Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Ingen värme eller kyla
Ämne: Ingen värme eller kyla (läst 2113 gånger)
ploj
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ploj
05 oktober 2009, 23:34:14 »
Är novis när det gäller värmepumpar, har en Panasonic (sverigepumpen) sedan januari, tyckte att det var så där värme under vintern men efter att haft pumpen avstängd i sommar förutom ett försök att köra AC då det var som varmast utan att det kom någon kyla från pumpen.
Satt igång pumpen för ett par veckor sedan och då var luften som kom ur innedelen knappt ljummen, måste elda i kaminen när det är runt 0 grader för annars sjunker innetemperaturen till under 17 grader. Även om jag ställer in på maxtemp 30 grader kommer det ingen värme (uppskattat 20-25 grader ut).
Min svärfar har lurat min fru att det beror på att elradiatorerna är avstängda och att de kyler huset och att de påverkar pumpen så att den inte blåser varmluft och att felet kommer att avhjälpas om man ställer in elementen så de blir ljumna?
Själv tror jag att är någon läckage i systemet eller att det kommit in luft.
Det kommer en installatör och ska kolla pumpen på onsdag men det skulle vara kul att få veta vad ni tycker, själv tycker jag att min svärfars uttalande är det mest korkade jag har hört, trots att jag inte kan något om luftvärmepumpar säger min logik att han inte har en siffra rätt.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Ingen värme eller kyla
06 oktober 2009, 00:15:20 »
Hej Ploj och välkommen till forumet! Thumbsup Ja jag håller helt med dig om att din svärfars teori var väldigt korkad alltså.
Och jag håller också med dig om att din egen teori om läckage och gasbrist är den troligaste orsaken till att pumpen inte fungerar som den skall.
Du får väl informera oss om vad det var för fel när installatören har varit på plats på onsdag och åtgärdat pumpen Ploj.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ploj
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ploj
06 oktober 2009, 21:07:17 »
Tack!
Installatören kunde komma redan idag, det var läckage i utomhusdelen, nu är det tätat och påfyllt så nu kommer det värme igen.
Kunde ej vara hemma när han kom så jag kunde inte ställa mina frågor till honom men jag kanske kan få svar här.
Var sitter termostaten? på inomhusdelen eller i fjärrkontrollen?
Måste fjärrkontrollen sitta så att den har kontakt med inomhusdelen hela tiden?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
06 oktober 2009, 21:26:06 »
Hej Ploj! Ja det var väl då ett fel som vi var rätt överens om igår eller hur Ploj.
Termostaten/tempgivaren som känner av innetempen sitter då i innerdelen och det är den som känner av innetempen i huset och reglerar pumpen upp och ned efter behov av värme i huset. Fjärrkontrollen har ingen mer betydelse i detta sammanhanget än att du just reglerar de olika inställningarna av pumpen med denna.
Mvh Raffen.
Driftsforum
gäster: 2423
användare: 6
Heat?
tyke
rocas
tipo874
AÖd
Rickard
