Författare Ämne: Böja rören  (läst 8781 gånger)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Böja rören
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2009, 20:53:20 »
Alltså klart bättre med djupare kanaler mensyns ju mycket mera.
vanliga standard för värmepumpar tycker jag absolut och jag menar såklart inte att man inte ska dra runt en knut,menade bara att det blir skarpare böjar.
Standard är väl ungf 60mm djupa 70-75mm breda.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Böja rören
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2009, 20:55:56 »
Kan ju inte säga att jag blev så mycket klokare av det svaret     Sc:,h Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Böja rören
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2009, 20:59:51 »
Plast eller plåtkanaler som är ca 60x70 mm i dimension är vanligast.
Om du ska dra rören själv så försök att ta ut svängen runt hörnet för att uttnytja kanalens djup helt enkelt.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Böja rören
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2009, 21:11:13 »
Det svaret blev jag mycket klokare av   studs
Jag kommer bara att sätta upp kanalen själv sen löser montören resten   --/
Tack för hjälpen  Thumbsup
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Böja rören
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2009, 21:13:46 »
Aaah ok ja men då är det nog inga bekymmer :)
Lycka till :)
Fryser inte.
Stockholm
