Författare Ämne: Böja rören  (läst 8780 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
Böja rören
« skrivet: 07 oktober 2009, 16:32:32 »
Min fråga är hur många böjar klarar rören/vätskan av mellan ytter & inner delen.
Jag behöver nog två böjar på min installation. 90 grader runt husknuten och 1 st 90 grader böj ner till ytterdelen!!  Funkar detta  :-\
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Böja rören
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 19:19:33 »
He he, det hoppas jag verkligen..... Min installation har 5.... En som inte är så tvär i och för sig så låt oss säga 4.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Böja rören
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 20:33:54 »
Enligt han som installerade Nocrian så motsvarar en böj 1 meter rörlängd.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Böja rören
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2009, 15:54:15 »
Vad menar du ???
Så om jag har ute delen 5 meter bort och har 2 böjar så blir det 7 meter    Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Böja rören
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 17:12:57 »
men det gäller väl bara lödvinklar? Sc:,h
Har aldrig hört talas om att handbockade rör ens ska tas med i en tryckfallsberäkning, iaf inte så få som blir vid en luft-luft installation...
Over and out!
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: Böja rören
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 17:46:26 »
Enligt han som installerade var det handböjar, men han kan ju ha fel.
33.3 kWh/m2.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Böja rören
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2009, 22:45:26 »
Da jeg gikk på kurs for å bli sertifisert montør lærte vi at 90 graders bøy/vinkel tilsvarer 1 meter rør med tanke på motstand i systemet. Hvor riktig dette er vet jeg ikke... kanskje andre montører har et mer utfyllende svar...
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Böja rören
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 19:07:38 »
Kan man böja/bocka rören för hand eller behövs det någon speciell apparat till detta    Sc:,h Sc:,h
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Böja rören
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 19:45:19 »
Hei
Man kan bøye rørene for hånd, men da må du være ytterst forsiktig. Jeg bruker noen ganger bøyefjær, men synes at jeg får til fine bøyer også for hånd med litt tålmodighet. Finn evt. kapp av noen cm med rør og så prøver du deg fram...
Mvh
Pumpemontør
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Böja rören
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2009, 22:53:35 »
Jo visst påverkar antalet"böjar" trycket.
en 90 graders böj sägs motsvara ca: 1 meter rör.
Men bör tiläggas att det är ytters sällan man gör "rena 90 graders böjar som gör större skillnad iallafall på maskiner med 1/4"-3/8"(1/2"-5/8"-3/4" blir lite känsligare helt klart)
vad jag syftar på är att dels om maskinen sitter på ytterväg och rören går bakåt ut så borrar man ju snett nedåt,jag gör gärna hålet rejält sluttande.resultatet blir att ska man vidare ner på väggen på utsidan så får man en mindre skarp böj,ska man åt sidan direkt med rören efter att dom kommit ut så borrar man/jag hålet samtidigt åt det hållet för samma resultat.
Plast/plåtkanaler har så pass mycket plats att om man ska vinkla 90 grader någonstans så har jag bara "gas"röret(det grövre) längst ut i vinkeln.
invändiga och utvändiga hörn däremot gör att det blir en kraftigare böj vilket påverkar mera.
angående om att bocka för hand så 1/4" och 3/8" är ganska enkla att bocka förhand även om man inte är van.1/2" är nog lättare att bocka sönder om man inte är van.5/8" och 3/4" hoppas jag inga ovana försöker ens att bocka för hand men visst det går det med;)
Det som är bra är att bockar man sönder ett rör märker man det.(skär upp isoleringen och se efter om du är osäker),händer det så försök inte "runda"tillbaka röret utan byt det istället.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Böja rören
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2009, 10:35:28 »
Böjar påverkar alltid! Tom farten på datat i en nätverkskabel påverkas liksom bilens hastighet genom en rodell....
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
SV: Böja rören
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2009, 18:28:51 »
hårda tvära 90 krökar spelar säkert roll men dom mjuka handböjda som ligger snyggt mot säg en 1 dm rund sak kan inte spela stor roll finns tabeller över sådant. gissar 3 dm max per styck.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Böja rören
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2009, 20:16:59 »
Givetvis blir ju böjarna "mjuka". Om dom går runt ett hörn eller från väggen o sedan ner så blir ju böjen lika stora i bägge fallen ??? Eller tänker jag fel  Sc:,h
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Böja rören
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2009, 20:24:49 »
När man går ut genom väggen med rörena så gradar man hålet nedåt och inte rakt ut.
ju mer lutning desto snällare böj så att säga,men oavsett om man ska gå åt sidan eller ner direkt kan man borra upp hålet lite för att mjuka av böjen.
Går man med rörena runt knuten istället så blir det skarpare + att man måste ta hänsyn till kanalernas dimensioner(som täcker in rörena).
Kanalerna är förhopningsvis bredare än vad dom är djupa,därav blir det skarpare böjar i in/ut vändiga hörn gentemot 90 grader på en plan vägg t.ex.
« Senast ändrad: 17 oktober 2009, 20:28:47 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Böja rören
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2009, 20:34:27 »
BRUTUS;
Tänkte att jag skulle placera utedelen runt knuten därav blir det några böjar. Vilken dimension rekomenderar du på "kabelkanalen"  Sc:,h Sc:,h
