Författare Ämne: Koppla in pannan innan borrat hål  (läst 3304 gånger)
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 10 oktober 2009, 13:25:33 »
Tjena,
Undrar om man kan låta koppla in bergvärme pumpen innan hålet är borrat och köra värmen enbart på den inbyggda elkasseten ?
Idag kör jag med elkasset i oljepannan och skulle så snart som möjligt få bort den då värmeförlusten i pannan är enorm.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Koppla in pannan innan borrat hål
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2009, 13:44:52 »
Det är absolut möjligt, på nibes maskiner finns det ett reservläge som gör att den enbart går på tillsats och man får handshunta och grejer, och jag är säker på att det finns motsvarigheter på andra pumpar också.
Flera som har gjort så tidigare. :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 14:07:32 »
man behöver väl inte handshunta man kan väl ställa om att den ska gå som elpanna  funkar på L/V innerdelarna från nibe
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 14:12:35 »
Ja, det borde vara så på de flesta märkena. På CTC väljer man bara bort värmepumpen, så gå pannan som ren elpanna.
//Ronnie
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2009, 14:13:29 »
Kanske det tillochmed, men reservläget måste man iaf handshunta i. :)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 14:24:58 »
O jag som inte ens har en shunt o har körde min som elpanna vid installationen. ::)
O tänka sig det funkade utmärkt. Precis som det vore en bergvärmepump, fast utan ekonomin. O så måste jag erkänna att den var tystare. 8)
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2009, 22:07:29 »
Det är väl shunt inbygd som används när eltillskottet går in?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2009, 22:15:42 »
Nibe, IVT, THERMIA har ingen inbyggd shunt utan reglermässigt fungerar det precis som om man kör med värmepumpen även om man endast kör på el tillskott
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2009, 22:38:18 »
har för mig att vvm 300 hade en shunt i botten, men den är i försig till L/V, trodde det var samma princip på bergv
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2009, 00:12:17 »
På NIBE 1230 funkar det enligt nedan:
Citat från: Monterings- och Skötselanvisning FIGHTER 1230
För att kunna producera värme även om köldbärarkretsen
är bortkopplad eller vid eventuell service kan
värmepumpen ställas i reservläge, och därigenom
enbart producera värme med elpatronen. Varmvatten
produceras inte i detta läge. Kompressorn och köldbärarsystemet
är då avstängda och endast värmebärarpumpen
och elpatronen är aktiva. Temperaturen
styrs av termostat. För att aktivera detta läge ställer
man strömställaren i läge "Reservläge"
Notera att varmvatten inte produceras.
Hade detta problem själv i samband med installationen och behövde köra VP'n som en elpanna under 3 veckor.
Ringde NIBE's support som informerade mej att det går att ställa växelventilen i ett mellanläge.
Då produceras både varmvatten och värme.
Funkade kanon Thumbsup
Synd bara att det inte omnämns i handboken >:(
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2009, 18:09:54 »
Saxat från manualen:
FIGHTER 1230 kan användas med enbart tillsats
(elpanna) för att producera värme och varmvatten
exempelvis innan kollektorinstallationen är klar. Se
meny 9.2.4. OBS! För att avaktivera enbart tillsats
välj “Från” samt välj önskat driftläge med driftlägesknappen.
