Författare Ämne: Äckligt dyrt?  (läst 6707 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
Äckligt dyrt?
« skrivet: 17 mars 2005, 09:59:51 »
IVT E11
300L acctank
180m aktivt hål
installation
pris 165´+moms, summa 206250:-
Lite snabb uträkning:
180m x 300:-/m= 54000:-
Pump 50´?
Tank 5`?
100 lakan för arbetet? Kan ju inte stämma. Känns som att det borde ha varit 165´med moms?
...och nej installationen är inte i yttre ödemarken... Mellansverige.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 10:21:22 »
Oj, nu känns mina offerter plötsligt billiga. Jag skulle ha ringt dem och frågat om de inte hade råkat lägga på moms två gånger.
Be om spec på arbete och material så du slipper gissa på fördelningen av kostnader.
De måste ändå prestera den redovisningen när det är dags för fakturering.
Jag har alltid fått den på begäran, från IVT faktiskt helt utan påstötningar.
Och se dig eventuellt omkring efter andra alternativ utan dubbel moms...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 10:47:59 »
Fråga flera tex NIBE och Thermia, finn sflera också om du har lust  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 11:44:31 »
Kolla www.tgb.se, de har  prislista.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 12:25:22 »
Som sagt...varför flytta söderut...inget är ju billigt  ;) När jag tog in offerter så var det en som jag tyckte hade en väldigt orimlig arbetskostnad så jag var tvungen och fråga honom om han skulle flytta in till oss och bo ett bra tag med helpension plus att han skulle ha betalt för det !! Om jag minns rätt så räknade han med 11 timmars arbete..det tog 2,5 timma för firman som fick äran att beträda mitt pannrum !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 12:56:10 »
Ja jag lär kolla med dom om dom har lagt på momsen 2 ggr, måste vara så. Jag har tagit in flera offerter, även om dom sprider sig i pumpstorlek så kan jag konstatera att den som är närmast i pumpstorlek har ungefär samma pris med moms som denna "utan".
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 13:03:24 »
Statistik: Kan ju tillägga att anbudsförfrågan har gått ut till 8st, 3st hörde av sig inom anbudstiden, skickade halvsyrligt mail till resterande 5 när tiden var ute, har fått svar från 3 av dessa där dom ursäktar sig på olika vis...Av de 6 som hört av sig har 2 varit på plats och inspekterat. 2 av dessa 6 verkar ha överhuvudtaget brytt sig om min anbudsförfrågan där jag specat vad jag vill att anbudet ska innehålla samt framtida husplaner, KATASTROF! fiR:
Summan blir att 1 av de 8 leverantörerna har givit ett seriöst intryck. Väntar bara på att få prisbilden från denna.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2005, 15:26:20 »
Jag har den känslan att när ni börjar finslipa kontraktet enligt konstens alla regler, då blir även den installatören sur och hoppar av.
Man brukar höra "jag är ingen pappersmänniska" det räcker med handslaget, osv.
Men går han på alla dina önskemål och framför allt  på att inskriva det i kontraktet, då är det bingo.
Då vill jag ha hans adress och skickar blommor.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2005, 19:23:11 »
 :) Ja det ska du få isåfall. Känns inte bra att endast ha förtroende för 1 av 8... Ger inte så mycket till val. Få se vad denna enda leverantör har i sitt anbud, ser det inte bra ut så skippar jag samtliga 8, då får jag väl samla ny ork och ta en ny anbudsrunda... Det värsta är att leverantörerna växer inte på trän...om man inte ska ta in en firma från någon grannstad men då har man j andra negativa aspekter som support osv.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2005, 19:28:26 »
Största hindret är nog att dom har så mycket jobb. Sannolikt för mycket redan.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2005, 21:13:13 »
Precis, då kanske inte kunder med allt för stora krav är deras drömkunder direkt.
Sen är ju varje affär en relation där förtroende skapas eller inte, om säljaren inte är 100% säker på att offerten stämmer (och vem är det när det gäller bergvärme) så ratas hellre "besvärliga kunder" (kunniga) än okunniga.
Det är vad jag tror i alla fall.
Sen tycker jag inte att vi skall hacka allt för mycket på leverantörerna, alla kan inte vara dåliga, för de allra flest funkar ju grejerna bra!
För att citera forumets förstasida...
Innan du kliver in till till forumet skall du tänka på att vi inte talar illa om installatörer, borrare m.fl. med namn.
Det får du ta direkt med dom som installerat din anläggning om du är missnöjd men dela gärna med dig av din erfarenhet även om den var bra.
Vi håller alltså konversationen på högt plan och ställer frågor och ger svar på sånt som rör
värmepumpar, bergvärme, jordvärme, luftvärme, sjövärme, energibrunnar, installationer m.m
Ser gärna att vi håller oss till detta.
Att du har problem med att få in offerter beror med allra största sannorlikhet att de inte hinner, och vi kan ju inte kräva att de skall trolla med knäna.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2005, 08:23:21 »
Jag tror precis som er att dom helt enkelt har på tok för mycket att göra, då väljer man att göra affärer med de kunder som inte har några krav eller kunnande. Resultatet för kunderna utan krav är säkert jättebra så enda skillnaden är att jag vill veta varför och ställer krav, klart att det e lite besvärligt.
Av de 4 offerter jag fått in så spretar dom på två punkter:
1. pumpstorlek: IVT 7:a, IVT 11:a, Carrier 9:a, Thermia 10:a
2. volymtank för golvv & element: Ingen av dessa 4:a ser fördelen med detta, 1 av de 6 leverantörerna såg det som en självklarhet.
Detta gör mig fundersam, förutsättningarna har ju varit exakt samma för samtliga?
...och självklart så kommer jag aldrig att nämna några namn på leverantörer.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2005, 11:47:24 »
Om nån innan har trott att kalkylerna kommer att stämma i slutändan. Jag säger det igen det är INGEN vetenskap dom håller på med utan ett stort antal antaganden!!
Använder dom samma input på tex tidgare förbrukning, temperaturer bergets värmeledninsgförmåga mm.
Med en liten vp får du massor med dyra tillskottstimmar, det är ett som är säkert!!
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 14:15:50 av Bertil »
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2005, 13:14:03 »
Ja förutsättningarna har varit dom samma för alla leverantörerna, samma info om fastigheten och dess egenskaper. Det lustiga är att kalkylen med 7:an ger 98% verkningsgrad medans 11:a ger 94%...hmm.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2005, 13:22:46 »
Tyder på att dom räknat med helt olika energibehov. Hur många kWh har dom räknat med att repektive pump ska producera? 4% lägre energitäckning med 50% större pump!? Sanslöst! Låter som on någon har kastat pil!  ::)
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Dot gäster: 1871
