..vi har bara skiftat slangen från vacumpumpen till gastuben efter vacumsugningen och släppt ut lite gas för att få bort luften..kanske det är fel..men tycker kyllkillen borde kunna det där..men tydligen inte.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2009, 19:30:19 »
Kan ju snart det hära bättre än han Thumbsup
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #50 skrivet: 17 oktober 2009, 19:33:18 »
det går att pysa ut luften även om det inte är rätt så att säga ;)
Men man kan se på klockan hur den reagerar när man stänger ventilen för att "packa"gasen i ytterdelen,dock krävs det att det är ett gas tryck i maskinen för att man ska kunna se att det sjunker  ???
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #51 skrivet: 18 oktober 2009, 16:59:31 »
Kan det vara så att man har fyllt i gasform? då skulle 150 gr. räcka för att öka trycket så pass att det slutar röra sig.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2009, 17:00:43 »
Fyllt i gasform? hur lyckas man med det?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #53 skrivet: 18 oktober 2009, 17:07:23 »
Om flaskan står normalt är det gas i toppen, om man vänder den upp och ner är det vätska vid ventilen (som då är i botten)
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #54 skrivet: 18 oktober 2009, 19:30:28 »
Ja men den har ju stått med ventilen neråt när vi fyllt..men ifs så vet jag ju inte hur han haft den stående före och inte ruskade han den nått heller...Ne fy anlitar man en kylltekniker så antar man ju att han ska kunna utföra jobbet.
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #55 skrivet: 20 oktober 2009, 19:07:15 »
Kan det vara så att det är olika vilket håll dom ska stå åt på olika typer av tuber?
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #56 skrivet: 21 oktober 2009, 17:02:22 »
Nu har det varit hit en annan kylkille.han fick inte heller i nån gas..trodde den kunde ha frysit nånstans annars var det nått med kompressorn huvuddunk
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #57 skrivet: 22 oktober 2009, 19:21:58 »
Hur ska allt vara kopplat igentligen? man vakumsuger med sidan på vakumstället där det står low ska man fylla med samma kran? eller ska man göra det med den andra? och koppla in gasen på andra sidan?
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #58 skrivet: 23 oktober 2009, 08:18:57 »
Nån måste ju veta?
Utloggad Daniel P
  • HÖVITSMAN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #59 skrivet: 17 november 2009, 22:29:27 »
På onzza.se har dom en instruktion om hur man installerar en panasonic steg för steg,på sista sidan beskriver dom exakt hur man vaccumsuger...
