Författare Ämne: Äckligt dyrt?  (läst 6395 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2005, 14:00:58 »
Jag har stenkoll på vilken elförbrukningen är idag och har preciserat detta i anbudsförfrågan, problemet är att jag har bett leverantörerna att ta höjd för en utbyggnad av huset med ca 100kvm. Denna förbrukning har dom fått beräkna själva då jag inte har en susning, troligtvis här som det brakar iväg i storlek på pump. Hade tänkt att istället för att vänta med att byta till VP tills man har byggt ut (och medans förlora många fina tusenlappar i elåtgång) så får dom dimensionera vp för kommande utbyggnad, verkar inte vara någon lyckad grej...
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Äckligt dyrt?
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2005, 14:53:58 »
Jorå visst går det utmärkt! man kan ha en alldeles för stor pump. Men helst tillsammans med en ack...
Bekant här på byn hade 10,5 kw på drygt 50 m2 i en vinter, innan dom byggde ut. men utan ack var det lite för extremt, dom hade dessutom golvvärme så vattenvolymen var alldels för liten.
men efter liite justerande och inst av en liten ack så funkade det bra!!
Du kan kolla på Stem´s hemsida jag tror dom har schabloner för energiförbrukning!
men jaghittar inte det i brådskan  :-[
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm
Konsumentverket har också en mera för att se ev lönsamhet..
http://www.energikalkylen.konsumentverket.se/
Drygt 150 meter aktiv borra.
